nistvan98 Elküldve Február15, 2020 Elküldve Február15, 2020 On 2/14/2020 at 5:06 PM, zotya975 said: Az a baj hogy ez szerintem csak 6-os csavar aminek kb 5-ös a magja. Elég nehéz pontosan belefúrni, felhegeszteni is necces mert valószinű újból le fog törni amint megpróbálod kitekerni. Ez egy termosztátház? Nem lehet az egészet cserélni bontottra? Termosztát ház igen
zotya975 Elküldve Február16, 2020 Elküldve Február16, 2020 11 órája, nistvan98 írta: Termosztát ház igen Hát ha szerencséd van akkor kijön az aluból a vas csavar, én az ilyen 6-os csavart a leömlőből sehogysem tudtam kiszedni. Végülis felfúrtam 8-asra és újra meneteztem. Persze ehhez kell hogy legyen anyagvastagság.
niuss Elküldve Február17, 2020 Elküldve Február17, 2020 Sziasztok Cserélt már valaki hátsó csapágyat?Az enyém még kúpos tengelyes,nem kerékagyas!! köszi
niuss Elküldve Február17, 2020 Elküldve Február17, 2020 On 2017. 06. 20. at 18:53, wookie írta: A1 es vectrám van,hátsó csapágyat szeretnék cserélni kúpos tengelycsonkal együtt!!Ilyen tengelycsonkot lehet még kapni újat valahol,mert nem igen találtam! válaszodat köszönöm!!
wookie Elküldve Február17, 2020 Elküldve Február17, 2020 Csak a csapágyat cseréled. 3000ft-ért.mar minőségit kapsz.
niuss Elküldve Február18, 2020 Elküldve Február18, 2020 6 órája, wookie írta: Csak a csapágyat cseréled. 3000ft-ért.mar minőségit kapsz. Köszi szépen! Milyen márkát érdemes választani? Tengelyt érdemes cserélnem?az nem szokott elkopni?Nem nagyon találtam ilyen tengelyt a neten!
kingblue Elküldve Február18, 2020 Elküldve Február18, 2020 (edited) 12 órája, niuss írta: Köszi szépen! Milyen márkát érdemes választani? Tengelyt érdemes cserélnem?az nem szokott elkopni?Nem nagyon találtam ilyen tengelyt a neten! Tengelyt nem szokták cserélni csak ha bemaródás van rajta.Két csapágy meg szimering aztán had szóljon.Bemaródás sem lesz csak ha megforogna rajta a csapágy gyűrű de az is csak akkor ha összetörne a csapágy Módosítva Február18, 2020 : kingblue
niuss Elküldve Február18, 2020 Elküldve Február18, 2020 1 óra, kingblue írta: Tengelyt nem szokták cserélni csak ha bemaródás van rajta.Két csapágy meg szimering aztán had szóljon.Bemaródás sem lesz csak ha megforogna rajta a csapágy gyűrű de az is csak akkor ha összetörne a csapágy köszi Remélem nem lesz nagy szívás
nistvan98 Elküldve Február19, 2020 Elküldve Február19, 2020 Sziasztok, ez a gyertyakép megfelelő ? Kissé feketék ennek az oka hogy olajjal volt bekenve a henger fala, fehéresség nem vízre utal vagy ez így jó ? Fehérnek kell lenni igen de ez olyan furcsán fehér https://kepkuldes.com/image/39Tcu0
kingblue Elküldve Február19, 2020 Elküldve Február19, 2020 14 perce, nistvan98 írta: Sziasztok, ez a gyertyakép megfelelő ? Kissé feketék ennek az oka hogy olajjal volt bekenve a henger fala, fehéresség nem vízre utal vagy ez így jó ? Fehérnek kell lenni igen de ez olyan furcsán fehér https://kepkuldes.com/image/39Tcu0 Hát ez inkább kormos.Ezeket a gyertyákat már ne rakd be Kuka mind.El van fogyva a középső elektróda mindegyiknél.
nistvan98 Elküldve Február19, 2020 Elküldve Február19, 2020 1 hour ago, kingblue said: Hát ez inkább kormos.Ezeket a gyertyákat már ne rakd be Kuka mind.El van fogyva a középső elektróda mindegyiknél. távol áll tőlem az ilyesmi módszer, de addig nem akartam többet költeni rá míg nem jár, mai nap folyamán egészben sikerült beindítani, egy hőgombán kivül minden működik a kocsin, a két külső gyertya egyébként új ! kettő ngk és kettő champion, de működik !! mehet a lakatolás. 1
nistvan98 Elküldve Július28, 2020 Elküldve Július28, 2020 Sziasztok. Következő a kérdésem : van egy 1995ös X16sz vectrám, amiben van ABS is ... Van egy másik , amiben egy c20ne pihen már rég óta , de ez viszont nem ABS , és fedélzeti számítógép sincs benne... Nos motort szeretnék cserélni , x16sz helyére c20ne.. megoldható , hogy ne keljen kábelköteget cserélni ? Olvastam hogy valaki 16se-cserélt 16nzről és ott is csak a sorrendet kellet megfordítani... Ha mégis kellene akkor csak gondolom az ecu kábelkötegét kell cserélni ? Továbbá az ABS rendszer egy külön rendszer az egész autóban , ecuhoz nincsen köze ?? Köszönöm szépen
zotya975 Elküldve Július29, 2020 Elküldve Július29, 2020 15 órája, nistvan98 írta: Sziasztok. Következő a kérdésem : van egy 1995ös X16sz vectrám, amiben van ABS is ... Van egy másik , amiben egy c20ne pihen már rég óta , de ez viszont nem ABS , és fedélzeti számítógép sincs benne... Nos motort szeretnék cserélni , x16sz helyére c20ne.. megoldható , hogy ne keljen kábelköteget cserélni ? Olvastam hogy valaki 16se-cserélt 16nzről és ott is csak a sorrendet kellet megfordítani... Ha mégis kellene akkor csak gondolom az ecu kábelkötegét kell cserélni ? Továbbá az ABS rendszer egy külön rendszer az egész autóban , ecuhoz nincsen köze ?? Köszönöm szépen C14NZ-SE váltáskor csak az ECU kábelköteget kellett cserélnem, a motortéri másik kábelköteggel, ( akku önindító, olajgomba..stb) csak össze kellett dugni. Az ABS szerintem teljesen külön van. 1
