Fék, futómű kérdések
agocsiams123
Sziasztok !
Ma reggel elvittem műszakiztatni a vectramat, de visszadobták gömbfej hibával (ismerősnél voltam szerencsére).
Vettem gyors mindkét oldalra trapéz és kormánygömbfejet.
a kormánygömbfejeket kicseréltem de kéne finomhangolni mert ici picit jobbra húz a kocsi. hogyan tudom, ill a Rallyból ismert zsinóros hangolás hogyan műxik, mert nincs most pénzem futóművesre is.
Amit csináltam. a kormány középső két csavarjához képest(fix pont) megmértem jobb és bal oldalt is a gömbfejek kúpos csatlakozó része fölött lévő préselt rész körközéppontját. Kb 535mm(BAL)-538mm(JOBB) -re jött ki.
Ugyan erre az értékre állítottam vissza mm pontosan. Hogyan tovább?
Trapéz gömbfej 3 szegeccsel van rögzítve. azt lefúrni vagy flexelni könnyebb?
Ha felrakom a helyére a másikat, akkor kelle állítani valamit vagy csak fel kell csavarozni?
Köszi !
Sziasztok !
Köszi !
Nekem baloldalon cseréltek anno alsó gömbfejet, és az 3csavarral van felfogatva. Jobb oldalon meg még a gyári szegecses.
Sziasztok !
Köszi !
Nem nagy ördöngösség, de ha még nem csináltad, akkor elég nehéz is tud lenni. Nah meg könnyű elbaltázni, ha rossz helyről méred a dolgot.
Nos, először is kell 4 fix pont a kocsi 4 sarkánál (4 bak pl.) De bármi megteszi aminek van "súlya" és nem mozdul el egy szellőtől.
Kell 2 db vas vagy fa ami szélesebb mint a kocsi, (mi szögvasat használtunk). Ezeket azonos pontokon bevágod annyira (1-2mm mély) hogy a zsinórt rá tudd tekerni. A bevágásokat úgy érdemes megejteni, hogy a kerékagyak közepétől 5-10 cm távolságban legyen a kifeszített zsinór. Tehát előtte le kell mérni, hogy milyen széles legyen a jel (két kerékagy külső peremének távolsága + 10-20cm).
Ha megvan a távolság, akkor a 4 bak beállítása jön (kormány legyen teljesen középen). Feltekered a zsinórt, majd jön a türelemjáték. Úgy kell belőnöd, hogy tengelyenként azonos távolságban legyen a feszes zsinór a kerékagy peremétől. A magasság is fontos. Úgy lődd be, hogy pont felniközépben menjen a zsinór. Ha sikerült belőni a helyes pozíciót (többször ellenőrizd), akkor jöhet a tényleges mérés.
A felni peremétől mérd meg elöl és hátul is a zsinórtól mért távolságot, majd vond ki a kettőt. Mindkét oldalon ezzel a módszerrel meg tudod nézni, hogy mennyire "tartanak össze" a kerekek. Arra vigyázz hogy add össze az értékeket, pl. ha baloson van 2mm összetartás a jobboson meg csak 1, akkor 3mm a tényleges összetartásod. És ugye elhúz jobbra. Arra is figyelned kell hogy melyik oldali kerék miatt megy jobbra és ennek tudatában kell állítanod a megfelelő oldalt. Mérés közben néha ellenőrizd a zsinórok helyes pozícióját.
Most fejből nem megy a gyári érték, de majd megpróbálom előkeríteni a futóműves papírom.
Mindez persze csak akkor szükséges, ha a keréknyomások, a profilmélységek és a felnik/gumik is egyformák. Mert ezek is eltudják vinni a dolgot.
Sziasztok !
Köszi !
lefúrni, 8-assal. flex-szel könnyen megsérted a lengőkart. nem egy finom munka ;)
reszelőzsírt küldjed neki ;)
2000 16V-be passzol valami más futómű(pl.:vectra B,Astra G,Corsa A,Corsa b,Tigra)???Állítható futóművet szeretnék de A vectra-hoz 220ezer...a fel soroltakhoz csak 80.
Köszi a segítséget!
Én nem tudok arról, hogy más jó lenne bele. Próbálj másik beszerzési forrást keresni A veki-hez. Sógornak elég komoly V6 pakkot raktunk a verdába. Ki kell fogni.
Sziasztok !
Először is köszönöm szépen a tanácsokat !
Sikerült mindent megoldani, és a manuális futóműállítás is nagyjából jó lett, de igazán a fateromtól ajándékba kapott futóműbeállíttatás lett a tuti. :-)
A futóműnél az egyik oldalnál szenvedtem mert a stabilizátort nem csavaroztam le a lengőkarról, és mire sikerült kijátszani a kúpos részt a futóműből... Hát anyáztam 1 sort. De a másik felénél rájöttem, hogyha közel állok az akna széléhez akkor nemcsak könnyebb lefúrni és szétszedni is lazább ha leszedem a stabilizátor rúd csatlakozását :-) Érdekes az egyik oldala 2 óra volt a másik meg már kevesebb mint 1 óra :-)
JELENLEGI PROBLÉMÁM :
REGGELENTE BEFOG A JOBB HÁTSÓ FÉKEM. DIREKT NEM HÚZOM BE ESTE A KÉZIFÉKET, CSAK SEBESSÉGBE HAGYOM.
REGGEL INDULÁSNÁL NEM PATTAN SZERENCSÉRE, DE AZ UTCÁNKBA VÉGIG "VASALNOM" KELL HOGY MIRE A FŐÚTRA KIMEGYEK RENDEBE LEGYEN ÉS NE BLOKKOLJA A KEREKET.
SZÉTSZEDTEM ÉS A FÉKPOFÁK JÓK. A DOBBAL SINCS BAJ RÁNÉZÉSRE. AZ AUTÓMATA UTÁNÁLLÍTÓT KISZEDTEM ÉS BEZSIROZTAM. KÖNNYEBBEN JÁR, DE VAGY NEM ELÉGGÉ VAGY MI LEHET MÉG A BAJ ?
SZOMSZÉDOM MEGVENNÉ A KOCSIMAT ÉS NEM SZERETNÉK NEKI "SZART" ADNI.
KÖSZI !
Sziasztok !
KÖSZI !
A kézifékköteled lehet elöregedett, esetleg...
Kézifékkötél és komplett szerelék (rugók meg minden cserélve 2010 Májusában ÚJ-ra)
A dob, fékpofa és az utánállító a régi.
Fékpofán van még 4-5 mm ferodol és a dob szabályzott...
Hát az úgy akkor érdekes :lol:
Talán Öcsibácsinak lesz valami tippje, mert ezt dobféket még nem láttam közelebbről :D
KÖSZI !
Ha tényleg nem használod a kéziféket és mégis befog reggelre, akkor a fékerőszabályzó lesz a ludas szerintem.
A hátsó híd felett van a fékcsövön. Fékfolyadékot is cseréltetek?
Igen lett cserélve. Amikor javítottuk volna még az elején a fék részét akkor csak úgy tudtam leszedni a hátsó dobot, hogy kilazítottam a légtelenítőt, hogy a pofákat össze tudjuk nyomni a dob levételéhez. ott lelevegősödött, és így inkább az egész rendszerbe lecseréltettem ill. légteleníttettem egy szerelővel.
Most hogy enyhébb itt Pécsett az idő, nem jön elő a hiba... Kiváncsi leszek a hidegebb időjárásnál mit csinál...
Lesz egyébként hidegebb? Mert ez nagyon nem "télies" időjárás...
Amik vissza vannak a hidegebb idő előtt:
- bal első ablak beállítása, mert szorul.
- jobb hátsó központi zár nem mindig zár, kis wd40 segített tavaly is.
- és amit nem sikerült még megoldanom az a váltónál levő idegesítő zizegés. próbáltam a középső részt ki / levenni de valahogy nagyon nem akarja az igazságot.
Esetleg ötlet? A műszerfal alatt van 2 csavar és 1 db elvileg hátul. Kihagytam még valamit? vagy pattintani kell?
Bal első ablakom nekem is szorul, de cefetül.. Ha igen hideg van, középen megáll, és onnan nem megy sehova :\
Clipi, ha megfogod a váltókart, akkor halkabb lesz a zizegés?
Nem muszáj kivenni a konzolt, ha csak a kar miatt "zenél".
Leveszed a váltószoknyát és 1 csavarhúzóval elpattintod a stift reteszét, ami a kart tartja és hátrafelé kihúzod a siftet és kiveszed a kart.
Ha annyira lötyögős, akkor kiveszed a gumikarikát belőle(meleg helyen, nem szakadjon el) és pár menet szig.szalagot tekersz alá. Aztán mehet vissza. :lol:
Huh !
Ezt ki fogom próbálni. És igen menet közbe zenél és ha megfogom elhallgat.
De szerencsére a kora és a km ellenére sem lötyög. Nagyon passzentos még mindig...
A nyitás zárás jelző pöckök kergetnek még ki a világból. 2-t már leragasztottam a menetes rúdhoz, 2 még vissza van :-)
Kalaptartóhoz veszek filcet, azt ráragasztom a szélső peremére és máris nem fog kotyogni :-)
Már csak idő kéne hozzá...
