A 8.4 lityi az automatára vonatkozhat.
Igen.
Az AR25-ös váltó feltöltése 8,4 liter, a manuális R25-é 1.2 liter, a difibe 1.0 liter olaj megy.
Megnézem majd a könyvet, hátha ír valamit arról, hogy a difiből hogy jön le az olaj.
Bár én a műhelyben a múltkor fejre állítottam a difit (figyelmetlenség), és a tetején levő szuszogó kersztül kifolyt az összes olaj. :D
Igen.
Köszi !!!
Hát a fejre állítás nehékes lenne ( kocsival egyutt ) :-D
szuszogó az a műanyag kis torony ami kb. 3-5 cm magas a difi tetelyén?
Ja és kösz hogy megnézed hogy hol lehet leereszteni az olajat!!!!!!!!
Köszi !!!
Sajnos csak az olajszint ellenőrzéseket írja a könyv, a difi olajcseréről semmit nem mond.
De ha abból indulok ki, hogy nekem az f20-as váltóból is kifolyik az olaj, ha kihúzom a féltengelyeket, akkor lehet hogy ugyanez működik a difi esetében is.
De hívj fel egy opel szervízt, hátha megmondják.
De átnézem a difimet este, hátha találok rajta valami csavart, vagy ablakot...
Amúgy eladó az X30XE-hez tartozó difim, ha valkinek kellene! :D
Megnéztem a difit.
Szerintem a fátsó felét kompletten le kell csavarozni, akkor tuti kijön minden olaj.
A féltengelyes dolog tényleg nem okés, nekem az F20-nál valószínűleg sok volt benne, és a többlet folyt ki! :D
Megnéztem a difit.
uhh ,hát ennek nemörülök,dehát inkább a hátulját,mint az egész difit.
KÖSZI :-)
Sperr a difid, amit eladnál?
Hát állítólag a 3.0 MV6-ot csak sperrel szerelték. Ha ez tényleg így van, akkor sperr. De azt is mondták hogy csak 60, vagy 70%-osak ezek. Nem értek hozzá!
Ha valaki esetleg felkészült a témában, akkor szóljon hozzá! Köszi! :D
A családban van két MV6 is, de egyiknek sem sperr a hídja. Onnan ismered meg, hogy az olajbeöntő nyílás környékén rá van írva, hogy nur specialöl, vagy vmi hasonló.
És hol az olajbetöltő a sperdifin? gondolom ahoz le kellene venni a difit?
Nem kell levenni. Ha jól emlékszem, akkor a jobb oldalán van a beöntő.
Mindig tanul valamit az ember!
De ha kell esetleg valami az MV6-osokhoz, akkor van még egy csomó alkatrészem amik már rohadtul útban vannak, és megszabadulnék tőlük!
(pl. klíma hűtő + venti, Multiram + szívósor, ABS, szervó, az összes belső műanyag, és persze a difi)
Helyileg merre vannak a cuccok? Multiram alatti takarómüa nincs meg véletlenül? Esetleg mocitér, ill csomitér tető telók?
Ezek pont nincsenek! :D
az összes belő műanyag alatt mit értesz?
Tudja vki, hogy a xe20xev és a x20se motoros Omegákban milyen váltó van?
Ránézésre ugyanaz a váltó, és mivel a 20xe motoros gépben akad a váltó, gondoltam megcserélem, mert a másik váltó az jobb volt.
Illetve kérdés lenne szintén, hogy a váltót le lehet-e húzni hátrafele annélkül, hogy a motort ki kellene emelni (váltóbak+kardán le, és váltó lehúz)?
Thx, Gábor
Megnéztem,és ua. mindkettőben. Infó itt: Opel-Infos
Okés, THX! Köszöntem az infót!
Akkor valszeg megejtem a cserét.
Még egy kérdés. Szintén ide kapcsolódik...
Nem néztem még meg tüzetesen, de van valami buktatója a kuplung megbontásának?
Mmint a hidraulikus részre, ill annak légtelenítésére gondolok...
Pécsett milyen kedvezmény? Alkatrész?
Ha Xray-hez egyszer eljut a beszkennelt szerelési útmutató, akkor az oldaláról le tudod szedni, és ott le van írva a pontos menete a légtelenítésnek
A kedvezményre vonatkozó dolgokat megtalálod a technika rész MOTE szolgáltatások-Kedvezmények topikban.
