  On 2013. 03. 04. at 13:08, DM101 írta:
Akkor mivel ragasszam oda?
Miért nem veszel egy új tükörlapot? Ha veszel egy tubus ragasztót, nem kell sokat hozzá tenni, és ott az új tükörlap....
Arról érdeklődnék, hogy elöl a G Astrákat hány féle spirálrugóval szerelték. Nekem 1.7 DTI ferdehátú van, de nem tudom, hogy bármelyik Astra G spirálrugó jó-e bele.
Köszönöm!
Köszönöm!
Hát én 36 félét találtam így hirtelen, gyakorlatilag minden motorváltozathoz más volt, ezen kívül függött még attól is hogy automata- vagy kézi váltó van-e az autóban, valamint hogy van-e klíma vagy nincs. Tulajdonképpen a mellső rugó milyensége az első tengely terhelésétől függ, mert külsőre mind egyformák, de ha kisebb motorú autóból származó rugót teszel bele az lágyabb, tehát az autó eleje mélyebbre fog süllyedni, ha meg nagyobb motorosból, akkor meg ellenkezőleg, az égre fog nézni. Ilyenformán az Y17DT motoros autóba elvileg csak ugyanilyen autóból származó rugót illene beszerelni.
Most tavasszal szeretnék szervizt csinálni a gépen, viszont lenne egy két kérdésem.
Ami csere lenne:
Olaj, azért lesz 5 literes mert ha esetleg fogyna legyen miből tölteni, gondolom a 4l is elég lenne csak a cseréhez...
Olajszűrő, ez a típusú gyári gondlom csak kibír egy csereperiódust, árban nincs nagy különbség a másik között amit kevesebb km-re terveztek.
Levegő szűrő, na itt kérném az első segítséget, hogy melyik legyen? Nem túlzás egy kicsit a gyáriért az 5400 Ft?
Viszont amit nem tudok hogy a következőket mikor, milyet, hány km-eneként kell érdemes cserélni:
Gyertya, kinek mi a tapasztalata? Gyári vagy a Bosch a jobb? 60.000 km-enként kell cserélni? Jó ez amit linkeltem, vagy két pólusú kell?
Pollen szűrő, mikor kell cserélni? Milyet érdemes bele venni? Itt nem nagyon szeretnék elszállni az árakkal mert láttam vannak jóval drágábbak is.
Benzinszűrő, már olvastam hogy páran írtátok a cserét. Ezt miért, mikor kell cserélni? Gyári a jobb itt is vagy inkább a Bosch, esetleg más fajta?
Azt hiszem egyenlőre ennyi kérdés elég is lesz, köszi előre is a válaszokat.
Sziasztok! Van egy 98-as x17dtl G astrám és lelkiismeretes szerelőt keresnék Páty és környékéről. Tudna nekem valaki ezügyben segíteni?
Köszönöm!
Ami csere lenne:
A benzinszűrőt évente cseréltettem(most először cseréltem én).Nem nagy összeg, és biztos ami biztos.
A gyertya nekem 50.000Km-nél lett cserélve.Nem kellett volna még, de szintén nem nagy összeg.
Pollenszűrő szintén évente kell cserélni.Főleg, ha klíma van a kocsiban.
Sziasztok.Volna egy kérdésem.Unokatesómnak van egy g astrája (y17dt).Szétszedte a motorvezérlö elektronikát,mert a csatinál mikor szét húzta olajos volt.kérdés.Az motorvezérlö elektronikában kell lenni valami folyadéknak vagy nem ?válaszokat elöre is köszönöm
Ami csere lenne:
Levegőszűrőből én Armafiltet szoktam, 20e-ként kidobom.
Pollent is évente cserélem, de abból is armafiltet, valami mást adtak tavaly, de alig akart belemenni, ugyhogy csak armafilt..
Filtron pollen és levegőszűrővel volt már esetleg tapasztalata valakinek? Azt írja a cromax hogy eredetivel megegyező minőség, lehet hinni nekik?
A benzinszűrő is olyan mint a fékfolyadék? Nincs előírva hogy évente-kétévente kell cserélni, de ajánlott?
Ezeket vettem a Cromaxban, és idáig oké minden!
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
Sztem te az EDU-ról beszélsz, nem az ECU-ról
Nem kell ott lennie semmiféle folyadéknak, sajnos ismert probléma hogy a gázolaj be tud szivárogni a vezérlőelektronikába.
Azt hiszem Wessz innen a fórumról tudja javítani.
Egy Benzines 1.6-os spirálrugót tudnék most szerezni a közelbe. Az vajon messze lehet az 1.7 DTI-től?
Mennyi lehet a tömege az 1.6 benzinesnek?
Ha az autóhoz hozzáférsz amiből a rugó származik, akkor a típustáblából ami a B-oszlopon van, ez kiderül. Ezen a mintaképen felülről a 6. sor (1-0875) jelzi az első tengely terhelését:
Tengelyterhelés kell, nem saját vagy össztömeg, mert a hátsó rész terhelésének nincs köze az első spirálrugó erősségéhez, azaz mindegy hogy Caravan vagy 3 ajtós a donor, ez csak a hátsó rugónál számít.
Köszönöm szépen a hasznos segítséget!
Már csak azt kellene kiderítenem hogy egy 1.6-os ferdehátunak mi az első tengelyterhelése, mert akitől lenne a rugó, annak már nincs meg az autó sajnod.
Esetleg van valaki, aki meg tudná adni egy 1.6-os tengelyterhelését?
Az enyém: 1999-es 1,6 16V (X16XEL) automata ÉS 905 Kg. van a táblán,most néztem meg!
Köszönöm szépen, hogy megnézted!
megint itt. Kerestem de sehol nem találom a hozzászólást, pedig emlékszem rá hogy valaki mondta már. Mennyi fékfolyadék kell egy teljes cseréhez? 1l elég?
Köszi.
  On 2013. 03. 12. at 20:55, kobraCode írta:
Köszi.
Bőven.
Sziasztok..
Vezerles csere elottallok.Cromaxnal nezelodtem denemtudom pontosan mit vegyek. z16se a motor. Nem tudom hogy milyen markajut es mit is kell pontosan venni. Szijat, feszitot(nem tudom ennek pontosan mi a megnevezese) meg cserelnek termosztatot, es ahogy halottam vizpumpat sem art csrelni
Ezekre gondoltam. Ennyibol all a bevasarlas resze?
https://cromax.hu/120000000-szijaklancok/120440000-vezermuszij/120440168-vezermuszij-szett/6747-vezermuszij-szett-opel-benzines
https://cromax.hu/30000000-hutorendszer/30700000-termosztat-es-alkatreszei/30700199-termosztat/6501-termosztat-ford-opel
https://cromax.hu/30000000-hutorendszer/30690000-vizpumpa/30690201-vizpumpa/143722-vizpumpa-opel
  On 2013. 03. 15. at 20:02, terry13 írta:
Sziasztok..
Vezérlés gyári
Termo gyári vagy behr
Szivattyú gyári vagy graf
