Astra G szervízelés
tilona
Én is úgy hallottam, hogy nem kell soha (elvileg) és szerintem azért 100 fölött már használ neki:)
(egyébként sx-be 30e után már cserélni kell)
Gondolom akkor a Szusi SX4-ben úgy is van kialakítva a váltó. Bár furcsa, hogy cserélni kell, hiszen ~ 10 évvel frissebb konstrukció.
Az Astra G váltó olaja a teljes élettartamra szól, ami nem 100e km-t jelent. Egy olajfolyás már magában is szívást sugall, a feltöltés pedig az is.
Nekem a Borába 100e km-nél kell cserélni először (nem írja semmi, de vw-es ismerős javasolta, hogy 100e nél nem baj, bár addig még van idő bőven)
ez a váltó megint olyan mint a vezérlés csere melyk gyártó mit vállal és mire ad garanciát...
pl. ford fusion 200e km és nincs év korlátozás
vw bora 100e km vagy 6év
daewoo nemtudomhogymi 60e km vagy 4év
Erősen márkafüggő
Erősen márkafüggő
nálad egyébkénmt is erősen javallot....ahogy írtuk páran azok a váltók nagyon nem a gépészet csúcsai...és hajlamosak a meghibásodásra...sajnos elég gyakran... :rolleyes:
Miért is nem tesznek foolszvaegenbe opel váltót? azzal nem lenne annyi bajuk ;)
az biztos!
szerencsére az enyém már nem a szegecselt váltó (99-02ig DUU-s kód) enyém 2005 ERT-s az már a javított
Szeretném kiszedni a pollenszűrőt, de nem tudom, hogy a kesztyütartó alsó csavarjaihoz hogyan férjek hozzá.
Feltételezem, hogy az ajtót le kéne szedni hozzá, de a két fület ami tartja az ajtót nem tudom leszedni.Gondolom ki kéne pettintani nem?Valaki tudna segíteni ebben?
Nem kell hozzá leszedni az ajtót, egy hosszú torx csavarhúzóval kell oda benyúlni, 2 vagy 3 csavar fogja alulról. Ajtóleszedés nélkül tuti megy! Asszem játszani kell az ajtóval kicsit: ne teljesen nyisd ki, csak olyan szögben, h beférj a csavarnyúzóval!
az ajtót nem kell leszedni hozzá, elég csak a kesztyűtartót kiszedni...asszem 6db csavar fogja
Először én is azt hittem, hogy az ajtó mögött van a csavar, de el lehet érni kívülről is, pont a két sarkán van, ha bekukkantasz alá, akkor csukott kesztyűtartónál is látni fogod a csavarokat.
Emlékeim szerint csukott kesztyűtartónál simán ki lehet csavarni az alsó csavarokat.
Igen. Csukott ajtónál az alsókat, utána kinyitod, majd a többi csavar.
Utána kihúzod az egész kesztyűtartót, csak közben legyen egy szabad kezed, hogy a világításról lehúzd a csatlakozót, mert akkor félre tudod tenni a kesztyűtartót és úgy azért könnyebb szerelgetni:-)
Tényleg hozzá lehet férni az ajtó leszerelése nélkül is csak kicsit trükkösen. Amúgy az ajtót 2 db csapszeg fogja. Kiütöd őket és lent van az ajtó. De erre tényleg nincsen szükség.
Sziasztok!Kedden viszem a kocsit vezérmüszijcserére 50000km van benne viszont még az eredeti 7 éves szij van rajta,gondoltam nem kockáztatok lecseréltetem szerelöm azt mondta Gates szijat vegyek mi a véleményetek erröl?A hosszbordás szijnak mennyi a csereperiodusa,azt is cseréltessem vagy az még ráér nem látszik rajt semmi repedés töredezettség de még ez is eredeti rajta!z14xe a moci egyébként!
Hosszbordás szíj ha el is szakad, nem verődik össze semmi a motorban, úgyhogy azt én nem cserélném még. Néha ránézel, ha majd már látod, hogy kezd repedezni, azt ráérsz akkor is cserélni (én akkor se cserélném, hanem csak ha már el is szakad, de ez én vagyok :rolleyes: )
[/qumegvárod mig leszakad hát és ha utközbe mondjuk éjjel leszakad elmegy töltésed szervód az nem tul kellemes szerintem!
És ha ledöglik a feszültségszabályzó vagy elkopik/beszorul a kefe a generátorban, akkor nem ugyanott vagy? Én simán el tudok lenni szervó nélkül, nem igénylem, hogy ha ráfújok a kormányra, attól már kanyarodjon. Ezért írtam, hogy én nem cserélném, de más ahogy akarja, úgy cseréli. Én szeretek mindent addig használni, amíg működik - persze csak ha a tönkremenetelével nem kockáztatok nagyobb kárt.
szerintem azon a pár ezer forinton már nem múlik
más: családi G Astránk fura hangot ad (korábban már írtam róla) olyan ciripelő hangot ad (de csak 40-50 körül és ha motorfékezek, vagy adok egy leheletnyi gázt e hang megszűnik) olyan ez a hang min amikor fékezel és a tárcsa ciripel....
Nem tudom hogy mit keressek egyáltalán (sokan azt mondták, hogy amíg alapjáraton nem jelentkezik addig ne aggódjak) az a baj hogy hiába próbálunk hallgatózni alapjáratin semmi, bekapcsolt klímánál semmi, kormány tekerés közben semmi...
Egyébként a szíjak ránézésre jó állapotúak igaz még gyáriak
szerintetek? vagy esetleg vízpumpa?
Autó: Opel Astra G 2007-es
egy gondolat szíjcserével kapcsolatban:
volt olyan eset,hogy kezdett szétesni a szíj,
egy levált rész rácsavarodott a vezérműszíj tárcsájára.
Eredménye az lett ,hogy elszakadt a vezérműszíj.
Végeredmény :motorgenerál.
A láncosnál nincs ilyen lehetőség,meg nem is törvényszerű hogy ez megtörténik hosszbordás vagy ékszíj szakadáskor. :rolleyes:
De mindenki akkor cseréli amikor akarja ;)
Csak gondoltam megosztom veletek.
