Egyéb csevegés
Tudtam, hogy rád számíthatok :D
Wookie: feltükrösíteni egy homogén felületet még oké, de egy átlátszó és helyenként karcos anyagból szép egyöntetű fényeset csinálni az már gondolom nehezebb művelet.
Lényegében ugyanaz a művelet, mint a lámpa polirozásnál.
Amúgy nem gondoltam, hogy ennyi mindenkit foglalkoztat a téma :D
Módosítva : fahee
  • Hozzászólások 6,1k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
A múltkor bekentem szilikonzsírral az ajtószigetelő gumikat, erre a balhátsó ajtó nem elkezdett nyöszörögni? :@ Hiába töröltem le a gumiról is meg az ajtóról is, továbbra sem hagyja abba. Csak ez csinálja, az összes többi síri csend... A tetőablak is kapott körbe, az viszont patent lett, nem susog menetközbe.
Tegnap megfújtam az első sárvédőket díszléc alatt, de nem is ez a lényeg, hanem a leszerelés. Még nem szedtem le eddig :) Kiszedtem minden csavart (legalábbis ezt hittem :D ) feszegetem nem jön, na itt van valami turpisság. Hát még van egy csavar, de hol, belülről kifelé, a lábtérnél, persze minden útban van :D Csavarom ki, nem bele esik a küszöbbe, király. Tükör, lámpa, flexibilis kampó és 10 perc játszás után megvan. Tud meglepetéseket okozni még mindig :D Ja meg az a hangszigetelő akármi a dobbetét és karosszéria mögött, na az még megért egy misét :D
Úgy baxtam ki belőle, csak úgy zörgött. Teleissza magát vízzel, és rohad körülötte minden. <_<
A v2k mind fuggetlen futos volt. Innentol sztem mindegy h benne van a hatso hajtas v sem.
De nekem pont a hátsó hajtás a lényeg. :) (meg ha már c20xe-t akarok, akkor elég legyen egy donort venni)
Nélküle meg szépen beázik az ac relé (már amennyiben az ecu mellett van)
Nem hinném. Az AC relé a "küzdőtérben" van. Ezek pedig a sárvédő lemez, meg a belső doblemez között vannak. Teljesen el van szeparálva egymástól a két dolog.
Én így jártam. Mióta nincs bent a szivacs, az ac relé már egyszer leoxidálódott,pedig előtte 20 évig semmi baja nem volt.
Erre mondjon nekem valaki valami frankot. Minap indulok munkából haza, tolatok majd leáll szekér. Indítok, nem indul. Motortérben kapalozok, majd par perc nézelodes utan újra próba, indul. Elindulok, majd kb 100 m utan menetközben ujra leállt. Es nem indult ujra. :( most Szerelőnel van a draga, vajon mi okozhat ilyen váratlan meghibasodast?
Motorkód?
Lehet főtengely jeladó, vagy ha olyan motor, akkor induktív tekercs/hall jeladó a gyújtásban. A mindhárom a motor helyzetét közli az ecuval, tehát ha ez a jel hiányzik a motor nemmén.
Na elkészült a fólia! Elég hatásos, de sajnos az első oldalablakokra nem kerülhetett, mert (csak) 93% a fényáteresztése a gyári fehér üvegnek, úgymeg már nemlett volna szabályos. Végül aztán hátra a 15%-os került fel, ez kevésbé maffiózós illetve látni is lehet tőle. Hővédelme nagyon durva, akárhogy tűz a nap, az ember bőrén semmi nem érződik belőle :)
Olyan hővédő fólia van, amelyik egyáltalán nem sötétít?
Az úgy cuki. Mondjuk a hogyant azt nem igazán értem.
Corsával jártunk már úgy, hogy folyamatosan jobbra húzott, de a futóműben minden rendben volt. Az volt a gyanús hogy hátramenetben is csinálta. Hát felemeltem, és beindítottam, erre iszonyat tempóval elkezdett pörögni a kormány jobbra. A szervó folyamatosan bedolgozott... :)
