On ‎2016‎.‎03‎.‎20‎. at 17:46, peacetrang írta:
Húsvét előtt tervezek egy egész napos nagytakarítást megint. A múltkor nem tudtam rendesen kiszedni a szövetbe beragadt kis cuccokat pl. a lábtérnél. Ki lehet azt egyáltalán szedni valamivel viszonylag egyszerűen?
Nekem a kutya-macska stb. szőrökre a ragasztó szalag jött be a legjobban. Nem tudom, hogy neked milyen "kis cuccok" vannak beragadva.
Morzsa, apró törmelék amit a cipővel beviszünk meg fű. Köszi, kipróbálom!
Elküldve (edited)
Menet közben -pláne ha valami frankó útszakasz van és rázkódunk ide/oda- nyikorog/nyiszog (nyüszög?) alattam az ülés. Próbáltam "átmozgatni" (állítgattam rajta mindent), de nyiszog elég zavaróan. Értem én hogy nem vagyok könnyű (~105kg), de azért csak nem kellene minden kisebb hintázáskor/kisebb úthibánál is nyekegnie... Eddig más autó ülése nem panaszkodott rám, nem tudom mi lelte a kocsit. Valaki találkozott már ezzel? Sikerült orvosolni vagy legalább mérsékelni a jelenséget?
Módosítva : Janó32
Ugyanez van nálam is. A régi is nyikorgott és a mostani is.
Anno az F-nél is előjött 17-18 éves korában 170k km környékén, de a G nem itt tart még (elvileg). Akkor unokatesóm lebontotta a műanyag burkolatot az ülés oldalán, és valami "roppantó" (?) csavart tépett meg amennyire csak bírta (elég bika krova készlet kellett hozzá), utána csak nagy ritkán nyekkent de ott már a kocsi is mert olyan volt az út. Azt mondta, hogy ezek idővel kimozognak/kimozoghatnak. Na most az a gond, hogy alányúlkáltam a burkoltnak ahogy bírtam, nem olyan a kialakítása mint az F-nél (legalábbis kitapintásra), több csavar van és más az elhelyezkedés. A másik gond, hogy ezt nem onnan hallom nyikorogni (nem a hátam mögül) hanem alólam...
Váltógombot és a kézifékkar markolatát hogy lehet leszedni?
Valamint a kéziféknél a borítást mi fogja oda a műanyag kerethez gyárilag? Most akarom kicserélni és a régit tűzőgéppel tették rá, de ez nem tűnik gyári megoldásnak.
Pedig az, nekem is azzal volt a Coupén, most cseréltem...
Ok, köszi, akkor megpróbálom ugyan úgy összerakni majd.
Ha cseréltél ilyet akkor biztos meg tudod mondani, hogy a váltógombot le kell szedni a cseréhez?
Nem kell. Kotegelo fogja a valto karhoz. Belulrol lehet majd elcsipni ha kiforditottad.
Elküldve (edited)
Hello.
ABLAKTÖRLŐ LAPÁT-jaimat elől és hátul is le szeretném cserélni,, plusz a kézifékkar szoknya is elég rossz már. Melyik oldalról tudnék olcsóbban rendelni, hogy ne kelljen 2 szállitási költséget is fizetnem.  köszi
közben előre bosoko-t vettem itt segítettek,  hátra mokolni kellett egy 60cm gumit vágtak ketté,
így lett kicserélve...
Kombinál mindenkinél ez van vagy vegyek rá másik lapátot is?
Nekem 3 felfogatása van és abba kell beletolni egy 30cm -es gumicsikot.
Módosítva : llaci89
16 perce, astra 1 írta:
Köszönöm!
Kicsit nehezen igazodtam el,ha jól vettem ki akkor a középső kék, a kipörgésgátló kapcsoló,
az alsó kék és zöld, pedig a fűthető üléshez van.
Egyik extra sincs a kocsimban,gondolom akkor csak ki van építve a vezetékelés.
A múltkori balesetem óta a belső tükröm nagyon remeg, 2mm-es holtjátéka van. Nagyobb úthibákon egyszerűen elmozdul. Az volna a kérdésem, hogy milyen típusok belső tükre passzol a g astra szélvédőjén lévő felfogatási pontra?
22 órája, toma2105 írta:
Köszönöm!
Nemnem, rosszul írták a linken is! A középső kék valóban a kipörgésgátlóé, de a mellette levő zöld és fekete az ülésfűtés kapcsolójára menő csatlakozók (méghozzá a zöld a vezetőülés, a fekete pedig az anyósülés. Ami bent van neked a középkonzolban, azok közül a zöld az automata váltó csatija, a kéket sajnos nem tudom, én még olyannal nem találkoztam.
Oké,köszönöm az infót.:icon13:
11 órája, gezoli írta:
Az Astra G-t szerelték-e IsoFix rendszerrel? Vagy csak az Opelfix volt kérhető a gyerekülés rögzítéséhez?
Igen, szerelték, de drágább és ritkább is volt mint az Opelfix. Bontott autóban találni kábé fehér holló...
Végre rászántam magam én is a váltószoknya cserére. Mivel leírást nehezen találtam hozzá (vagy csak lusta voltam tüzetesen keresni), ezért összeraktam egy leírást róla, hátha valakinek segítség lesz.
Váltószoknya csere
Váltószoknya csere
Írj az adminoknak és felteszik a GYIK-be így mindenkinek elérhető lesz a kis írásod.
Váltószoknya csere
Az enyém is eléggé ramaty.Lassan cserélni kellene a kézifékével együtt.
Az utóbbi még nekem is hátravan, csak várom a bőrt hozzá :)
