Valami hasonlót nekem is el kéne követnem, eléggé lötyög már az egész rudazat :rolleyes:
Honnan és mennyiért vetted ezeket a fém cuccokat?
Még nem vettem meg öket, ezeket a képeket az interneten találtam.
Szerintem a héten megnézem az SKF-nél, ott szerintem lesz.
Takarítgattam ma a váltómat, amit valszeg a 7végén fogunk beinstallálni a Corsába.C3.55 lesz végül.
Elég retkes volt, aztán beáztattam Brigéciolba, majd Nitrohígítóval lemostam.Aztán Kiskasza hozott egy csodaszert.
Konyhai hideg zsíroldó.......banyek, az a cucc gyári külsővel ruházta fel a váltót.vagyis lemarta az atyaúristent is róla.Holnap még kicsit buzer@lom, aztán kinyomócsapágy és féltengelyszimering vásárlás lesz, aztán bízom benne, hogy minden klappolni fog, ha összeraktuk.
Az a szer olyan, mint a WD-40, talán még főzni is lehet vele. Nekem Tas a hidrotőkék mosására ajánlotta, és tényleg iszonyat hatásos dzsuva mosására.
A váltó házának felső rétegét megmarta.......Lejött róla a C3.74..........Csak lestem! :rolleyes:
Akkor mit sem sejtő haziasszony szivaccsal kesztyü nélkül zuzza a gáztűzhelyet, aztán meg van lepődve hogy a körömlakkot leszedte valami!:rolleyes:
Nos, ma visszaraktam a C355-ös F20-as váltót.
Mivel már épp szét volt szedve, kicseréltem a rudazatot is egy olyanra, ami nem lóg és csináltam egy kis váltóútrövidítést.
Ég és föld a különbség. Végre lehet normálisan váltani, a váltóútrövidítés meg szintén nagyon jó lett. :)
Akkor kösd fel a gatyád...mert Laliék most mértek...500 LE és 600 NM felett van a Veki... :) :)
Tudom, már beszéltem a Lalival! :omg:
Mondtam is neki, hogy pont jó lenne a motorja a Corsába! B)
Nem vagy egy kicsit megalomán? :)
Teljesítményböl sose lehet elég! B)
Na jó A Corsába nem hiszem, hogy 300 lónál több igazán vezethetö lenne.
4x4-el sem? :)
Nem, mert gyárilag nem volt 4x4-es Corsa. :)
Egyébkén már csak azért sem érdekes Corsában a 4x4, mert akkor az egyetlen elönyét is elveszti a Corsa, méghozzá a kis súlyát. Mire minden hülyeség benne lenne és passzolna, addigra közel olyan nehéz lenne, mint egy rendesen lekönnyített Vectra, vagy Calibra Turbo 4x4. Akkor viszont inkább választom a normális stabil bölcsös futómüvet, a legalább fél évvel kevesebb munkát és azt, hogy minden passzol. De mivel az Opel 4x4 annyira fos, hogy még csak nem is igazán érdemes vele foglakozni, így marad az elsökerék, akár Corsában is! B)
...mivel az Opel 4x4 annyira fos, hogy még csak nem is igazán érdemes vele foglakozni, így marad az elsökerék, akár Corsában is! :)
És a 2db LET motorral megoldott 4x4? Jó, tudom, az is nehéz, de ott már nem lehetetlen a 4-5-600LE-se...
Nem is értem miért probléma az hogy az hogy az opelnak szar a 4X4-e, Mintha akkor probléma lenne egy Audi Quatro hajtás bele hackelni, nektek ez a legkevesebb!
