Corsa tuning
93as 1.4 SI Corsa-m van!
Milyen tuningot lenne rá érdemes tenni?
Gondoltam már sok mindenre, de nem tudom, h mi érné meg!
Én konkrétan Proex rendszerre gondoltam, ami megdobná a taljesítményét. Bár mondjuk a 860kg-hoz ez a 82 ló se rossz, de azzal mégis csak jobb lehetne.
Másik, amire még gondoltam, egy kompresszor chippel. Ez nem tenné tönkre túlságosan a motort?:S
A kompresszoros megoldás egy 180.000 körüli dolog lenne
Azt mondták nekem, hogy ezzel a 2 dologgal 130 lóerő körülre fel tudnám küldeni.
Ez télleg így van?
Üdv. Tomiii
Ez télleg így van?
Üdv. Tomiii
Csak ne felejts el féket cserélni :rolleyes:
Ez télleg így van?
Üdv. Tomiii
Egyszerűbb lenne egy C20NE-t beszúrni az orrába,mint az 1.4-et reszelgetni.
Üdv. Tomiii
Hát Tomi ezt nem tudom ki mondta neked de hogy nem sok köze van a dologhoz az biztos.Eleve a kompresszorok sem olcsók de az még önmagában nulla.
Rengeteg dolgot kell még módósítanod ahoz hogy összeálljon a project.Szerintem minimum egy 1misit tegyél rá félre! :rolleyes:
Rengeteg dolgot kell még módósítanod ahoz hogy összeálljon a project.Szerintem minimum egy 1misit tegyél rá félre! <_<
Lehet, hogy ilyenre gondoltak:
:rolleyes:
Én sem gondoltam komolyan, ezért kérdeztem meg tőletek :rolleyes:
Amúgy ez a C20NE egy 2literes 16szelepes motor?-_-
És ehhez hol lehet hozzájutni és mennyibe kerül, stb??
Amúgy fékeket már cseréltem rajta xD
Brembo-k vannak rajta
Üdv.
A C20NE az 2.0 8V. <_< Itt tudsz róla olvasni.
C20NE-t pedig például itt találtam neked egyet. 40eFt. :D
Bár inkább keresd meg Rattesid Dénes fórumtársat, Ő biztos tud neked megbízható darabot. B)
És amúgy egy ilyen C20NE motor mit tud? teljesítményben és nyomatékban értem.
És a fogyasztást tekintve?
A motorcsere, az milyen költségekkel járna?
ha ezt a mocit betetetem, akkor 205/50 r15 kerék is emhetne rá? :D
115 lóerős, 160Nm-es mocika. Igen megbízható motor, ha rendbe van téve. :rolleyes:
Fogyasztása sem rossz, egyik fórumtársunk 7-8 literrel elmegy átlagban.
Úgytudom, hogy hivatalosan nem lehet lepapírozni a motorcserét, csak akkor, ha ugyanolyan típus kerül bele.
Most is felrakhatod azt a gumit, ez nem motorfüggő. <_<
És a C20XE motor??
google első találat:
en.wikipedia.org/wiki/C20XE
Nem lehet megmondani mennyibe fog kerülni, meg kell kérdezni a Demót, hogy mennyiért rak neked össze egy ilyen rendszert. Mert itt már messze nem csak motorcseréről van szó.
Hogy tudok emberekre keresni a fórumon?
Pl: Demóra
Pl: Demóra
Jelen! :rolleyes:
Amúgy ezt a témát már jópárszor átrágtuk ebben a topicban, ha komolyan gondolod a dolgot, akkor olvasd át, szerintem érdemes rászánni azt az időt. <_<
Vagy legalább lapozd át a topicot és a hozzászólásaimba olvass bele, ha erről a témáról írtam, akkor azt olvasd végig. :D
Ha nem lenne, akkor sem fogok most itt megint legépelni egy fél oldalt, akkor inkább hívj fel és telefonon elmondom, hogy miről van szó (06-20/39-71-315).
Sokmindentől függ egy átépítés ára. Az autótól, amit át kell építeni, attól, hogy mi gyári, illetve mi van már átalakítva, valamint miből melyik gyári alkatrész van benne. Megvannak a minimális követelményeim, amik nélkül én nem építek át autót, mert azok nélkül nem biztonságos a dolog.
Azt azért tudnod kell, hogy 100e-ből nem lesz átépítve, de még csak 200e-ből sem.
És a hengerfejtuning?
Most kértem egy árajánlatot, s 75.000ből megcsinálja, s elvileg egy +25Le és érezhető a gyorsulás, fordulatszám gyorsabban fut fel.
Mit gondoltok erről??
Tomiii
mármint az 1.4es motornak a hengerfejét megtuningolják és kapsz +25Le-t? <_<
Na azt megnézném... :rolleyes:
Még új vagyok itt, és a corsa tuningban is! Ezért szeretném a segítségeteket kérni. Vettem 1 A corsat és szeretném rallyra megépíteni. Jó lenne pár tipp, hogy mit kell átalakítani, megerősíteni (kasztni, futómű) na és persze milyen módszerekkel. A motort 2.0 8v -re akarom kicserélni. Eredetileg a gép 1.2i. Segítségeteket előre is köszönöm!!
Miért? A C14NZ 60 ló (gyárilag), arra egy C14SE hengerfej megy, akkor azzal már 82 lovas (gyárilag), szóval ha így nézzük, akkor az 33%-os "teljesítmény"növekedés :D
Miért? A C14NZ 60 ló (gyárilag), arra egy C14SE hengerfej megy, akkor azzal már 82 lovas (gyárilag), szóval ha így nézzük, akkor az 33%-os "teljesítmény"növekedés :rolleyes:
Nem olvasok még egyszer vissza, mert annyira azért nem érdekel, de ha jól emlékszem, akkor 1,4si-ről volt szó, nem NZ-ről. <_<
Ha utcára már nem akarod használni, akkor csövezés toronytól toronyig, komoly futómű, fék, hajtás, stb., stb...
Olcsó nem lesz. :rolleyes:
