Astra G szervízelés
tilona
Nyugodtan maradjál a gyári papir szűrőknél, a "sport" direkt szűrőkről erősen megoszlanak itt a vélemények.
Nem olyan egyszerű a dolog, hogy csak megcserélem, mert a hanyag beszerelés eredménye lehet hogy a motortér felforrósodott levegőjét fogja beszívni és ettől épp hogy nem megy jobban a motor!
Az autógyártásban sem terjedt el a direktszűrő használata, talán nem véletlen (egyébként van a fórumon erről tanulságos cikk!), inkább használj hagyományosat és cseréld rendszeresen!
Levegőszűrőt, pollenszűrőt, üzemanyagszűrőket cserélni szoktuk, nem takarítani!
Köszönöm az infókat!
Holnap meglesz mindennek a cseréje végre, kíváncsi leszek, hogy milyen változást fogok tapasztalni. Amikor megvettem a kocsit akkor szervízben csináltattam mindent, ki tudja mennyire végezték el a munkát...
Tudsz esetleg ajánlani valami abszolút biztonságos és kiforrott tippet, hogyan tudnék plusz erőt kicsikarni az 1.2-esből? (tudom, vegyek nagyobb motort B) )
Tudsz esetleg ajánlani valami abszolút biztonságos és kiforrott tippet, hogyan tudnék plusz erőt kicsikarni az 1.2-esből? (tudom, vegyek nagyobb motort :blush: )
Kárpit ki, ülések ki, tető levág, csak egyedül utazik B)
1.2-es az 1.2-es.... Elvisz az is mindenhová
Volt nekem 1.1-ez ZASTAVA-m is, azzal is elmentem nyaralni mindenhová.. ;)
Üdv Mindenkinek!
Új vagyok itt.
Bár eddig is Astrás voltam, csak F, most akarok G-re váltani. Ki is néztem egy pöpec benzin-gáz üzemű kombit.
A kereskedés szerint (igen kereskedés...) 120.000Km-ig van vezetve a szervízkönyv, most 166.000km van benne.
Kérdésem, hogy mit kellett volna a kimaradt 40.000Km között cserélni szervízkönyv szerint? (Olajcsere volt benne ahogy kell.)
Amúgy a kereskedő azonnal belement, hogy egy általam kiválasztott szervizbe vigyük el az autót bevizsgáltatni.
Üdv Mindenkinek!
Új vagyok itt.
Szerintem olajcserét mindenképp csinálj majd ha megveszed.
Amire nagyon figyelj oda, az a vezérléscsere! Ennek nagyon alaposan nézz utána, hogy ki lett e cserélve minden fontos dolog a kellő időpontokban
-vezérműszíj
-vízpumpa
-vezetőgörgők
Sima Ecotec Motorok esetén a szervízgyakorlat az 60e km-enként van, bár a szervízfüzet szerint 90e a periódus.
Ha Twinport motoros a kocsi, akkor 1.2 es és 1.4 es etsetén vezérműlánc van. Azt egy hozzáértővel meg kell vizsgálni, hogy kell e cserénli (166 e-nél lehet hogy cserés ha hajtották a kocsit, de tovább is elmegy. Azt szokták mondani, hogy akkor cserés, ha hallod hogy csörög már, de ezt bízzad szakemberre)
1.6-os TWINPORT szíjas, de nem uyganaz mint az sima ECOTEC. Itt a szervízkönyvben 150 e a gyári csereperiódus, ha nem volt cserélve 120nál még ezen a kocsin akkor azonnal az is cserés. Ezeknek mindenképp utána kell nézni alaposan és ha cserés, akkor alku tárgyát képezheti ezeknek a cseréje!
Sima ECOTEC esetén szakszervízben kb 100e Ft ért cserélik a vezérlést.
Maszek szerelővel megúszhatod 60-70 ből is
A vezérműlánc csere az drágább, de nem tudom mennyi.
És sajnos az 1.6 TWINPORT ot sem tudom, pedig nekem olyan van, de nekem még ez arrébb van B)
Vásárlás előtt a szervízkönyvet mindenképp kérd el és ha van kapcsolat, akkor nézessutána pontosan, hogy rendben van-e!
A használtautó kereskedők naggyon rafináltak tudnak ám lenni! Ja és ne mondd meg előre semmiképp, hogy hová viszed a kocsit átnézetni!
Én már jártam úgy hogy mire odamentünk oda lett szólva. Szerncsére nekem is volt ismerősöm és kiderült a turpiszság!
Én ennyit tudok hozzátenni, majd még tőlem okosabbak is ellátnak jótanáccsal!
Nekem sajnos nagyon rosszak a tapasztalataim a H.autó ker. dőkkel
ÜDV
Köszi a gyors választ. Egy 1999-es évjáratú, 1.6 16V-s kocsiról van szó, ugyanilyen motorú a mostani F Astrám is. Neten amúgy vezérműszíjat görgőkkel gyári újat 19000Ft-ért lehet venni. Szerelőm meg beleteszi kedvező áron. Olajcsere az természetes.
Először úgy gondoltam, hogy a helyi Opel szervizbe visszük. Egerről van szó. Attól félek, hogy olyan helyre visszük, ahol van ismerős a kereskedőnek és átvernek. Szerintem ő is az Opel szervizre számít, így nem oda visszük. Csak nem tudom van -e más szervizben ehhez a modellhez diagnosztika...
a hűtővíznek mi a normális fogyása? egyáltalán van neki, hisz az egy zárt rendszer. most lesz másodszorra, hogy töltenem kell rá kicsit, mert kb 2 cm hiányzik belőle 2 év alatt.
Ha vmi gáz lenne, akkor viszont gondolom több hiányozna.
vélemény?
Fogyogat nállam is, de 4 év alatt nem ment bele több, mint 5 deci. B) Jelenleg -31fokig jó!
Hello mindenki!
Megvolt ma az olajcsere plusz kaptam motorolaj adalékot is!
A légszűrő nem volt annyira vészes mint vártam de elég koszos volt már!
Olajszűrő szintén.
A pollenszűrő az valami brutálisan festett, minden egyes lamellájában fél centis koszréteg! B)
Teljesen feléledt a kocsi, még ezen az 1.2-es motoron is nagy változást érzek.
Helló mindenki!
3 e km alatt kb 7dl hűtővizet kellett utánatöltenem.
Mi lehet a gond? A motorhőméséklet jó szokott lenni (80 fok), semmi szokatlan jelenség, jól megy, jól fogyaszt csak szép lassan fogy a víz.
Néha lehet érezni a fagyálló szagot is a motortérből.
69e km van a kocsiban (G 1.6 TWP CARAVAN)
Mik okozhatnak ilyet?....
minden lehetséges ok érdekel
válaszokat előre is tnx...
Helló mindenki!
Mi lehet a gond? A motorhőméséklet jó szokott lenni, semmi szokatlan jelenség, csak szép lassan fogy a víz.
Hát legelőbb nézd meg, hogy a tartály vize nem olajos e. aztán nézd meg, hogy a motorolaj nem taknyos e a nívónál vagy a betöltőnél (a fedelet is nézd meg, nem fehéredett e ki az (olaj).
Ha ezek rendben vannak, akkor a hűtőt meg a csöveket kell ellenőrízni, valahol ott lehet a hiba, elég egy kis hajszálrepedés a hűtőn, ott is el tud szökni, és azt igen nehéz észrevenni, mert nem mindig cseppen meg, hamarabb elpárolog, de ott segíthet a hűtőtömítő, de azzal csak nagyon csínján B)
Végülis ha amotortérben érezni a fagyállo szagot akkor valahol az ott szivárog........
Nyilván, hisz a csomagtartóból biztos nem fog szivárogni B)
Egyébként igen, esélyes hogy nem a motor issza meg, hanem valahol ereszt, ez a jobbik eset, márcsak a kilométer alapján is ez a valószínűbb.
Szerencsére az olaj és a víz szép tiszta (ha nem lenne, gondolom az a hengerfej tömítére utalna, jól gondolom?)
A motor nagyon jó állapotú:
Ha a távozó víztől nem lenne kissé rozsdás, gyakorlatilag fémtiszta lenne a kipufogó.
A vízpumpa mennyire lehet a dolgok okozója?
Vagy hogyan lehet kideríteni mi a bibi?
Remélem nem a vízpumpa, mert ha jól tudom ennél a modellnél(Z16XEP)a vípumpa és az olajpumpa egy alkatrész... gondolom nem olcsó
Ha a beöntőnél fehér habos, az lehet a rövid távok miatti páralecsapódás miatt is tudtommal. Naponta 18 km-et megyek (9 oda, 9 vissza) és habos az olajbeöntő kupakom. Ha mondjuk megyek egy pályás utat, eltünik.
Valóban egy alkatrész, de azért gondoltak arra is, hogy cserélhető legyen a vízpumpa. B)
Leveszed a szíjtárcsát,aztán hozzáférsz a vízpumpa csavarokhoz is....
Köszönöm a válaszokat.. akkor most megpróbálom felderíteni, hol szökik a víz, valószínűleg pára alakban ...
Hello mindenki!
Olajszűrő szintén.
Én a pollenszűrőt 1x kiporszívóztam, mert egy olyan fa alatt áltam ami nagyon hulatot kis valamiket, és rengeteg ment bele....
Megnéztem a légszürőmet, hát egyeltalán nem látok rajt kosz 16e után, de 20nál kicserélem.
Irigylem a jó szemeidet!
Te főállású mikroszkóp vagy? B) ;)
Úgy 1500Ff és 3500Ft között a levegőszűrők mindenféle gyártója közt válogathatsz.
Erről a hűtőtömítőről, tudnál még valamit mondani?
Mi ez pontosan és hogyan működik?
Mi az hogy csínján?
Köszi...
Mi az hogy csínján?
Köszi...
Azt jelenti, hogy ész nélkül nem töltünk a rendszerbe minden baromságot!!
Először keresd meg a hiba konkrét okát, mert háromezer kilométer alatt a 7dl fogyás szerintem kórós.
( pláne, ha már a szagát is érzed..)
Sasold meg a motorodat alul-felül, különös kegyetlenséggel a vízcsövekre, csatlakozásokra, mert még ha " párolog" is a cucc a rendszerből, annak nyoma van az alkatrészeken!
Aztán, ha megvan a hiba, akkor megoldjuk.
