A váltójavítás következő stádiumáról számolok be.
A megbontás után, amiket találtunk:
- mágnes-szelep hiba
- fékszalag hiba
- olajteknő alján a mágnes körül sok fémpor
- olaj elszíneződve csaknem feketére
Javítás:
Kiszereltük az összes mágnesszelepet. ATF olajban ázattuk őket, és a saruira kábelt kötve akkuról vezéreltük a dugattyukat.
A teszt szerint 1db nem igazán adott hangot magából.
Egy másikból a piros olajat elszínező fekete trugyi jött ki, de utánna rendben kattogott a dugattyú. (eldugulhatott...)
A nem működő mágnes-szelepet kicseréltük működő darabra másik váltóból kiszerelve a cseredarabot.
Fékszalagot állítani kellett. Képet mellékelek az állítás előtti és utánni állapotról.
Első tesztek szerint hatásos volt a beavatkozás.
Összerakva, feltöltve olajjal a rendszert a váltó életre kelt.
Van ismét D fokozat és mellette 1,2,3 is rendben működik.
Országúti teszt napokon belül várható és beszámolok eredményről.
Addig is pár kép a javításról:
https://www.dropbox.com/s/0b9878sful2c8lc/fekszalag_allitas.jpg
https://www.dropbox.com/s/dea0uydzetp6w90/IMG_2058.JPG
https://www.dropbox.com/s/f9f5m0jwsya6jn1/IMG_2101.JPG
https://www.dropbox.com/s/t08kntsouwgkqou/IMG_2126.JPG
Az olajcsere előtt már a programkapcsolót levettük és ellenőriztük. Azt is ki kellett takarítani, mert a benne lévő zsír már darabos trutymó volt. Ennek ellenére a működése rendben volt. Kábelsarun mértük az ellenállást, miközben a különböző fokozatokat kézzel kapcsoltuk a csúszka mozgatásával.
Köszönöm a fékszalagok részletes ismertetését! Jó lenne látni működés közben...
Az én döglött váltómban is egy rugó maradványai voltak, és a lamellák közül eltűntek a korongok. Talán egyszer felújítom, és akkor szétborítom az egészet. Akkor viszont már nem fogom tudni, hová kell a rugó... Ezért itt fogom feltenni majd a kérdést. De nem most.
Ja, és örülök, hogy Nektek sikerült életre kelteni egy döglött váltót! Ezek szerint nem csak két-háromszázezres tételeket kiszámlázó "szakszervizek" képesek erre. Ez inspirációt adhat másoknak is, akik nem átallják összekenni magukat olajjal, és láttak már erőátviteli rendszereket előtte is. Vagy legalább elméleti fogalmuk van róla.
- fékszalag hiba
Javítás:
Itt látszik a karbantartás teljes hiánya, ls annak következményei. Mondjuk azt a mérnököt is kerékbe törném, aki kitalálta, hogy nem kell olajat cserélni!
A mérnök jól dolgozott...mi kell? Örök élet a váltótoknak? Az kéne még, csődbe megy a gazdaság, így + lehet javíttatni meg felújítani, meg alkatrészt és szolgáltatást vásárolni.
Kori, te ezt hol olvastad, hogy nem kell? Hja, mert csillagozva van, hogy fokozott igénybevétel esetén 104 ezrenként ajánlott. Namármost a nem fokozott igénybevétel az évi 10-15 ezer km - azzal elvan 10 évig - bírja? Igen, ok, mi a gond? :) hjaa hogy Te 3 év alatt vagy hamarabb teszed bele ezt? akkor kérlekalássan az már fokozott igénybevétel... :)
Részletezi, mi a fokozott igénybevétel :-) De a későbbi szervízleírásban már fix km volt megadva. Most nem emlékszem mikortól és mennyi.
Nekem apám az Ascona után megmondta, bármilyen autóm is lesz, bármennyit is vezetek az a fokozott igénybevétel 2x-ese... ehhez tartom magam :D
2.5-ös diesel omi váltójába milyen olaj kell?
A 1940768 és a 1940704 kódszámú olajak mit takarnak,milyen a viszkozitása,minősége? Sajnos 40 km-es körzetben nincs opel szalon, így helyettesíteni kell vmivel.
Jó napot kívánok. Érdeklődni szeretnék hogy,az idő mutató óra alatt fel gyullad egy sárga fény kör alakú és egy felkiáltó jel van benne. Akkor ha ez fel gyullad az autó nem is akar rendesen váltani,és ilyenkor mi lehet a baj.Kérném segítségeteket. És még azt hozzá teszem hogy olaj van a váltóba.
Az egy fogaskerék sztem.... Olyankor szerviz üzemmódba kapcsol. Vmi kehéje van - el kell menni kiolvastatni, vagy elmenni egy váltós szakihoz...
  • 6 months later...
Más témához nem tudtam kapcsolni, ide írom, és egy kis segítséget kérnék:
Nem tudom, hogy futómű, kardán vagy váltó okozza-e, autó hidegen normálisan elindul. Kb. 50-60 km (vagy kb. 1 óra használat) után mondjuk megállok valahol egy 15 percre vagy egy piros lámpánál is akár. Elinduláskor az autó rázkódik, "akadozik", mintha valaki megakasztaná, aztán 2. fokozattól nincs ilyen, megszűnik, de újabb lámpánál ugyanez. (ha pörgetem a motort, csúsztatott kuplunggal, akkor viszonylag normálisan indul meg). Amikor visszahűl (1-2 óra), megint semmi baja.
Találkozott már valaki ilyen jellegű dologgal? Tippek a hibára?
Köszi előre is! :)
Ha engeded fel a kupplungot indulásnál, akkor csinálja?
Igen. De csak melegen. Hidegen semmi baja. A kuplungpedál nem "ráz vissza".
Módosítva : csabi75
40e + munkadíj, ha nem Te csinálod.
A kuplungcsere nem nehéz meló az elrendezés miatt, 2 embernek 3-4 óra alatt megvan, ha van irodalom és műszaki érzék hozzá.
Haveromnak volt ilyen 3 literesen, ott a szerkezet tárcsáján volt hajszálrepedés, jókat lehetett röhögni rajta induláskor: "Mi van b+, nem tudsz vezetni?" :icon1:
Sziasztok márkatársak!
Azt szeretném kérdezni, hogy '98as évjáratú omegba b 2,5td (Bmw motor) valaki cserélt e már esetleg váltót 5 sebességről 6 fokozatúra ra?(manuális) Esetleg mi a véleményetek egy ilyenfajta "beavatkozásról"? Köszönöm! Szép napot!
Mért milyen hatos váltót tudsz?
A Lotus Omegáét :D de a sejtésem az, hogy valamelyik újabb Opelből, ami elsőkerekes.
Van olyan, hogy a pénz sem elég áthidalni a problémákat :D
Amúgy lehet vmi Corvette vagy tsai váltóra gondol? :D
Sziasztok. Lenne egy kèrdésem. Van egy opel omega B caravàn autom. 2000cm3 16szelepes. 136 le. Olyan kèrdésem lenne hogy valaki nem e tudja hogy a 2.5v6 vagy a 3.0v6 vàltoja felmegy e rà àtalakitas nelkül. Vagy van e valami kompatibilis màs vàlto ami felmegy. Ja sima manualis valtorol van szo.
