zsolteee te foglalóztad le a kék C-t és mondtad vissza?
Igen. Még 2hónapja elmentem megnézni és dolgozó lány jó állapotban volt, leszámítva egy két hibát rajta. Akkor még nagyon C-t akartam, de időközben kb mindenki csak lebeszélt róla, meg én is gondolkoztam és valóban nem való arra, amire nekem kellene. Úgyhogy visszamondtam. :D
Szerk.: Egyébként visszakerült az a zöld kadett, aminek a képét látni lehetett a Devecseri katasztrófa képtárában. :)
Igen. Még 2hónapja elmentem megnézni és dolgozó lány jó állapotban volt, leszámítva egy két hibát rajta. Akkor még nagyon C-t akartam, de időközben kb mindenki csak lebeszélt róla, meg én is gondolkoztam és valóban nem való arra, amire nekem kellene. Úgyhogy visszamondtam. :)
Mindennapi használat ?
Is.
Meg gondolom,ha már megtanulta vezetni akkor csapatni is szeretne.
Hááá akkor 1el kevesebb C lesz a közelünkben.
Zimának viszont már csak műszaki nincs rajta, minden más megvan, és ha jól értettem, akkor a tankbetöltő ajtó felső szélének magaságggggában lesz majd a tető :)
és ha jól értettem, akkor a tankbetöltő ajtó felső szélének magaságggggában lesz majd a tető :D
Kíváncsi vagggyok,hogy fogja vizsgáztatni. :)
mennyiért egyeztetek volna meg?
mi lesz akkor helyette? bmw? a te vevőd amugy jön?
Sztem van a c-n vizsga, az astran nincsen. Bár ki tudja.. :D
450et mondtam neki. Jobb oldali ajtó sarka, meg a jobb oldali küszöbön voltak rozsdapöttyök, ami ugye egy ilyen korú autónál nem jó jel. A másik hogy a jobb első sárvédőn van egy horpadás. Bent áll neki a garázsban és állítólag pakolászott és ráesett egy doboz. Nem nagy horpadásról beszélünk, 1x3cm-s kb. A rozsdától jobban fostam. Viszont vezettem és über######a volt, nem tudom milyen futómű van alatta ( igazából ő sem ) de baszott kemény és dolgozó lány jó volt vezetni. Csak hát amíg 1.2 van benne azt mondja mindenki hogy a mindennapi használatot felejtsem el. Mert nem valami stabil már az a motor. A másik hogyha 20XE-t akarok bele akkor C szélességű nagy hidat úgysem találok, a Manta B-é pedig 7,8al szélesebb. Az 4-4cm oldalanként. Karosszéria szélesítés, fényezés. Ha 20XE-t akarsz belerakni a gyári kishűtő tartóit ki kell vagdosni a motortérből, meg egy kicsit kell alakítani a kardánalagúton. Ez eddig mind ######a, de ha megunom és esetleg el szeretném adni mint az Astrát, akkor nem fogják elvinni. A srác is már mióta árulja. Demó azt is mondta hogy télen nem is szokták ezeket használni, mert porrá rohadnak, akárhogy is vannak megcsinálva. Alkatrész ellátás 0. Épp most olvastam indexen hogy a srác még utánygyári taposókat sem tud venni a Kadetthoz mert nincs raktáron. Unix meg csak akkor rendel ha több db kell, 1-1 darabért nem izgatják magukat.
Jó autó szép autó és kurvára tetszett amikor ott voltam, de sajnos egyetlen autónak mindennapi használatra nem jó. Második hobbiautónak pedig jó lenne, de arra nem futja. Így most kompromisszum. E30. Ha csapatni szeretnék, azzal lehet és talán 1 tél alatt sem rohad porrá alattam. Alkatrész ellátása jó és mindent kapni hozzá.
Most csak a kötelezőtől fosok, hogy mennyi lesz az annyi 2011ben, meg nem tudom eldönteni hogy sor4 vagy sor6. :)
Az Én vevőm amúgy jön. Ahogy megegyeztünk, úgy viszi a kocsit. :D
