Direkt flexibilis légcső 80 mm-es átmérőben
Nem csak a motorba áramló levegő hőmérsékletét csökkenti 30 km/h felett, de tovább növeli a gyorsulást, és nagy hőségben csökkenti a fogyasztást. A direkt sportlevegőszűrő hatását mintegy 40 %-al emeli. Optimális hőfokon tartva a beáramló levegő hőmérsékletét, nagyobb mennyiségű oxigént juttat a motorba. Elhelyezése igen egyszerű, házilag is megoldható!
Akciós bázisár: 3.000 Ft
Még a fogyasztást is csökkenti??;) Azt hiszem ez az ami nekem kell :D Hol is lehet ezt megvenni?
Frankó, köszi! El is mentettem az oldalt:)
Óva intenék mindenkit a magnumtuningtól..... Rosszak a tapasztalataim. Ezek a kütyük pedig semmit sem érnek. Át kell programoztatni a motorvezérlő computert vagy "át kell verni" (chip-tuning) Nekem bejött, de van aki szerint ez sem ér semmit....Nekem kicsit nyomatékosabb lett(alsó fordulattartományokban), kevesebbet eszik, jobban gyorsul. kb 35.000Ft volt a tuningbox. Nem kell egy 2.0l-es turbósra számítani, de azért alulról közelíti az 1.6-ot. Van direktszűrőm meg sportdobom is, de önmagukban nem sokat érnek..... SZERINTEM.
Egyet értek ez az én véleményem is és még azon is érdemes elgondolkodni hogy az ára arányban van e a kapott plusz teljesítménnyel.
Még a fogyasztást is csökkenti??:D Azt hiszem ez az ami nekem kell :D Hol is lehet ezt megvenni?
aha, 1.2 ként fog fogyasztani, de 2.2 esként fog menni :P
ne legyetek már gyagyák... :D
Hát nem teljesen,de egy picit javít rajta! De csak keveset!
Ja javítana... le kell venni a géptetőt megy egy ménest elé kötni az javítana vagy fel szerelni egy ventilátort ami +3.001% levegőt fújna be a motortérbe, de önteni kell bele kerozint hiszen a repülő is repül vele meg vannak trükkök sok sikert :D
Et olyan mintha azt mondanád; -Attól hogy esténként körbefutod a környéket még nem leszel erőművész úgyhogy költözz be egy konditerembe és tömd magadba a kokszot...:D
Ezt írja is a gyártó;)
Amit én tudok direktszűrő, az a fent említettnél még többet tud...
Igaz drágább is egy picivel, de hát a lóerők nincsenek ingyen... :D
És mennyi az annyi? ;)
# + 5 % Le és Nm
# + 20-25 % gyorsulás
# + 45 % légáramlás
# +5-10 % végsebesség
# + 8-15 % fordulatszám felfutás
# - 4 % fogyasztás
# örök élettartam
# mosható filter
Na ezeket tudja, 12.000 HUF pl egy 1.2-es mocihoz...
igazából a plusz, hogy ebben még van egy belső spirál is ami felgyorsítja a levegő bejutását, és így több is jut a mociba...
# + 5 % Le és Nm
# + 45 % légáramlás
# - 4 % fogyasztás
# örök élettartam
# mosható filter
Ez igy korrektnek tűnik!!!
Ja és ez is olajfilmes? Tehát megfelelően szűri a levegőt?
Persze, csakis ami olaj nélküli az max a porszívóba jó... :D
AF néven fut, de Európában még nem ismert a típus igazán, most keztek el gyártani európai típusokhoz is, de még nincs kereskedelmi forgalomban...amúgy a k&n-nek egy másik vállalata csinálja ezeket...
Nem kell európai. Vauxhall is jó;)
A sportlégszűrő sportgyertyával fűszerezve is dob egy picit a teljesítményen.
Sőt, hogy akkor már profi legyen a teljesítménynövelés, én azért nem hagynám ki a sportgyertyakábelt, illetve a sportbenzinszűrőt sem...
