Egyéb csevegés
Itt http://opel-infos.de/
Technik/getriebe/shcaltergetriebe (ha manuális) és ott vannak a típusok. Abba belemászva meg tudod nézni melyiket mire szerelték. A tied asszem f18 lesz. Amúgy meg a váltó baloldalán a peremén van egy kódszám, az megmondja pontosan milyen is.
Kösz!
Nagyon hasznos oldal.
Ha felkel a nap (inkább, ha én felkelek) megyek és megnézem azt a peremet.
  • Hozzászólások 6,1k
  • Létrehozva
  • Legutolsó válasz
Legtöbb hozzászólás
Ha még aktuális: x16sz 5mm szelepemelés 254fok
c16se 6mm szelepemelés 274fok
Nagyrészt ettől erősebb felső fordulatszám-tartományban az SI. Teljesen kompatibilisek egymással,de a 254fokosnak 5000felett vége van,míg a 274-es 6000-ig "erősödik".
A C16NZ tengely az mit tud? :)
Szép napot!
Már nálam van a c16 se !
A motor szám nem látható ami nekem jó pont!
Viszont ami idegesít hogy a kipufogó csonk úgy néz ki mintha ha savba mártották volna úgy el van korrodálva!
Most ez idő függvénye vagy hő vagy km vagy mi ???<a  href=%7Boption%7Dhttp://kephost.hu/image-3429_5015146B.jpg' alt='image-3429_5015146B.jpg'> image-9F64_5015146B.jpg
Közben kiderítettem hogy mitől ilyen a motor szám Ez egy törött astrábol volt és a motorháztető nem volt rajta elég sokáig és le sem takarták semmivel!
Szép napot!
Az enyém is így néz ki. Minden kiupufogó leömlő rozsdás, ami nem rozsdamentesből van. Ez a normális felhasználás jele. Csak azok nem rohadnak brutál módon, amiket rövid távon használnak, mert nincs ideje rendesen átmelegedni.
Ja és leömlőt sztem felesleges csinálni, az Se-nek elég jól eltalálták a kipufogóját, ha máshoz nem nyúlsz, akkor sokat nem fog hozni. Max a katalizátort érdemes kihajítani, de a tiedben az nincs is,
Hát az nincs csak gázgyorsító !
Augusztusban kicsit felújítom a kocsimat. 'A' Vectra ferdehátú. Az alváz kicsit rohad, az ki lesz javítva, illetve kap egy alapos alvázvédelmet is. Belül kap új üléshuzatokat, új szőnyeget és ha zseton engedi, akkor sötét ablakokat. A tetőkárpit már évek óta ki van cserélve, gyönyörű bordó plüss-re. Megy a kocsi színéhez. Ide jön legújabb ötletem: Azt vettem a fejembe, hogy két oldalt az ajó fölött adnék neki led szalagból belső világítást. Tisztában vagyok vele, hogy nappali fényt fog csinálni, de ez most nem lényeg (még nincs kiválasztva és megvásárolva a szalag, így még tudok variálni vele).
A kérdés az, hogy hogyan oldható meg a tápellátása, illetve elbírja-e az időzítő ami a középső lámpában van?
Esetleg aki már csinált ilyet, az megmondhatná, hogy milyen értelmes, de szép megoldás jöhet még szóba. Természetesen a lényeg a minél egyszerűbb szerelés, minél kevesebb bontással. Azt gondolom nem úszom meg, hogy az 'A' oszlopot leszedjem.
Jelenlegi elképzelésem szerint az ajtók kéderének a belső felére ragasztanám, valamint a 'B' oszlopot még nem találtam ki hogyan hidalom át. Lehet, hogy azon is átfutna a ledszalag, még nem tudom.
Minden ötletet elfogadok.
'A' oszloptól 'C' oszlopíg az ajtókéder belső felére ragasztva. Fönt a függőleges és a vízszintes síkok találkozásánál.
Ne haragudj de szerintem gáz nem karácsonyfa!
Igaz nekem is van hasonló de csak a lábamat világiti meg ezt is azért raktam be ha le ejtek valamit akkor megtaláljam!
Ötlettett nem tudok adni csak amit írtam!
A belső utastér világítás tuti elbírja ez miatt nem kell aggódnod !
Gyári rádiókból (pl omegáé) van olyan amire mondjuk lehet kötni cd-tárat vagy van bármilyen külső bemeneti lehetőség rajta, és szépen is szólnak?
Anno kerestem énis, de gyáriból nemtaláltam értékelhetőt. Amit viszont vettem helyette: http://www.obchodny-dom.sk/file.phtml/968068/katalog/LCS310UR_F%20copy.jpg
Szerintem kulturált, a pendrájvtól a telefonon keresztül a flexkorongig mindent lejátszik és nagyon jó a tunerja!
Anno kerestem énis, de gyáriból nemtaláltam értékelhetőt. Amit viszont vettem helyette: http://www.obchodny-...10UR_F copy.jpg
Ejj.Hát az lg cuccokkal nemigen vagyok kibékülve, meg én valami olyat szeretnék ami nem üt el a műszerfaltól. Manapság csak ilyen futurisztikus túlcsicsázott vackokat találni, amik semmilyen autóba nem illenek bele.
Mondjuk ez még egész kultúráltan néz ki.
Mondjuk ha már veszek újonnan, akkor valami hifis márkát vennék,
Neked mióta van bent és mennyit használod? Meg mi volt a zára?
Pont azért tetszett meg, mert kulturált visszafogott kinézete van. Személy szerint nincs rossz tapasztalatom az LG cuccokkal, ebben is pozitívan csalódtam. Hangja nagyon kultúrált, nem torz, nem kásás, nem mosott, tiszta kiegyensúlyozott a hangkép - ja, és a gyári hangszórók vannak még bent!
Elsősorban ugye hosszútávokon használom a kocsit (najó neked a kéthetente 480km nem az :D ) folyamatosan megy a háttérbe.
Anno december környékén vettem, akkor 25 ezer volt kb, mostanra biztos olcsóbb.
Ami még nagyonjó, hogy usb-n olvas szinte mindent, és menetközbe tölti is a telót vagy navit.
A mostani motoromat ami benn van nz azt is én raktam össze és már 5 éve egy olajcseppenés sincs rajta!
remélem ezen c16 se se mm lesz!
De véleményt nem írtál!
Nem rossz, de én feketére csinálnám az alját :sneaky: , és színesre (Egy színűre!) a kiegészítőket... a nyerő pedig az ha ez a kocsi színe... szerintem! :hiya:
