  On 2016. 10. 30. at 17:05, tgabika76 írta:
Ide kell bepattintani az első ülések mögé szerelhető háló felső rögzítési pontját, ha mondjuk kutyát akarsz szállítani. Értelemszerűen ehhez a hátsó ülést ki kell szerelni.
Hasonlóan mint itt, bár ezen a képen a hátsó ülés mögé van rögzítve:
Expand
Köszönöm szépen a segítséget. Üdv.
Sziasztok!Találtam egy sima bőrkormányt.Át tudom pakolni az én multis (kopott)bőr kormányomból a gombokat a sima bőrkormányba?Csinálta már vki?
Expand
Úgy emlékszem, hogy igen. A rögzítő pontok megvannak, csak a gombok helyét kell kivágni. Be van jelölve a belső oldalon.
Sziasztok!Most vettem észre a kuplung mellett, balra a padlókárpit 7cm-en elkopott szétszakadt!Lehet ezeket a foltokat javítani szerintetek?
  On 2015. 09. 08. at 9:28, trassher írta:
Sziasztok, itt is volnék!
Teljes leírás sajnos nem lesz mivel nem sikerült kivennem a szőnyeget. A tűzfal felőli végét nem lehet kiszabadítani csak ha az ember kiveszi a váltórudazatot és ahogy én néztem a teljes műszerfalat. A képeken majd látszik a miért.
-Vegyük le az akksisarut.
-Toljuk hátra az üléseket és csatlakoztassuk szét az övfeszítő kábelét. Nálam ez az előző tulaj kókányolása volt így a csatlakozóról képet nem tudok mutatni.
WP_20150908_08_01_32_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_03_50_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_05_46_Pro_www.kepfeltolte
-Pattintsuk le az ülés oldalán lévő kis burkolatot ami mögé a biztonsági öv van felfogatva. Itt lesz egy T40-es torx csavar, lazítsuk le.
WP_20150908_08_10_51_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_10_57_Pro_www.kepfeltolte
-Ezután toljuk előre az ülést, így szabaddá téve a sínek végein lévő csavarokat. Ezek is T40-es torx csavarok. Lazítsuk le, ezzel szabaddá téve az ülést. Elől nincs csavar hanem hátra kell tolni az ülést újból hogy a sínek végei kibújjanak. Ezután kivehető. Mindkét ülés esetén ez a sorrend.
WP_20150908_08_11_09_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_19_45_Pro_www.kepfeltolte
-Most következnek az ajtók elülső része felé eső műanyagok az ívekben. T20-as torx csavar, kioldás után a panel kippattintható.
WP_20150908_08_27_46_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_09_20_37_Pro_www.kepfeltolte
-Hátsó ülőlapot fel kel hajtani mivel ez fogja a küszöbtakaró végeit. Szépen az elejétől kippattintjuk és ki is jön egyben.
WP_20150908_08_27_57_Pro_www.kepfeltolte
-Ha az ülések kint vannak akkor a középbox külső oldalán található 2-2 csavart kioldjuk elől és hátul, T20.
-Felpattintjuk a a kézifékkar alatti takaróelemet ahol a diagnosztikai csatlakozó található. Itt is lesz 2 csavar amelyek a váltókeretet fogják. Ismét T20.
-A kézifékkar szoknyája egy kereten van, ezt kipattintjuk és lehúzzuk az egészet.
-Itt még lesz egy újabb T20-as csavar.
-Ha ezek megvannak jön a hamuzó és szivargyújtó. A hamuzó alatti panel kipattan egyből, nem kel feszegetni. Lehúzzuk hátul a csatlakozót és a világítást foglalatát. A hamuzó belső részén is van 3 csavar, a kis fedelet kell lehajtani és hozzáférhetőek. Ezek után kivehető a kardánbox. Ehhez majd még csinálok képeket mivel szerelés közben elfelejtettem.
WP_20150908_09_32_08_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_08_44_36_Pro_www.kepfeltolte
-Itt látható a szőnyeg tűzfal felőli vége. Látszik hogy körbeöleli az alsó részeket így nem igazán lehet kivenni szerintem csak teljes bontással.
WP_20150908_10_01_56_Pro_www.kepfeltolte
WP_20150908_10_02_03_Pro_www.kepfeltolte
Anyósülés előtti szőnyeg alatt nekem ez a helyzet. Sajnos valahonnan bejutott a víz és a felületi rozsdától nem látszik az alvázszám így most ezen dolgozom.
WP_20150908_09_48_44_Pro_www.kepfeltolte
Remélem tudtam segíteni valakinek, ha kérdésetek van szívesen válaszolok ha tudok. :)
Expand
Helo!
Astrámban szétment a fűtőradiátor, vagy tömítése (most épp szerelőnél van emiatt), és csurom hűtővíz a vezetőülés alatti kárpit. Tavasszal nedves porszívóval kiszívnám, átmosnám, meg felszedném szárítás miatt. De sajna a kpeid nem láccanak a kiszolgálón, pedig sokat segítenének... Fel tudnád tölteni újra valahogy? Sokat segítene!
  On 2017. 01. 20. at 20:12, Veritas írta:
Helo!
Expand
Hello!
Mindjárt feltöltöm a képeket dropboxra és bedobom a mappa linkjét. :)
Szerk.: Tessék, remélem segít. :)https://www.dropbox.com/sh/gwim9eh8268xzs7/AADV0yXT4bw0UwvR_WhBXi1ua?dl=0
Módosítva : trassher
SZevasztok!
Kicseréltem a szeretett Astrámba a kormány légzsák burkolatot.
Én úgy látom hogy inkább szűrkés matt színű nem olyan élénk fekete mint a gyárí.
Mit tudok tenni hogy szép legye?
Fessem le vagy van valami műszerfal ápoló?
Tippek?
  On 2017. 02. 08. at 7:57, Tyupi87 írta:
SZevasztok!
Tippek?
Expand
Nincs rá megoldás, tartósan festeni sem tudod mert lepereg róla... Ez sajnos ilyen...
Kedves Fórumozók!
Esetleg tudna valaki közületek egy tippet írni, itt vagy privátban, hogy hol lehet jó minőségű, de emberi árú méretpontos üléshuzatot kapni 5 ajtós, G Astrába?
Nagyon szépen köszönöm előre is!
Üdvözlettel,
Gábor
  On 2017. 02. 13. at 20:39, Drazsé írta:
Kedves Fórumozók!
Üdvözlettel,
Gábor
Expand
Nem tudom nálad mettől meddig tart az emberi árú üléshuzat, de náluk érdemes lehet érdeklődni szerintem: link
(Nálam 10 éve van már a kocsiban és még nem szakadt szét 136e km után sem:))
Kedves Fórumozók!
Üdvözlettel,
Gábor
Expand
Nem tudom merre laksz,de Pesten őket tudom ajánlani.Egy jó pár kocsira csináltattam már náluk.
https://budapest.cylex.hu/ceg-info/szűcs-piroska-387513.html
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=115484275&t=9013374
Sziasztok!Vkinek nincs elfekvőben egy ilyen hibátlan burkolata a kesztyűtartó alá?
Előre is köszi!
Módosítva : Mettyú
Egy aprócsak GM számra lenne szükségem, mégpedig Astra G CC-be (2004) való sofőroldali, eredeti, Opeles szőnyegé. Sajnos google barátom semmi használhatót nem ad. De bármilyen katalógus elérhetőség is megfelel. Sajnos szakihoz mostanság nincs időm menni, ezért is rendelném pl e-bayről.
Köszönöm válaszaitok!
Expand
Ez azért nem olyan egyszerű, mint hinnéd. Először is: gumi vagy szövetszőnyeg kell? Ha utóbbi, akkor ESP-vel szerelt az autód, vagy sem? És mi a kárpitkódja? (ez utóbbit az anyósoldali B-oszlop elülső felén látható adattáblán találod meg, az utolsó sor második karaktercsoportja lesz az (az első karaktercsoport a színkódod), valami ilyesmit keress mint pl. XXCH, XXEP és hasonlók...
Expand
Végre sikerült laptop elé ülnöm :D Köszönöm válaszod, nincs ESP (legalább is nem látni sehol a csúszkáló autót a háromszögben), szövet kellene (igen, elfeljtettem mondani, pedig fontos :) ), a kód XXQF. A szőnyegemen van egy műanyag Opel feliratos plakett ami nagyon hiányozna, ha az újon nem lenne. Tudom, h drága műanyag darab ;)
Csődöt mondtam a kárpitkódoddal kapcsolatban... Gyári szövetszőnyegből háromféle van (fekete, szürke és világosszürke), de az EPC nem ismeri az általad megadott kárpitkódot, szóval fogalmam sincs hogy ahhoz a kárpithoz eredetileg milyen színű szőnyeg járt a fenti három közül. Azért írok cikkszámokat az ESP nélküli bal első szőnyegekhez: a fekete az 9100019, a szürke 9100021, a világosszürke pedig 9101038
Kérdésem a következő lenne: találtam két nagyon jó állapotú f astra első ülést. Az a gond hogy 3 ajtósból való nekem meg szedeánom van. Lehetséges hogy valahogy belefaragjam? Vagy simán ki lehet őket cserélni?
Expand
Szerintem a 4 felfogató csavar helye ugyanott van legalábbis nem látom értelmét hogy máshová rakták volna, de magát az ülőpárnát és a háttámlát is át lehet tenni . Meg lehet nyúzni az ülést, és a szivacsot meg a kárpitot átteszed a te régi vázadra.  Gondolom úgyis személyesen veszed át, ha gondolod kiméregetem az ülés alján a felfogatásokat , elviszed a méreteket, viszel egy mérőszalagot és csak akkor hozod el ha passzol.
