Corsa tuning
Közben nálam is lassan gyűlnek a cuccok.
Tegnap elmentem a kuplungomért Kiskőrösre.
A legerősebb szerkezetem még fel lett húzva és síkba lett marva.
A lendkerék is síkolva lett, és be lett állítva, hogy pont jól elő legyen feszítve a kevlártárcsa.
Bízom benne, hogy ez egy darabig bírni fogja a terhelést. ;)
Utána átmentem Soltvadkertre a BMW-sekhez és áthegesztettük a coolerem. ;)
Ma befejeztem a lakatolást és összeraktam a motort. ;)
Felraktam a kuplungot és a váltót, kicseréltem a szívóoldali vezérműtengelyt, összeraktam a vezérlést, kicseréltem az olajgombát olyanra, ami a nyomást is méri, befűztem a kábelköteget, stb...
Lassacskán ismét bekerülhet a motor. ;)
szívó tengely xe-lett? ;) vagy mire cserélted?
az én hővédőm is lefújhatod ha már megtaláltad ;)
Igen, a szívó tengely XE-é lett. Majd még el is fogom fokolni, de egyelőre jó lesz így is.
A V6 hővédője szét van rohadva, azért is vettük le. Ha akkor nem vesszük le, akkor Te már kitépted volna belőle, mert csak rezgett volna! ;)
mitől jobb az xe tengely?
ja nincs egy kidobásra szánt xe vagy Ne tőkéd?
Nagyobb a szelepemelése. Igazából akkor lesz az igazi, ha el is fokolom majd, de még nincs fokolótárcsám hozzá.
Most az egyik tőke beállt abban az XE-ben, amit tőled hoztunk, mert a srác is hengerfejesen hajtotta a kocsit és csak töltögette utána a vizet, így azt a tőkét odaadhatom majd. ;)
Az NE-é egész más, köze nincs a sokszelepesek tőkéihez.
Demó. Amúgy c20let motort mennyire nehéz szerezni?
Magát a motort annyira nem nehéz megszerezni, mondjuk annyira nem egyszerű, mint egy XE-t, mert attól azért sokkal ritkább. Az áruk 400e körül mozog, a hozzá való F28 váltó meg még 100-120e. Mire az egész bent van a kocsiban, passzol és működik, az se olcsó. és akkor még hátra van a fékrendszer, futómű, stb...
Én már nagyon régen abbahagytam összeszámolni, hogy mennyi megy bele a kocsiba. <_<
Nem sajnálom én se rá a pénzt, nem azért számolgatok, csak azért mégis tudni szeretném tudod hogy kb mikorra tervezzem a dolgokat, és milyen sorrendbe.
LET projektre, addig nem érdemes gondolni, amíg nincs rá legalább 1 millád félretéve. De még akkor is necces lehet a végére.
Höhö!
A hátsó tartón lévő kibővített lyukakat még én csináltam! <_<
Ezt nem, mert ez egy másik tartó. :lol:
A GSI tartója gyárilag kicsit erősebb, így azt nem akartam szétvagdosni, inkább csináltam egy 1.2-esből.
Amit Te csináltál, az is megvan még azért! :lol:
Ma összelegóztam a váltórudazatot, 4-5 hegesztéssel megúsztam a dolgot. :lol:
Utána bedobtuk a motort a helyére, még csak a hátsó bakot hagytuk ki, mert azon volt még mit alakítani és erősíteni.
Miután bekerült a motor, kiderült, hogy még egyszer meg kell vágni a rudazatot és rövidíteni pár mm-el, mert még útban van a kormánymű. <_<
Így áll most:
