Astra G szervízelés
tilona
lehet pazarlás, de én 2 évente 1.500.- ért kicserélem :D abból baj nem lehet :)
Akkor én még jobban pazarlok, mert évente kilököm belőle :D Nem bízom a magyar benzin illetve a magyar kutak mélyén levő tartályok tisztaságában...
A Haynes könyv a Z14XEP-nél az ékszíjhoz a következőket írja: ellenőrzés minden 2 évben vagy 60e km után. Azt nem írja, hogy mondjuk 150e-nél cseréld le, csak annyit, hogy jól vizsgáld át a fent említett intervallumokban és bármilyen sérülést, deformációt látsz rajta, cseréld. Én 120e-nél cseréltem, 5 évesen. Még semmi nem, látszott rajta, de jobb a békesség :D Bár nagy baj nincs, ha szakad, mert a motor nem akad össze (azt ugye a lánc viszi), de azért nem jó hűtés, töltés, szervo és fékrásegítés nélkül maradni. Viszont görgővel együtt illik cserélni, ami maga egy vagyon...
Teljesen uj vagyok, esetleges bénázásokért elnézést...
A problémám a következő lenne...
A távkapcsolóval lenne problémám, elemet cseréltem benne felprogramozni még felprogramoztam, de egyre ritkábban működött , már abszolulte meg sem nyikkan, pedig világít a piros led....
Nem tudom mit kellene csinalni vele:S Gyári kulcsos,távirányítóról lenne szó...2001es 3 ajtós diesel ha számít!
Válaszokat előre is köszönök...!!
Hi!
Most következne a 3 éves szervizem, nem tudom vigyem-e opel szervízbe, mivel már lejárt a gari.
Ki hogyan csinálja? Mit javasoltok?
Hallottam hogy van valami szavatossági idő a fődarabokra, ez mit jelent ha egyáltalán van ilyen?
Köszi.
Üsd be a Google-ba. Kiokosít rendesen! :)
Lejárt gari után olcsóbb lehet más szerelő, feltéve, hogy tényleg érti a dolgát. Viszont a 12 év átrozsdásodási gari csak a márkaszerviz éves szemléinek igazolásával érvényesíthető.
Hi!
Köszi.
simám márkaszerviz :mondjuk a danubiába ,azt nagyon tudom ajánlani :)
tudom neked nincs közel,de tuti hogy megcsinálják normálisan
Van egy 98as 8havi G Astrám és a legutóbbi szervizelésen megállapították,hogy csapágyas a generátor valaki nem tudja véletlenül, hogy csapágy vagy tűgörgő van benne ? És ha pontos méret is lenne az nagyon jó lenne!
Köszönettel Pyte
Szeretnék érdeklődni!
Van egy G Astrám 1,6 Caravan és van egy hibajel a motortól folyamatosan világít!
Semmi más baj nincs mert megy de világít már 2 hónapja körülbelül!
A szerelő azt mondta hogy Lambdaszonda csere lesz!
Szerintetek az lehet?????
Köszönöm a válaszokat!
E-mailben is ha kérhetem!
Lehet lambdaszonda is, de ezer más is. Legjobb lenne ha le tudnád írni a hibakódot pontosan, ehhez viszont szükség lenne a motorkódra, mert kétfajta módon lehet kiolvasni a hibakódot.
Sajnos a hiba kódot nem tudom!
Motorkódot tudok de az meg nem ér neked semmit hibakód nélkül!
Megpróbálom megkérdezni!
Köszönöm a válaszod!
Nem fogalmaztam egyértelműen, a motorkód csak ahhoz kell, hogy el lehessen dönteni melyik módon tudod kiolvasni a hibakódot :)
Ha Z-vel kezdődik a motorkód, akkor álló autónál féket gázt tövig benyomva kell ráadni a gyújtást(de ne indítsd el), és a hibalámpa villogásainak számából lesz a hibakód.
Ha X-es motorkódod van, akkor pedig ezen az oldalon leírt lépések alapján kell a csatlakozó két érintkezőjét összekötni dróttal, és utána kezd el villogni a hibalámpa.
Ohh így már értem!
Megnézem akkor hogy mennyit villog!
Ugyan az a motorkódom mint a Tied!
Z16XE
Na meg van a hibakód!
10-4 aztán újra 10-eket villog!
Na ez mit mond neked??
A 10 villogás 0-nak számít, ez alapján:
P0400=Kipufogógáz-visszavezetés funkció-rendellenesség
Ez könnyen lehet az EGR hibája, nem ártana ezt kipucolni, végső esetben lezáratni, kitörölni a hibát, és megnézni utána is produkálja-e.
A lehetséges hibakódokat amúgy megtalálod itt.
(jól jön ilyenkor corsIKa aláírása, nem kell keresgélni :) )
(jól jön ilyenkor corsIKa aláírása, nem kell keresgélni :D )
Jó az öreg a háznál... :)
Huu köszönöm!
Melyik is az az EGR??
Bocs de nem értek hozzá! :-)
Akkor a lambdaszonda végleg kilőve????
