Astra G szervízelés
tilona
A gyári lapátok 480/500-as méretűek.
Nekem is lenne egy kérdésem a hosszbordás szíjjal kapcsolatban: mennyit szokott ez kibírni?
Az eredetit kb 95e-nél cseréltettem, most 160e van a kocsiban.
Ma reggel fura hangot hallottam hideg indítás után, enyhe sípolásszerű hang, de nem a klasszikus visító ékszíj hang.
Leginkább a turbó hangjára hajazott, fordulatszámra hangosodott. (mivel ebben ilyen holmi nincs, így kizárnám a turbóhibát :icon1: )
Nem volt hangos, de észrevehető annak, aki napi szinten jár vele.
Miután bemelegedett a kotor, ez a hang megszűnt.
Hogy mi lehetett...?
A szíj kezdhet így elpatkolni? (4 év és 60e km van benne)
Z14XEP-nél 10év vagy hány km az előírás? Mert idén 9 éves lesz a kocsi, 102e km van most benne és még olajcserén kívül máshoz nem nyúltam. Se vezérműlánc, se hosszbordás szíj.
Módosítva : peacetrang
Z14XEP-nél 10év vagy hány km az előírás? Mert idén 9 éves lesz a kocsi 102e km van most benne és még nem olajcserén kívül máshoz nem nyúltam. Se vezérműlánc, se hosszbordás szíj.
Az enyém szíjas, arra 90e km vagy 4 év, de a generátor szíjra (hosszbordás) nincs megadva futásteljesítmény. Állapot ellenőrzés, igény szerinti csere van a könyvében.
Nyáron néztem, nem látszott rossznak, repedezettnek, ezért is bosszant ez a zümmögés/sivítás jellegű hang most. (bár még alig hallható)
Én 120E-nél dobtam le, de csak azért mert akartam meglepetést magamnak. Egyébként semmi nem látszódott rajta. Nem cseréltem feszítőt, csak a görgőt. Lehet, hogy nálad ez "zümmög"!?
Talán 150e km / 8 vag 10 év.
Szíj cserekor feszítő+ görgő lett cserélve? Ha nem akkor az esélyes.
Ha nincs hangja ráér. ;)
2005-ös Astra G tulajként a hideg beálltával arra lettem figyelmes, hogy ha nagyobb bukkanóra ráhajtok akkor az autó eleje felől nyekergés hallok.
Mivel a toronycsapágy már úgyis csereérett lett, és arra gyanakodtam, ezt cseréltettem. A szervizben megnézték a futóművet, de hibát nem találtak.
Szerintetek aggódnom kéne a hiba miatt és kutakodjak tovább?
Előre is köszönök minden segítséget/tanácsot!
Ne keresgélj semmit, ez természetes az Astránál, hogy mínuszokban megkeményednek a szilentek, gumialkatrészek a futóműben, és hangja lesz. Esetleg teflon spray segít valamit, de ha jön az enyhülés nem lesz hangja. Én a harmadik G Astrát emésztem, mindegyiknél meg volt ez a jelenség
Köszönöm, ez megynyugtat.
A stabilizátorrúd szilentjét fújd be vmi kenőanyaggal. minden tél beálltával egyszer meg kell csinálni. Rákérdeztem olajcserekor a szerelőre, azt mondta hogy a szilent ugyan filléres költség, de a munkadíj már nem mert nagyon bontani kell. Ráadásul ua nyekkeni fog néhány éven belül...
Ezt csak megerősíteni tudom, mármint a nyekkenést, pedig toronycsapágy egy éve lett cserélve.
Én teljesen amatőr vagyok, azt sem tudom, hol van a stabilizátorrúd szilentje, amit be kellene fújni, és pontosan milyen kenőanyaggal és hogy? Erről esetleg képet bejelölve, leírással? :)
A beragadt bal hátsó fékemnek az oka szinte 100%, hogy a rossz kézifék. Sajnos a nagy hidegekben asszonyka lehet, hogy felhúzta a kéziféket, aztán az nem mehetett rendesen vissza, vagy valami beakadt. Minden esetre azóta semmi gond az autóval, de a kézifékhez hozzá sem értem.
Mit kell ilyenkor cserélni, mivel eleve nem volt valami túl izmos már a kézifék, elég magasan fogott csak.
Mit kell vennem és kb. mekkora meló ezt kicserélni (nem én csinálnám, hanem szaki)?
Bár el tudnám értelmesen magyarázni hogy hol van ez a szilent... Ráadásul szerintem azt a részt csak aknáról vagy emelőről lehet normálisan befújni... Aláfekve nekem eddig nem sikerült (mivel nem érek be addig, emiatt fényképet sem tudok készíteni róla). Bár a szerelőnél megtettem volna, már lehet hogy én sem találnám meg ha most nekifutnék...
Na, megmértem most már mindkét ablaktörlőt.
A vezető oldalon 530 hosszú van fent, másikon 480.
Utóbbi megfelel az előírásnak.
Ez az 530 nem tudom honnan jött, létezne hogy az 500-as gyárilag ennyivel hosszabb?
Valeo.
Ahogy nézegettem Cromaxban az árakat, Hella-t fogok venni 510 ill. 480 méretben.
Remélem az 510 nem hosszabb, mint 530 :)
Valeo.
Én is 510 és 480mm vettem tavaly, hátulra pedig 290 valeot (caravan autó). Hátsónál figyelni kell mert a felrögzítése teljesen más mint az elsőé, csak egy be kell pattintani a helyére és kész :) Amúgy ha jól emlékszem eddig amiket vettem a ráírt méret nem egyezett soha, általában mindig hosszabbak 5-10 mm-el. :)
Tegnap olvastam egy cikket (nem g astra), ott a stabrúdra teflonszalagot tekertek, ahol a szilent rácsatlakozik. Erre esküdtek, hogy így nem jön elő a nyikorgás. Persze ehhez szét kell szedni. Jó képet sajnos nem találtam g astráról, de ha a stabrúd megvan, akkor csak végig kell követni, hogy hol van a szilent.
Nemrég vettem egy g astrat ma olajcsere alkalmával láttam, hogy az eco tech burkolat alól kicsit folyik az olaj. Gondolom szelepfedél tömítés de nem tudom biztosan. A másik kérdésem hogy a hőfok menetet közben csak 80 fokon van ha megállok felmegy 90-re és a hűtő is kapcsol. De mintha a főfok mutató nem mindig mutatna jót. Hőgomba vagy termosztát?
Köszi a válaszokat! ;)
Mi a hiba...?
Télen nálam is ilyen, országúti tempónál kb. 82-85 fokot mutat a hőmérő.
Nyáron kb. 86 stabilan. A gomba 90 körül (talán kicsit felette) már kapcsolja a ventit, ez is normális...
7 éve van nálam, azóta konstans ilyen a dolog, szerintem nincs itt hiba.
Nálam csak akkor folyat az ECOTECH burkolat alól az olaj mikor betöltéskor mellé öntöttem egy keveset. Nem lehet hogy nálad is ez a gond? Melyik részén folyik az olaj? A betöltő nyílás körül?
Lassan csere érettek lesznek a féktárcsák és betétek, tavasszal megejtem a cseréket, viszont nem is ezzel kapcsolatban van a kérdésem hanem a fékfolyadékkal. Nem tudjátok esetleg hogy azt milyen periódusban kell cserélni? Másfél éve van nálam az autó, az előéletét nem tudom hogy cserélve volt-e. Fékhatással semmi gondom, de úgy gondolom hogy azért biztos le kéne cserélni.
Előre is köszönöm. :)
Módosítva : ftamas0201
Megjött a 'gyári' hátsó ablaktörlőm.
Érdekes módon ez nem hologramos GM-es zacskóban volt, hanem Cromax-osban. Magán a lapáton semmi felirat nem volt, csak a gumin, hogy 'Belgium'.
Vajon átk#rtak?
Valaki mondta, hogy ő is gyárit szokott venni. Neki is ilyen?
Én vettem a Cromaxban gyári hátsót. Arra nem emlékszem milyen zacskóban jött, de mintha lett volna rajta GM-s vonalkódos matrica, de ez nem 100% mert több cucc jött akkor egyszerre.
Ha el nem felejtem holnap megtudom nézni van e valami jelölés a lapáton. De az tény hogy még most is nagyon szépen töröl.
