Astra G szervízelés
tilona
Sziasztok.
Z14XE
ezeket a gyertyákat gondoltam beletenni:
Bosch FLR8LDCU+
Vagy
Opel 1214000
Elvileg a Bosch a továbbfejlesztett változat, és az Opel is Bosch gyártmány :)
Felhasználói vélemények?
Most NGK van benne (BKR5EK).
Olajszűrőből szintén gyárit gondoltam.
https://cromax.hu/opel/astra-g-1998-2009-/130000000-szurok/130420000-szurok/130420122-motorolajszuro/?limitstart=0
ezek valamelyikét...
Váltóolajat milyet?
Ezt írja a könyv: 19 40 768
Ezt dobja rá a gugli:
http://www.olajshop.hu/eurol-mtf-75w-80-1-l.html
Meg még dobott valami Fuchs-ot is...
Puhább lesz, de én nem tenném.
Egyrészt limbóhintó lesz az autóból és állandóan tengeribeteg leszel benne, másrészt terhelésnél folyton bele fog érni a kerék a doblemezbe, harmadrészt pedig teljesen agyonvágod a menetstabilitást: kanyarban dől majd az autó és folyton sodródni fog a külső ív felé. A gyári futóműbeállítás egy ésszerű kompromisszum a komfort és a biztonság között, ennek egyik összetevőjén ha javítani akarsz, akkor a másik negatív irányba fog változni (lásd ültetés: stabilabb lesz tőle az autó, de oda a komfort).
Na ja... Nekem a gyári 2centit ültetett rugók helyett bekerültek a 3centis Eibachok, érezhetően stabilabb lett, de cserébe rossz úton vesekő mentesít. El sem merem képzelni, a tiéd milyen lehet... :D Egyszer majd gurulhatnánk egy kört... :)
https://the-filtershop.com
Ezekről a helyekről rendelt már valaki?
Megbízhatóak?
Utóbbinál szimpatikus a kiírás is:
"Minden nálunk kapható motorolaj EREDETI és jövedéki engedélyes nagykereskedőtől származik!
Ismét megújul a csomagolás, új biztonsági jelzéseket helyez el a Castrol a kannákon
a könnyebb megkülönböztetés érdekében:
- Castrol logó a kupakon a zárószalagon,
- Hologramos lakat a kanna hátoldalán."
Ezeket képekkel is illusztrálják...
Így korrektnek tűnik.
Megbízhatóak?
Rendeltem tőlük (the-filtershop) nem régen, gyors volt a szállítás (1-2 nap), a Castrol olaj minden bizonnyal eredeti, a Pexa ablaktörlők pedig szuperül törölnek... :)
Sajnos a futárnak a telefonszámomat rosszul adták meg, ebből volt egy pici kavarodás, de gyorsan megoldódott a kapucsengő által... :D :)
Ja és kaptam egy kupont, így a következő vásárlásnál ajándékba adnak egy Sonax szélvédőmosó koncentrátumot, semmiség de rendes dolog... :)
Módosítva : harmlevi
Van egy 2002-es Y17DT motoros G Astrám. Néhány napja azt vettem észre mintha ki akarna múlni az akkumulátor, elkezdett gyengébben tekerni. Ált pár napot, megmértem a feszültséget és fel kellett rakni töltőre. Töltés után sem indult be az autó, egyszerűen csak nyekergett párat. Azt hittem akksi, de próbáltam bikázni és ugyanaz, majd még egy bika, de akkor már sem kattanás sem semmi nem történt.
Tudja valaki mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Megbízhatóak?
Szia,
Én évek óta vásárolok az olajshop.hu-n (olaj+szűrők stb....). Nem volt még gondom.
Előre is köszönöm.
Önindító?
Sziasztok.
Friss astra g tulajdonos vagyok.
Z14XE motorral
2004-es, 160000 km van benne(elméletileg)
Szeretném megcsinálni a vásárlás miatt a kötelező nagy szervizet.
Mit ajánlanátok
-motor olaj
-szervo olaj
-gyertya
-vezérlés (Ha jól tudom szíjas,a hangja alapján is)
meg még amit kell.
Ezelőtt egy 2002-es Swiftem volt. Tehát ez nagy lépés volt.
A válaszokat előre is köszönöm.
üdv
Módosítva : susma0910
Sziasztok.
Z14XE motorral
Mit ajánlanátok
-motor olaj
-szervo olaj
-gyertya
meg még amit kell.
üdv
Motorolaj: Castrol, Eneos, Mobil1, stb, lényeg, hogy dexos2 legyen (0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40)
Szervo olaj: nem kell cserélni
Gyertya: Gyári GM (vagyis Bosch)
Vezérlés: gyári vezérlés szett
Esetleg fékolajat nem árt megméretni, és a szűrőket kicserélni. Olajszűrő gyári, levegő pollen szinte mindegy.
Benzinszűrőt sem árt kicserélni, s a klímát átnézetni, feltöltetni, illetve fertőtleníteni.
Ahogy Imy is mondja olajszűrőből gyárit, gyertyából vezérlésből is, én pl olajból is azt használom. Levegő és pollenből meg Filtront.
Castrol 10w-40,-et vettem jó áron volt itt kint németben,akciós volt(fél áron 15 euró)
A szervó olajam meg fogyóban van és nem tudom milyen van benne. Ebből mindegy milyet vesz bele az ember? Gondolom ebből is több fajta van és nem biztos hogy jó lenne ha összekeverné az ember.
vezérlés szettet:
http://www.bondauto.hu/1606306/Astra-G-vezermuszij-keszlet-Z14XE-Z16XE--Akcios--/267/reszlet/
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=258401735&pnr=10001&foto=1
A kettő körül melyiket ajánlanád?
A szűrőket is persze, azokat is akarom.
És persze a vízpumpát is.
Milyen gyártókat ajánlanátok ezekhez a dolgokhoz?
vezérlés szettet:
A 10W-40 nem a Te kocsidba való olaj, az elavult! Én nem önteném bele! Gondolom GM Dexos2 minősítése sincs. Az a 25 éves Lada Samara, Skoda Favorit olaja.
Vezérlés: amit belinkeltél abban pl vízpumpa sincs. Én gyárit vennék bele, a linkelteket inkább nem. https://cromax.hu/120000000-szijaklancok/120440000-vezermuszij/120440168-vezermuszij-szett/6769-vezermuszij-szett-opel-benzines A gyári ~31e. Szóval olcsóbb egy normális vezérlés szett, mint utána az elgörbült szelepeket, kilyukadt dugattyúkat és a törött hajtókarokat számolgatni. És nézni, hogy hol is nézett ki a hajtókar a blokkból.
Szervó olaj: https://cromax.hu/opel/astra-g-1998-2009-/150000000-olajfolyadek/151670000-olaj/151670691-szervoolaj/?limitstart=0
Közben utána néztem az áraknak.Összeszedtem mik kellenek.Biztos van amit kihagytam.
Tényleg ennyibe kerül a szervizem?Plusz munkadíj!
Törlés Választott termék Mennyiség Egységár Részösszeg
szervóolaj Opel zöld 1l
91243628
4 987 Ft 4 987 Ft
vezérműszíj szett Opel 1.4, 1.6, 1.8
91068248
34 035 Ft 34 035 Ft
motorolaj Opel 5W-30 5 literes Dexos2 DPF
90931548
8 583 Ft 8 583 Ft
levegőszűrő Opel Astra G, Astra H, Zafira A, Zafira B
90442655
1 828 Ft 1 828 Ft
benzinszűrő Citroen, Opel, Peugeot
90096765
2 920 Ft 2 920 Ft
olajszűrő Opel benzines
90096602
749 Ft 749 Ft
vízpumpa Opel
91473684
21 556 Ft 21 556 Ft
gyújtógyertya Opel, Suzuki BOSCH (FQR8LEU2)
90931617
1 564 Ft 6 258 Ft
Nettó részösszeg: 63 713 Ft ÁFA: 17 202 Ft Összesen bruttó: 80 915 Ft
Ha nem okoz gondot neked az internetes vásárlás akkor én kérnék egy ajánlatot innen is. Szerintem jóval olcsóbban kijönnél. Pl. a gyújtógyertya majdnem feleárban van mint a Cromaxnál, ami egyébként egy igen-igen drága bolt.
91243628
4 987 Ft 4 987 Ft
91068248
34 035 Ft 34 035 Ft
90931548
8 583 Ft 8 583 Ft
90442655
1 828 Ft 1 828 Ft
90096765
2 920 Ft 2 920 Ft
90096602
749 Ft 749 Ft
vízpumpa Opel
91473684
21 556 Ft 21 556 Ft
90931617
1 564 Ft 6 258 Ft
Szeptember végén cseréltettem anno olajat szakszervizben (1), ill. egy teljes vezérléscsere vízpumpával + 4 gyertya + hosszbordás szíj (2), + benzinszűrő csere:
1, 12990Ft
2, 62990Ft
3, 2990Ft
Ebben benne van a munkadíj is természetesen (ill. szervizkönyvbe bejegyezve, rendszerbe/nyilvántartásba tételesen bejegyezve (gyári gari ugyebár). Ez olcsóbb mint Neked csak az alkatrészek bruttó ára. (Az árak a Szerviz4+ akció keretében jöttek ki ennyire. A gyári GM olajat már lecseréltem egyébként...)
91243628
4 987 Ft 4 987 Ft
91068248
34 035 Ft 34 035 Ft
90931548
8 583 Ft 8 583 Ft
90442655
1 828 Ft 1 828 Ft
90096765
2 920 Ft 2 920 Ft
90096602
749 Ft 749 Ft
vízpumpa Opel
91473684
21 556 Ft 21 556 Ft
90931617
1 564 Ft 6 258 Ft
Ez egyáltalán nem sok. SŐT! A vezérlés, vízpumpa, gyertya 4-6 évre van. Oszd el, és éves költséget kevesebb lesz mint a havi cigi ára. Szervo olaj ha nem fog fogyni "örök" élet.
Az éves olajcsere és szűrők költsége pedig elhanyagolható tétel egy háztartásban.
Ha pedig rengeteget mész az autóval, akkor az üzemanyag költséghez képest lesz kicsi a szervizköltség.
Lényeg, hogy gyárit vegyél mindenből. A levegő szűrőkön lehet spórolni.
Rajtam nem múlik... a hétvégén mentem vele eleget, különösen a keresztirányú bordáknál szisszenek fel, mert azokat nem lehet kikerülni úgy mint a kátyúkat és a csatornafedeleket...
Sziasztok.
Z14XE
Bosch FLR8LDCU+
Vagy
Opel 1214000
Váltóolajat milyet?
Váltóolajra valaki?
Egyáltalán mennyi kell bele?
H*ynes 1,6 litert ír :P
Ha igen, akkor a csere lehet átcsúszik a következő hónapra. :)
Olajszűrűből a longlife-osat érdemes inkább vagy a simát?
10E km-enként tervezem cserélni az olajat, és a simára gondoltam.
A gyertya szerintem végül a gyári opeles lesz, vagy ha közel hasonló árban találok Bosch-t akkor az.
Hi,
Nem rég kérdeztem, hogy milyen féket érdemes venni a kocsira, akkor a gyári lett ajánlva.
De bejött a képbe a TEXTAR, pofa vagy TRW, pofa (tárcsák esetében ez gondolom darab kiszerelés és kettőt kell venni?). Ezeket elvileg jobbnak mondják mint a gyárit, mert a gyárin most is ilyen szálas bemaródások vannak. Ettől függetlenül bajom nincs vele. Ugyanakkor ez a két márka is kb ugyan annyira jönne ki pénzben, de jobbnak írják. Kérdés melyiket érdemes? Vagy maradjon a gyári?
Köszönöm a segítséget!
Váltóolajra valaki?
Elvileg nem kell cserélni,élettartam feltöltés
Mikor vettem a gépet ellenőriztem a szintet,megvolt,váltó problémamentesen működik,így nem cseréltem(114 ezer volt benn akkor)
Váltóolajra valaki?
Olajszűrűből én longlife-ot szoktam venni, 10e km-enként én is cserélem de addig legalább biztosan kibírja. Különbség úgyis csak 1-200Ft.
Igazad van.Bár nem cigizek hála Istennek meg nekem.
havi 1000 km max mit tervezek vele.
a vízpumpának semmi hangja nincs,bár nem tudom de ha csapágyas akkor annak hangja van.
legfeljebb jó lesz tartaléknak :)
lehet szakszervízbe kéne bemennem egy ajánlat kérésre.
arra csak van valami garancia
köszönöm szépen mindenkinek a válaszát, segítségét.
hát nem egy 2002-es suzuki swiftröl beszélünk.
bár 8 éven át hű társunk volt.
