Grat :wacko:
Nekem meg ma ideértek a csomagok Msanyesztól :wacko:
2 első ülés, müszerfal kijelző, meg egy hátsó rendszámtábla világitás :D
Hétvégén üléseket rakom bele, majd megprobálom a müszerfalba a kijelzőt, csak azt még én se tudom hogyan kezdjek hozzá :S
Ha odaértél, hogy csinálnád az óracsoport cserét akkor szólsz és segítek. De szerintem itt bárki tud segíteni. :wacko:
  • Hozzászólások 6,1k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Grat :wacko:
Mennyi lett a posta vége?
Mivel nem standard csomag ami csak 20 kg-ig lehet, így 1690 Ft. De csak a 2 db ülés volt 32 kg fejtámlástól sinestől, stb és még nem számoltam a doboz súlyát. Így kettőbe kellett csomagolni és így 2X1690 Ft. Az egyik csomag volt vagy 22 kg a másik meg 21. Asszem! :D
Mindegy, nekem csak a port fogta itt neki meg pont ilyen kellett.
Mivel nem standard csomag ami csak 20 kg-ig lehet, így 1690 Ft. De csak a 2 db ülés volt 32 kg fejtámlástól sinestől, stb és még nem számoltam a doboz súlyát. Így kettőbe kellett csomagolni és így 2X1690 Ft. Az egyik csomag volt vagy 22 kg a másik meg 21. Asszem! :wacko:
:D Az szép :wacko:
Nem néztek nagyot a postán? :wacko:
:wacko: Az szép :wacko:
Nem néztek nagyot a postán? :D
Szerinted??? :D Bemegy egy majd2méteres (188 cm) piros rövidnacis srác 2 mosógép méretű dobozzal a postára.... A biztonsági őr csak figyelt! :D
A pult mögött álló postás néninek meg kerekedett a szeme mikor meglátta. Hát amikor át kellett emelni a pulton! Na az volt még szép! :wacko:
Szerinted??? :D Bemegy egy majd2méteres (188 cm) piros rövidnacis srác 2 mosógép méretű dobozzal a postára.... A biztonsági őr csak figyelt! :wacko:
:D :D :P
Látom magam előtt :wacko:
Nem az volt a szép :wacko:
Gondolt el amikor szállitották és ide-oda pakolgatták :D
A postás aki kihozta kocsival alig tudta kivenni a kocsiból :D Anyum megsajnálta a srácot és adott neki 400ft-ot :P
Strilitz megitatta a macskát benzinnel, az ment 5 lépést és összeesett.
Biztosan kifogyott a benzin - gondolta Stirlitz. :D
Ez jó :É és utána hiába töltött bele benzint nem akar menni :wacko: a végén meg szétakarta szedni, biztos eldugult a nyelőcsőve xD
Egy buta kérdés!
Mekkora a gyári ET-je az 1.6 Vekinek? Illetve változik az ET ha a nagy fékeket teszem rá? C20NE.
Vekinek Et-je? ET-je a felninek van. Nem? Az meg ET49. Én még más ET számú felnivel nem találkoztam. Vagy arra gondolsz, hogy az C16NZ első tárcsa miben különbözik a C20NE-től? Persze az átmérőjét és vastagságát leszámítva. :D
Itt nálunk nincs egy szem eső se, meglehet sülni, de Budapesten, itt van nem messze tőlünk ítéletidő van
Itt is szét lehet égni. Csak a postás meg ne süljön! :D
na tessék. nem is buta kérdés, hanem egyenesen hülye :wacko: Igen arra gondoltam egyébként, hogy mekkora ET-s felnihez nem kell tehermentesítő. Kinéztem egy felnit Et38. Ezeket a felnitémákat még annyira nem értem..
A Te autódra mindenféle ültetés nélkül (úgy hogy ne súroljon be) az ET35-ös felnit lehet feltenni max. vagy ettől nagyobbat ET49-ig, mert az a gyári méret. De az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a gumik sem egyformák. Például nekem a felni7,5X16-os ET35. Mikor megvettem volt rajta hátul "db Good Year Eagle F1 gumi 205/45R16 méretben és nagyobb döccenőknél és persze terhelt állapotban besúrolt. Rá egy évre úgy döntöttem, hogy cserélem a gumikat. A méret maradt de DAYTON D300 SPRINT gumikat találtam nagyon jó áron. Ezzel már nem súrol be egyáltalán. Hozzáteszem, nekem nincs ültetés mert akkor nem tudnám használni a garázst. :D
Ugyanakkor látom fogalomzavarban szenvedsz. :wacko:
A tehermentesítő arra szolgál, hogy kitöltse a felni belső átmérője és az autó kerékagya közti teret, így egy esetleges kátyús találkozásnál nem csak a 4 db csavar kapja az ütést, hanem ez a karika ami (a nevében is szerepel) leveszi a terhet a csavarokról. Remélem érthető voltam, de ha mégsem akkor bocsi. :wacko:
Oké megvan. Minden érthető volt! Köszi!
