Fék, futómű kérdések
agocsiams123
Nekem ültető vannak benn, újonnan vettem őket tehát papírral együtt. Idén januárba vittem műszakira és ott kérték az összes papírt amiről csak lehetett; futómű, fólia, kipufogó. De hely és ismeretség kérdése sajnos vagy nem továbbra is sokminden idehaza. Tehát a mai napig megvan az típusú műszaki állomás ahol továbbra is átmegy minden aminek 4 kereke van...
Mennyire van ültetve a tied és milyen méretű felnik, és gumik vannak fenn? Felni szélesség, et szám? :D
40mm-es ültetés van elöl-hátul a hozzá való sport gátlókkal, így ilyen szettbe vásároltam kompletten. Ta-Technix német cucc amúgy. Van egy úgymond 4 évszakos garnitúrám az: 185/65 R14-es gumikkal ET49 gyári 5x14" GM felnikkel. És a nyári: 7x16" ET38-as felnik, 195/45R16 gumikkal. Súllyal csomagokkal tehát megpakolva se ér semmi sehová bele. Tehát a lényeg: mindennapi közlekedésre mindkét garnitúra tökéletesen alkalmas ! (Persze a hazai útviszonyokhoz képest és kicsivel kevesebb komfort de valamit valamiért...) Most lesz benn amúgy a futómű 2. éve és semmi baja nincs.
Szerintem igazából a tengelyterhelés számít a rugóknál, nem az összsúly. :D
Abszolút igaz.
Én az egyszerűség kedvéért mondtam az összsúlyt, amúgy egyenes arányosság van a kettő között: a nehezebb autónak nagyobb a tengelyterhelése is, szóval tulajdonképpen egyről beszéltünk, csak másképp. :D
köszi öcsibácsi!:D De véletlen nem azért több az astránál mert ki volt tekerve a kormány, mert mintha a képen a bal oldalt jobban össze lenne nyomva a gumiharang? közben bontóból szereztem egyet, ez semmit nem kotyog, ki is cseréltem ma délelőtt, hát nem volt egy egyszerű művelet felfogató csavarokkal küzködtem sokáig, majd összeraktam, mondom teszt forgatom a kormány tök könnyű, gondoltam biztos levegős, aztán egyszercsak feltünt, hogy nem is fordulnak a kerekek, meg pörög a kormány csak körbe:D:D bent az utastérbe ahol a kormányrúdhoz csatlakozik ott valamiért nem passzolt, aztán kis kalapálás után sikerült.
Ne sikerült megnéznem, nem egy szörnyű ami benne van. Amúgy apum verdája és kb havi 30-40 km-t megy vele. Szerintem marad ami benne van.
Kössz a gyors segítséget!
Akkor tényleg felesleges cserélni. Én is csak halogatom, de most már hamarosan tényleg rászánom magam :D
Amikor a sógorom cserélte a kormányművét a Vectráján, már mondta, hogy nem egyforma a két típusé, most megmértem és tényleg nem.
Ha lesz ráérésem, akkor kitekerem mind2-t kopp-ig és úgy is rámérek, mennyi az eltérés.
Még jó, hogy nem menet közben vetted észre. :D
Vettem ültetőrugókat, tegnap be is kerültek! 35mm tert ültet. Hátul még talán magasabb is lett. De elől frankó. Nagyon fekszi az utat most az autó, és frankón lehet irányítani:) De elől nagyon nagy műtét volt kicserélni.. Komplett futóművet ki kellett szerelni :S De a lényeg hogy jó lett! :D
Hátul magasabb lett? :D Az ültető rugótól?
Mérj már nekem egy hátsó lökös felső szélének magasságát légyszíves. :D
Vagy valami mást, ami az én gépemen is ugyanott van.
Olyan 1óra körül kimegyek és megmérem a csomagtartó tetejétől a földig.
Ha kijön a lépés még egy futómű beállításra érdemes lehet rászánni!
:D
kézifék kötelet kicseréltem és még mindig fognak a dobok ha beállítom rendesen a féket, ha vissza, akkor nem de, olyankor nincs is kézifék szinte semmi. Mi a teendő ilyenkor? betétek kimondottan jók, dob nem rég szabályozva volt, munkahnegerek jók, rugókat cseréltem szinte mindet, már nincs ötletem?!
Az enyém úgy lett jó, hogy szarul van beállítva. :D
Tehát nincs befeszítve a kötél a hídon(néha rezonál is) és kb 6-7 kattnál fog, de így marad. A fene játszik vele annyit. :D
Az utánállitó anyát beálitottad dobban?
