ginola Elküldve Szeptember13, 2016 Elküldve Szeptember13, 2016 Személy szerint milyen olajakat próbáltál ki, miivel vagy elégedett?
peacetrang Elküldve Szeptember13, 2016 Elküldve Szeptember13, 2016 31 perce, ginola írta: Személy szerint milyen olajakat próbáltál ki, miivel vagy elégedett? Hello! Ugyan a kérdés nem nekem szólt, de szintén 2006-os láncos Astrát hajtok (Z14XEP). 2015-ben ezzel jártam: https://the-filtershop.com/spd/edge_titanium_0w30_4L/Castrol-Edge-Titanium-FST-0w30-4-L-motorolaj Idén januárban pedig őt kapta: https://the-filtershop.com/spd/edgetitanium_5w40_4/Castrol-Edge-Titanium-FST-5w40-4-L-motorolaj Számottevő fogyás egyiknél sem tapasztalható, talán a 0w30-ből többet csipegetett. De 2olajcsere közt nekem mindig elég egy 4literes kanna szerencsére. Mindkettővel szépen jár, januárban szoktam mindig cserélni. 131e km van most benne, volt már benne márkaszerviz által öntött 10w40 is egyébként, de szerencsére ez a veszély már nem fenyeget jó pár éve
ginola Elküldve Szeptember13, 2016 Elküldve Szeptember13, 2016 Az mennyire normális, ha hidegen a 45e km-t futott 2006-os Z14XEP elinduláskor kicsit darabosan indul el gázadásra. Mi okozza ezt? Melegen semmi ilyen nincs.
Atala Elküldve Szeptember13, 2016 Elküldve Szeptember13, 2016 8 órája, ginola írta: Az mennyire normális, ha hidegen a 45e km-t futott 2006-os Z14XEP elinduláskor kicsit darabosan indul el gázadásra. Mi okozza ezt? Melegen semmi ilyen nincs. Nekem hidegebb időben szokott, ilyenkor kicsit emelem a fordulatszámot. MIlyen körülmények között használod?
ginola Elküldve Szeptember13, 2016 Elküldve Szeptember13, 2016 Hogyan érted, milyen körülmények között? Utcai:D 1
Atala Elküldve Szeptember14, 2016 Elküldve Szeptember14, 2016 12 órája, ginola írta: Hogyan érted, milyen körülmények között? Utcai:D kül. ill. belváros, rövidtávon-e (10km alatt) vagy fel tud melegedni szépen, Hibakód esetleg. Gyertya csere volt-e?
koopal Elküldve Szeptember14, 2016 Elküldve Szeptember14, 2016 On 2016. 09. 13. at 11:05, ginola írta: Az mennyire normális, ha hidegen a 45e km-t futott 2006-os Z14XEP elinduláskor kicsit darabosan indul el gázadásra. Mi okozza ezt? Melegen semmi ilyen nincs. Nem arra gondolsz esetleg, hogy a kuplung felengedésekor rázkódik egy kicsit induláskor? Mert ha igen, az nem igazán betegség, sokaknak csinálja, picit jobban meg kell csúsztatni, valamivel nagyobb fordulaton, az segít. Ha ilyet tapasztalok (már nem is emlékszem, az utóbbi teleken előfordult-e), akkor szándékosan túlcsúsztatom egy kicsit, attól felmelegszik vagy megszárad vagy megtisztul vagy fene tudja milyen nyűgje múlik el, és a következő lámpánál már simán indul el.
peacetrang Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy kidobjuk a gyári tárcsát elölről, ki milyen féktárcsa+fékbetétet ajánl? A gyárit vajon ki gyártja? Nekem a gyári helyett Textart, vagy Delphit ajánlottak.
tgabika76 Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 5 perce, peacetrang írta: Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy kidobjuk a gyári tárcsát elölről, ki milyen féktárcsa+fékbetétet ajánl? A gyárit vajon ki gyártja? Nekem a gyári helyett Textart, vagy Delphit ajánlottak. A gyári az ATE gyártmány eredetileg, mind a tárcsa, mind pedig a betét. Én a 308mm-es OPC tárcsát ajánlom előre ;) (Mondjuk kell hozzá minimum 16"-os felni, mert a kisebb nem fog rámenni.) 1
peacetrang Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 Just now, tgabika76 írta: A gyári az ATE gyártmány eredetileg, mind a tárcsa, mind pedig a betét. Én a 308mm-es OPC tárcsát ajánlom előre ;) Jöhetne, úgyis ma vizsgáztunk
tgabika76 Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 5x110-es, szóval kerékagyakat is kéne cserélned, de a Merivához létezik 280mm átmérőjű féktárcsa 4x100-ban ;) 1
gezoli Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 5 perce, peacetrang írta: Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy kidobjuk a gyári tárcsát elölről, ki milyen féktárcsa+fékbetétet ajánl? A gyárit vajon ki gyártja? Nekem a gyári helyett Textart, vagy Delphit ajánlottak. Zimmerman betét+tárcsa. A tárcsa alumíniummal gőzölt így nem rozsdásodik. Nekem egy éve van fönn és valóban rozsdamentes. 1
peacetrang Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 3 órája, gezoli írta: Zimmerman betét+tárcsa. A tárcsa alumíniummal gőzölt így nem rozsdásodik. Nekem egy éve van fönn és valóban rozsdamentes. Vajon ez a verzió jobb lehet, mint a sima hagyományos tárcsa? http://www.autoalkatreszek24.hu/zimmermann-7002078.html
ginola Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 2006-os Z14 XEp-hez milyen olajszőrővel jött ki gyárilag? Mit ajánlanátok más márkában , ami jó? Ugyanez vonatkozik a gyertyákra is. Filtron levegőszűrőben jó?
Cs. Zoltán Elküldve Szeptember19, 2016 Elküldve Szeptember19, 2016 (edited) 2 órája, ginola írta: 2006-os Z14 XEp-hez milyen olajszőrővel jött ki gyárilag? Mit ajánlanátok más márkában , ami jó? Ugyanez vonatkozik a gyertyákra is. Filtron levegőszűrőben jó? Szia! Gyári olajszűrő Hengst. MANN-nal, Valeoval nem volt/ nincs bajom. Gyertya tekintetében a gyári (Bosch) a javasolt. Módosítva Szeptember19, 2016 : Cs. Zoltán
gezoli Elküldve Szeptember20, 2016 Elküldve Szeptember20, 2016 7 órája, peacetrang írta: Vajon ez a verzió jobb lehet, mint a sima hagyományos tárcsa? http://www.autoalkatreszek24.hu/zimmermann-7002078.html Én innen vettem: https://alkatreszek.hu/430_1482_20_ko https://alkatreszek.hu/23063_173_1_ko 1
Lui-267 Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 Sziasztok! Első szélvédő alsó díszlécet cserélném, három gyártó termékét találtam. Gyári GM Opel, Automega, Aftermarket a gyári 11 ezer ft a másik kettő 5-6ezer ft. Aki már cserélte tapasztalatok vélemények?! Köszi!
gezoli Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 35 perce, Lui-267 írta: Sziasztok! Első szélvédő alsó díszlécet cserélném, három gyártó termékét találtam. Gyári GM Opel, Automega, Aftermarket a gyári 11 ezer ft a másik kettő 5-6ezer ft. Aki már cserélte tapasztalatok vélemények?! Köszi! Utángyártottat vettem sajnos. Hát egy rakás sz@r. Én a gyárit javaslom!
L4Fleur Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 1 óra, Lui-267 írta: Sziasztok! Első szélvédő alsó díszlécet cserélném, három gyártó termékét találtam. Gyári GM Opel, Automega, Aftermarket a gyári 11 ezer ft a másik kettő 5-6ezer ft. Aki már cserélte tapasztalatok vélemények?! Köszi! En is gyarit vettem.
peacetrang Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 3 órája, Lui-267 írta: Sziasztok! Első szélvédő alsó díszlécet cserélném, három gyártó termékét találtam. Gyári GM Opel, Automega, Aftermarket a gyári 11 ezer ft a másik kettő 5-6ezer ft. Aki már cserélte tapasztalatok vélemények?! Köszi! Én is utángyártottat vettem, szerintem nincs baj vele. A két széle nem simul rá teljesen az igaz, de a gyári sem feküdt fel rendesen (legalábbis csere előtti állapotkor már nem). Szerintem vállalható az utángyártott is.
gezoli Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 (edited) 3 órája, peacetrang írta: Én is utángyártottat vettem, szerintem nincs baj vele. A két széle nem simul rá teljesen az igaz, de a gyári sem feküdt fel rendesen (legalábbis csere előtti állapotkor már nem). Szerintem vállalható az utángyártott is. Ekkor ez így a jó?????! Szerintem sz@r!!!!! Legalábbis az én nézőpontomból. Amikor megvettem az autót (újonnan) akkor nem így volt! Módosítva Szeptember21, 2016 : gezoli
kukori Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 8 minutes ago, gezoli said: Ekkor ez így a jó?????! Amikor megvettem az autót (újonnan) akkor nem így volt! Ezt már én is akartam kérdezni, a gyári nálam elég szépen szétrohadt, így kicseréltem, utángyártottra. A két oldala rendszeresen feljön, visszanyomom, akkor úgy marad egy napig, de reggelre már ismét feljön a két vége egy kicsit. Azon gondolkodtam, hogy odaragasztom a két végét, arra talán elég lenne, hogy megtartsa, felszedni (ha arra kerülne sor), akkor úgyis könnyedén lejönne. Pár csepp pillanatragasztó.
kobraCode Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 46 perce, kukori írta: Ezt már én is akartam kérdezni, a gyári nálam elég szépen szétrohadt, így kicseréltem, utángyártottra. A két oldala rendszeresen feljön, visszanyomom, akkor úgy marad egy napig, de reggelre már ismét feljön a két vége egy kicsit. Azon gondolkodtam, hogy odaragasztom a két végét, arra talán elég lenne, hogy megtartsa, felszedni (ha arra kerülne sor), akkor úgyis könnyedén lejönne. Pár csepp pillanatragasztó. Vagy inkább egy csepp sziloplaszt. 1
kukori Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 4 minutes ago, kobraCode said: Vagy inkább egy csepp sziloplaszt. Jogos! Ez lesz a megoldás, köszönöm! Most már csak szereznem kell valakitől egy kis szilót, mert a múltkor pont kellett egy kevés, amim volt az már pár éves volt és beszáradt. Ez miatt meg minek vegyek. 1
peacetrang Elküldve Szeptember21, 2016 Elküldve Szeptember21, 2016 8 órája, gezoli írta: Ekkor ez így a jó?????! Szerintem sz@r!!!!! Legalábbis az én nézőpontomból. Amikor megvettem az autót (újonnan) akkor nem így volt! Megértem egy felkiáltó -és kérdőjellel is. Új kora óta van nálunk is az autó, nyilván nem ilyen volt 0km-esen. Egy kis ügyességgel megoldható, hogy jó legyen...ne csapjuk be egymást, egy cserélt alkatrész sosem lesz már olyan, mintha most jönne le a gyártósorról. 1
