Corsa tuning
Ha érdekel szólj és megbeszéljük B)
Eladó 14NZ-ről C14SE-re átépítő szett.
Mely hengerenkénti befecskendezést biztosít az autó számára amellyel 82Le-s lesz a motor!
A szett tartalma komplett hengerfej,gyujtáselosztó,generátor, computer, kábelköteg,főtengelytárcsa hozzá jeladó,és egy vízcsövet.
A cseréhez szükségeltetik 3Bar-os belső AC pumpa,melyet a szett nem tartalmaz!!!
Jelenleg autóban van,igény szerint kipróbálható.
Irányár 45.000Huf
csábító ajánlat
nekem ez a projekt egy-két hónap múlva lesz aktuális, akkor megkereslek, hátha meglesz még...
Olyan kérdéssel fordulnék felétek hogy, ha motort cserélek a c corsámban akkor a digit klímát és a légzsákokat tényleg felejtsem is el?
Egy volt opelos szaki mondta ezt nekem,valami multiplixeres izére hivatkozva (nem biztos hogy jól irtam:) )
Motort szeretnék minden képpen cserélni,de a légzsákokat nem szeretném offolni:) a klímától még úgy ahogy megválnék...
Valami ötlet eseleg? jah a szóban forgó motor ami bele menne c20xe...
Miért akarsz egy olyan öreg motort egy C Corsába? :blush:
Egyébként valószínűleg tényleg minden ilyen extrát buksz, ha már canbusos a Corsád.
B Corsába még oké a C20XE, de egy C-be nem látom értelmét.
Nem tudtam hogy ennyire régi,nem vagyok penge motor ügyben:) most az jött hogy talán gsi motort kéne szerezni és akkor nem buknék semmit...
Csak attól tartok annyi gsi motor van eladó mint c20let kb... mert azzal se találkozni nap mint nap :lol:
Csak attól tartok annyi gsi motor van eladó mint c20let kb... mert azzal se találkozni nap mint nap :blush:
Inkább G astrából kellene keresni X20XEV-t szerintem.
Az átépítésre inged gatyád rá megy. Még a papírokat is cserélni kell. Mellesleg semmit nem fog érni a kókányolt autó. Add el, és vegyél gyárilag összerakaott jó gépet.
Túl fiatal autó ez még.
Valahogy biztos be lehetne rakni, de sok értelme nem lenne.
nem lehetne belőle nagyobb teljesítményt kiszedni? Elsőre valami olyan turbóra gondoltam, ami olyan 3000 körül kapcsol be... Így alacson fordulaton (vársoban) megy úgy, mint eddig.
Ez korántsem olyan egyszerű, mint gondolod. :blush:
Ha nagyobb teljesítményt akarsz, a legjobb, ha erősebb autót veszel!
Olvass bele (utolso 30 oldalt kb elég is) a turbós topikba itt a Tuning alatt és rájössz, hogy mennyire sokba éenne ahhoz képest amennyit nyersz vele. Nem maga a turbó a legdrágább, hanem a többi cucc és a mukadíj....
Jah és megnéztem,gyárilag a B-n nincs semmivel takarva az akksi,de majd csinálok oda valamit.
Elvileg lenne, csak az idők folyamán a legtöbből már eltűnt az a takaró, főleg ha közben 190mm magas akksi került bele (gyárilag 175mm magas kéne, azon elférne a takaró).
Akkor lehet, hogy érdemes lenne megcsinálni nem?
Az a tartó elég gyengének tűnt, amikor rápróbáltad az F28-ra :blush:
Az a tartó utána is ugyanolyan gyenge marad, mert annak semmi köze nincs a kasztni erősítésekhez. :lol:
De azt a tartót tuti megerősítem, de a beheggesztős elősítéseket talán még nem.
Az a tartó utána is ugyanolyan gyenge marad, mert annak semmi köze nincs a kasztni erősítésekhez. :blush:
Aztán majd az első slicken való rendes indulásnál a rozsdás kasztni elejét úgy fogja megtekerni a 300 körüli ló,hogy csak lesel.
Azért inkább utcára lesz, de egy ép kasztni megbirkózik azzal a teljesítménnyel.
Na éépen emiatt mondom,mert te is tudod,hogy a tiéd eleje is szépen rohad a festék alatt.
Itt már nem 150paci fogja cibálni,hanem majdnem a duplája,szal...na mindegy,valamiből meg kell élnie a kasztnisnak is. :blush:
A fényezést nem igénylő kasztnimunkák meglesznek csinálva.
De nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek a felhegesztett "erősítések" annyit érnek.
Azokat fel kell hegeszteni és ezáltal a lemez amire felhegesztem károsodik.
