Corsa tuning
uhuhu
Elképzelhető, hogy a Corsában rövidebb a váltó. Kezdetben nekem sem akart menni 140-nél többet, alig gyorsult még a C14NZ is jobb volt nála. Kicseréltem a szokásos jeladókat szépen sorjában (pillangószelep poti, MAP szenzor, IAT jeladó, mocihőfok jeladó) utánna menetközben bedöglött a benzinnyomás szabályzó azt is cseréltem. Jelenleg kizárólag E85-öt tankolok és 4-ikben már 206-nál tartok sajnos még nem tudtam megnézni a végét. C20XE-hez képest "kismacska" de ezzel is lehet élményautózni főleg kanyarban. :D
Az lehetséges, hogy a corsában ugyan ehhez a motorhoz rövidebb váltót raknak? Mert gyakorlatilag 130on pikkpakk ottvan, de akkor már nagyon pörög.
Más: Tervezem a készítését egy digitális fordulatszámmérőnek. Mi lehet a leghitelesebb forrása a fordulatszámnak (trafó, computer...) ?
Astra f/Sebességváltó topikban nemrégen lett kitárgyalva hogyan lehet azonosítani a váltót, nézd meg neked milyen van, onnantól többet lehet mondani.
De nézelődhetsz a http://www.opel-infos.de/ -n is.
Fordulatszámmérőt szerezz gyárit. :D
Te nem akarnád egyszer padon megméreti a kocsit? :D
Tehát, ami ma történt:
Kész a motor, vezérlés, karter és szelepfedéltömítés cserélve.
Benne vannak a DIS-es C20XE kék injektorai és az ék nélküli pillangó.
Készen vannak a speckós csonkállványaim nagy csuklókhoz, Golf csapággyal és Tigra csonkállvánnyal.
Kicseréltük a hátsó hidat is.
Pont annyival szélesebb az átalakított tárcsás hidam, hogy van még az ív és a gumi között 1-2mm. :D
Új fékcsövekkel lett egyből összerakva. :D
Holnap jön a KOMA. :D és kicseréljük a motort, remélem estére már be fog indulni. :D
Jön Fecó is, hozza a Power Cup-ot, én pedig viszem a lengőkarokat.
Heggesztve már vannak?
Csak mert holnap délután lehet nem fogunk már senkit találni, aki hajlandó lenne megcsinálni. :D
Mondjuk akkor még hétfőn megcsináltathatom futóműbeállítás előtt.
Ma jött a Kecsói Corsa Service Team és elég jól haladtunk. :D
Kivettük a régi motort és beraktuk a C20XE-t F20-al.
Minden átalakítás elvileg megtörtént, majd ma délután fogom látni, hogy mit felejtettünk el. :D
Bekerült a Weitec Gewinde, a 284-es fékek, az Omega 3000 fékrásegítő a 22-es főfékhengerrel, le lett légtelenítve a fékrendszer, a kábelezés egy része szintén megvan már.
A vasárnapom még arra fog rámenni, hogy befejezzem a dolgokat, van még pár apróság, aztán elvileg lehet indítani. :D
Na, első tesztkörök után sikeresen hazaértem.
Valami kopog az első futóműben, szerintem a talpasokra rá kell még húzni.
Kell még kicsit rövidíteni a fékrásegítő szárán, mert nem enged el egészen a fék, amíg vissza nem húzom a pedált a gumiütközőbe.
Ki kell peremeznem az első íveket és a bal hátsónál kell kb 1mm helyet csinálnom, ha minden igaz.
A kipufogó nagyon mélyen lóg, azt jövő hónapban megcsináltatom, csak találjak rá időt.
Na, de most a pozitívumok: :D
Elég jól megy a gép, a 210-es kmórát elég jól lepörögte, aztán a függölegestől is még kicsit tovább ment, mikor lelassítottam, mert jöttek a sínek.
A FÉK, na az kb olyan lett, mint amire számítottam. Nagyon durva, szerintem egy darabig még szokni kell.
De ami tuti, hogy ha ez marad, akkor a következő betét megint Ferodo lesz, vagy valami hasonló komolyabb cucc.
Elég komoly lett a 3 keresztstabilizátorom is.
Nem vagy teljesen 100as.........Még nem is ismered az új gépet..... :D
Akkor ezekxerint normálisan össze sikerült rakni... :D
Losi ex-Corsájában F16 volt a C20NE-n? A féltengelyeket végül is hogyan oldottátok meg,
hogy ne hegesztett legyen? Miből lehet átrakni?
Az átrakáshoz kell egy Corsa GSi féltengely, ami kívül nagy csuklós, belül kis csuklós.De Én/Kiskasza is inkább csináltatott hozzá, Kadet GSi féltengelytestből.
Demó féltengelytestjei pedig éppen annyiba kerültek bár spéci cuccok, amennyiért a GSi-t vette.
Az NE-hez pedig F16CR C3.74 volt hozzáillesztve.
Na, majd megnézem, ha már otthon lesz, már csak 18-at kell aludni :D
Azok a tengelyek passzolnak, amik legalább belül 22-esek.
Létezik féltengely, ami 22-es mindkét oldalon és olyan, ami csak belül 22-es. ezekkel meg lehet oldani.
