Olvasgatok forumokat, és lenne egy kérdésem:
Nekem egy 2000-es 1,6V Astra G-m van.
A közép kijeléző a nomrális: Idő Dátum Hőmérséklet.
Oda be lehet tenni másik kijelzőt is? Ami mutatja a fogyasztást meg a többit????
Röviden: igen.
Bővebben kifejtve azonban ott nem csak kijelzőt cserélsz hanem komplett computert ami a kijelzővel együtt van ugyan és tudja az általad írt funkciókat, viszont ez még vajmi kevés. ELőször is kell hozzá a vezetékkötege, egy BC kapcsolós ablaktörlőkar hogy legyen mivel a funkcióit váltogatnod, valamint egy rakás szenzor is, mert ez a computer még tud figyelmeztetni folyadékszintekre (olaj, hűtőfolyadék, ablakmosó), fékbetét kopottságára, valamint izzófigyelő is van benne.
Szvsz minden szükséges alkatrészt számítva még bontóban sem kapod meg a cuccot 50e forint alatt, szóval nem biztos hogy megéri.
Nos a hülyének is lehet szerencséje, az lennék én. Elég olcsón sikerült megúsznom a lámpacserét.....
Íme pár kép, ha netán érdekel valakit:
Előtte: http://kepkezelo.com/images/5qmhrs66as5z0oosh6a.jpg
Utána: http://kepkezelo.com/images/13emhev3e4gsl9azbn.jpg
http://kepkezelo.com/images/y0qu7d273zmu6e03wlyw.jpg
A tesztel és a beállításokkal most végeztem, és meg vagyok elégedve, még a végén látok valamit. :)
Bár most a bal oldali ködlámpát hiába tekergetem, nem változik a szórásképe, fuck.... Majd holnap megnézem.
S ha már igy nekiálltam a vasnak, lekaptam az ablaktörlő karokat (könnyen lejött) és a szélvédő elötti müanygokat, hogy a víz elvezető csatornákat megtisztitsam. Bár nem kellett. Beleöntöttem egy kis vizet és szépen levezette ahova kell.
Na de ekkor ért egy kis meglepi, a szélvédő alján lévő diszléc vagy mi, hát rohadtúl néz ki. Ezt kukázni kell, már megint egy 10es. :)
Ez gyárilag csak beleszorul a nútba, vagy érdemes egy kis szilóval rögzíteni, bár nekem most csak símán a kezemben maradt. :_)
Az a csík alapból kuka. Nekem gari lejárta után kezdett el felpuposodni, és a rozsda miatt.
Hogy az új mennyivel jobb, az is bírja 2-3 évig. :(
Igen ez minimum 10e. Vagyis most nézem, van után gyártott a cromaxban. Lehet én is benevezek egyre. pedig féléve akartam venni, akkor csak gyári volt....
https://cromax.hu/250000000-szelvedooldaluveg/250570000-elso-szelvedo-es-alkatreszei/250570187-elso-szelvedo-uveg-alkatreszei/143127-elso-szelvedo-uveg-alkatreszei-opel-astra-g-1998-2009
2014. január 2-án ütköztem valami vadállattal útközben, aminek az lett a következménye, hogy a vízhűtőm összetört.
Az új vízhűtő megvan, de a beszerelésnél akadályba ütköztünk. Az alulról tartó gumitartó is eltűnt az ütközés során.
Tehát nekem olyan valamire lenne szükségem, ami ezt pótolná. A Cromax-ban megrendeltem ezt: https://cromax.hu/index.php?page=shop.product_details&category_id=&flypage=shop.flypage&product_id=212719&option=com_virtuemart&Itemid=26&kereso_modell=0&kereso_marka=---
Na most itt az első két képen szereplő gumibakot kaptam kézhez, de az nem illik az én kocsimhoz. A harmadik képen található gumi kellene nekem, de azt már állítólag nem gyártják. Tudtok-e segíteni, hogy az új gumibakot milyen módon lehet beépíteni a hűtő alá. Egy ilyen O alakú vaslyukban kellene rögzíteni. A Cromax-nál nem tudtak segíteni a dolgon.
Várom a mielőbbi válaszotokat!
Ha gondolod korbenezek..max leveszem az egyik bolcsorol. Postazni viszont nem szeretnem.
Köszönöm, spzoli!
Egyelőre úgy néz ki, hogy van megfelelő a Unixnál és kedden már itt is van. Szólok, ha mégsem boldogulok.
Egyébként a békéscsabai Opelnél is megizzadt egy kicsit a raktáros, amikor ilyen alkatrészt kerestem. :-)
Ma jött el az ideje a vezérlés cserének. Szétkaptuk, de ránézésre minden komponens nagyon jó állapotban volt, semmi kopás vagy repedés, lötyögés stb.. Amíg a cimbora beszórta az új alkatrészeket, addig én kicseréltem a gyertyákat, kipucoltam a fojtószelepet illetve az egr szelepet. Egyikben sem volt semmi komoly redva, gyertyák is szépen kiégve. Igazából a szervíz előtt sem volt semmi baja, de valahogy az alkatrészek cseréje és takarítása után, mintha teljes lenne a ménes. Nem tudom, hogy pontosan melyik komponens okán, vagy mindegyik miatt lett jobb egy picivel. Fene tudja, a lényeg, hogy eddig sem volt hangja, csak a hosszbordás zümmögött, de most szinte hangtalan lett és jobban hasít, mint korábban.
Nem "hazabeszélni" szeretnék, de véleményem és tapasztalatom szerint, az Z_XE motoroknak van a legkulturáltabb hangja. Halkabb az X-es szériánál, és selymesebb a Twinport-nál. Előbbitől talán egy picit jobban összecsiszoltabb technológia (hiszen erről szól ha a gyártó frissít a termékén), az utóbbi láncos vezérlésének van egy sajátos hangja -orgánuma- amitől nem kifejezetten csendes a motor.
Amúgy az azért érdekes, hogy az F-es astrám még ennél is jóval halkabb volt. Előfordult, hogy megálltam a pirosnál, és a haver meg kiröhögött, hogy milyen kocsi ez, hogy leállt a motor. És akkor érte a döbbenet, hogy bizony ez ilyen halk. Persze neki füstölője van (golf tdi) , ami minden csak nem halk. :)
Kopó vízpumpának is lehet hangja, a használt, kissé lógó görgők is zümmöghetnek már egy kicsit.
Nekem is meglesz hamarosan a vezérlés-, meg a kipufogó cserém. Már az utóbbi miatt is biztos csendesebb lesz a gép.
Egyébként valóban a Z..XE talán a legcsendesebb, legselymesebben járó motor a G Astrában, legalábbis az általam is vezetett X..XE, Z..XEP párost megelőzi.
Y17dt motornál hosszbordás ékszíjat szeretném levenni.(klíma kompresszor kuplung csere miatt,legalábbis remélem az a ludas és nem az egész klíma kompresszor).
'Így csináld"-ban olvastam,hogy először a generátort kell meglazítani,utána a feszítő görgőt.(Ezt sajnos a 68 le-s mocira írja).
Y17dt-nél mi az eljárás,illetve hogyan mükszik ez a feszítő görgő?
Hogyan lazítom meg a feszítő görgőt,mit kell rajta pontosan kicsavarni,hogy lazuljon az ékszíj?
Most, hosszbordás, vagy ékszíj? :) Na de félre a szőrszálhasogatással. :) Ha emlékeim nem csalnak akkor a feszítőt egy 15-ös villáskulcsal a tűzfal felé tolod és lelazul a szíj. Ha van aknád és ketten vagytok akkor egy 100as szöggel ki is tudod támasztani, van ott egy furat, bár a te esetedben ez nem létszükséglet.
Ha élek a gyanúperrel, hogy megint az egr miatt rángat és melegen nehezen indul (pedig pár hónapja lett tisztítva), akkor lehúzhatom az egr csatlakozóját egy pár próbakör erejéig? Mert ha úgy is rángat, akkor mennék tovább a fojtószelephez, csak előtte kizárnám a játékból az egr-t.
Az a problémám, hogy a reflektor kapcsoló elkopott, és véletlenszerűen, bármilyen kisebb bukkanóra átvált tompítottról távolságira. Ezt a kapcsolót kellene kicserélnem, és a kérdésem, hogy a kormányt le kell-e venni hozzá?
az autó egyébként egy 1.4-es Astra G kombi
Nem kell levenni, csak a kormány burkolatot. ;)
A kormányburkolaton azt érted ugye ami a kapcsolórészt veszi körbe.
A kormányt nem kell levenni!
Ha érdekel van itthon egy gyári használt kormánykapcsolóm. Tempomat beépítés miatt lett kivéve. Szerintem meg tudunk egyezni ha érdekel.
Ha meg van szorulva, akkor hiába veszed le a csatit, akkor is meg lesz szorulva és nyitva lesz. Csak egy hibalámpát fogsz cserébe kapni. Le kell vakolni és akkor derül ki, hogy tényleg az volt a gond, vagy sem.
Csatlakozom az előttem szóló Ricsi89-hez.
Készíttess egy ilyet,
ha nem akarsz szenvedni a szeleppel.
Pár éve nekem ez van fenn, azóta semmi probléma. Ráadásul a motort se fogod a saját ...-val etetni.
Ez is pénz, de ha ez lesz a megoldás, akkor nem a világ...
https://cromax.hu/110000000-motor/111220000-levego-rendszer/111220419-kipufogogaz-szelep-alkatreszei/413963-zarofedel-egr-lezarashoz-opel
  On 2014. 01. 12. at 17:25, beghyn írta:
Köszi. De itt nem kéne helynek lennie a szelepnek? Vagy ez a félrefordítós verzió? (Hogy tudjon mozogni és ne sárgázzon.)
Igen, ez a félrefordítós változat lehet. Nem látom olyan vastagnak, hogy ebbe bele lehessen marni a szelep helyét.
Y17DT Astrámban vezérlés szettet kellene cseréni. Milyen márkát érdemes most venni, vagy inkább a gyárit vegyem?
Köszönöm
