Hűtés, fűtés, vízhőfok.
komega
Az szép. Akkor tényleg ennyi különbség van a két fej között? idáig csak olvastam, hogy nehezebben tűri a hirtelen hőterhelést, ezért a Cossi klasszisokkal jobb :D
Gyári marad a HF, vagy lesz valami okosítás? :)
Viszont a KS könnyebben javítható, ha jól tudom. Igazából a mostaninak nem annyira ismerem az előéletét, szóval ezért alakult így. A Cossi viszont tuti, hogy jó, mert már volt nekem egy autómban, szóval így egyszerűbb, viszont szerintem nem sokkal bírja jobban a Cossi sem, azt is melegíteni kell rendesen meg minden. Meg úgy tudom, hogy turbóshoz is jobb a KS.
Amúgy gyári marad. Inkább mostmár állapotmegőrzés lesz. Remélem nem lesznek egyéb meglepetések, amikor lekerül a fej :o
Én egy gyűrűszettre még beneveznék a biztonság kedvéért (persze csak ha még nem volt mostanában :D ) Én nagyon nem bántam meg.
:) Nálam is ez a cél (állagmegőrzés) :)
Sok sikert hozzá és tömérdek jószerencsét :(
Biztos? :o Mintha a fél autót szét kellene szedni hozzá.
A folyadék fél éve sincs benne.
Bár ezt a trutyit lehet érdemes volna kiöblíteni belőle.
Hát rá kell szánni magát az embernek az tuti, de két fém pöcköt kell kipattintani felül, ezek tartják a helyén. Alul egy-egy vájatba van beleültetve. A csövekhez is hozzá lehet férni szerintem elég jól. A ventillátort is viszonylag könnyen le lehet szedni, ha a kipufogó leömlő miatt nem lehetne a hűtővel együtt kiszedni. Általában a bilincsek csavarjaival sem szokott gond lenni, de egy kis WD40 vagy csavarlazító nem árt, ha van kéznél.
Nem is tudtam, hogy szerzetes :(
Én sem :)
Én a radiátorról beszélek, te meg a hűtőről. :D
Jól elbeszéltünk egymás mellett. :(
Hopsz, én is a hűtőre gondoltam... :)
A radiátor már kicsit macerásabb, bár talán úgy is hozzá lehet férni belülről/alulról, hogy ne kelljen az egész levegőterelő konzolt kioperálni :o
Én még csak bontottam ilyet, de akkor ki lett az egész szedve, úgyhogy nőgyógyászatilag passzolom a kérdést :D
Elvileg a konzol alsó részén van a fűtőradiátor (hogy nevén nevezzük végre) és a konzol burkolat alsó részét le is lehet szedni külön (csavaros és/vagy pattintós), csak az a kérdés, hogy az padló alagútjától le is lehet e emelni annyira, hogy hozzáférj a radiátorhoz :D
Folyik a víz, a pipa formájú műanyag csövemből, eddig azt hittem, hogy csak a kiegyenlítő tartályból jövő cső és a műanyag összetételénél fojik,de már a vízcsövet is kicseréltem és még mindig folyik! :o
Most már csak az marad, hogy a műanyag cső a repedt,csak az a baj, hogy jól el van dugva és nem látom, hogy hol sérült!!!
Ha lenne vkinek egy ilyen,vagy tudja, hogy hol lehet venni olcsón,akkor írjon!
Én sem :)
Én még csak bontottam ilyet, de akkor ki lett az egész szedve, úgyhogy nőgyógyászatilag passzolom a kérdést :(
Ki lehet kínozni onnan, nagy nehezen. A középboxot kell kiszedni, utána meg 4db 8as csavar meg a patentek. A tűzfal felőli 2 csavar kicsit szivattyús, mert a hangszigetelő szivacs útban van. De ha nekem ment tavaly a mínuszokban a szabadég alatt, akkor Öcsibácsi pikkpakk kikapja :(
Folyik a víz, a pipa formájú műanyag csövemből, eddig azt hittem, hogy csak a kiegyenlítő tartályból jövő cső és a műanyag összetételénél fojik,de már a vízcsövet is kicseréltem és még mindig folyik! :D
És ameddig nem lesz másik cső addig megpróbálni "megfoltozni" esetleg. Műanyagragasztó, epoxy vagy valami hasonló mókaság? :o
A műanyag csövet szerintem felejtős. Az bizony cserés. Nem hinném, hogy az epoxy vagy valami mókolás tartós megoldás lenne.
Hát ja, munkatársam Vectra hűtőjének a műanyag része volt megrepedve és megragasztottam kétkomponensűvel és az is csak 2 hónapotbírt!
Sajna nem egyezik meg a hőtágulásuk!
Csak ADDIG amíg nem talál másikat :o Bár azt nem írta, hogy mennyi fogy neki.
De ha küldesz rá egy áldást Stefan Barát talán eláll a szivárgás :D
Hát ez már bizony így van... De 2 hónap alatt már találhatsz hozzá motyeszt. Tényleg, mennyire vészes a dolog? Ömlik vagy "csak" folyik?
Mielőtt a másik hűtő bekerül a repedés okának is érdemes utánajárni. Nézzétek meg, hogy a gumicsövek, hogy vannak rajta. Lehet, hogy valamelyik le van lazulva és/vagy ferdén van rajta és feszíti folyamatosan, ahogy rángatja a motor (adott esetben lehet, hogy a motortartó bakokra is ajánlatos lenne ránézni, lehet, hogy maga a motor cibálja) és ezért gyengült el az, amelyik kevésbé rugalmas -jelen esetlben a műanyagcső. Az előző hűtőmnek nekem is a műanyagcsöve repedt meg, de nekem ugye 1.6-oshoz van a 2.0 motor, aztán nem igazán léteznek gyári csövek ehhez, a mókolt meg nem teljesen egyenesen ment rá és feszítette. Mostmár elvileg meg van oldva. Most a fém és a műanyag illesztésénél ereszt egy nagyon picit, de nem vészes :D
De ha küldesz rá egy áldást Stefan Barát talán eláll a szivárgás :)
Ammen! :o
