írd be ide a hibakódot :)
tuti találok valamit :)
A hibakódot megtaláltam, nem az a kérdés.
A kérdés, hogy az ELM327 alapú interfész miért mondja, hogy nincs tárolt hiba?
Nekem az lett volna logikus, hogy a hibákat beolvassa, max nem tudja kiütni.
De azt, hogy csak az eyezményes OBD kódok mennek neki, azt nem értem.
Közben meg mindenféle élő adatot ki tud olvasni online.
A kérdés: milyen progival tudná beolvasni a gyártóspecifikus hibákat is az ELM327?
Sziasztok! Tudna nekem valaki egy szervíz ciklust írni, vagy linkelni egy X16XEL motoros Astra G-hez?
X-km olajcsere
Y-kilométer vezérlés Stb.... :)
Sehol nem találok! :(((
X-km olajcsere
szia
olaj:
10000km
vezérlés:60000km
szia
olaj:
10000km
vezérlés:60000km
Az Opel 2003-tól 90 000 kilométeres vagy 6 éves csereperiódust ír elő. A kettő közül azt kell figyelembe venni, amelyik hamarabb letelik.
hello
csak a xel -es motort 2003-elött gyártották!!
2006-os 1,6 16V Z16XEP motorkóddal rendelkező Astrában tervezem a vezérlés cserét (még mindig :S). A gondom most a következő, szinte mindegyik webshopban ha ki szeretném választani a megfelelő alkatrészt úgy hozza hogy csak 2005.02-ig gyártották a G-Astrát (pedig nem). Elvileg ugyanez a motor van a H Astrában is.Tehát ha kiválasztom ezt az alkatrészt az tuti jó lesz az enyémbe is?
Kérlek titeket, ha lehet olyan válaszoljon aki már látta/csinálta is.
Köszönöm!
Köszönöm!
Szia! Ez nem lenne jó? ;)
Jónak tűnik, de van ahol egy tízessel olcsóbb, ezért lenne tudni hogy jó-e hozzá a többi helyen lévő.
Azért egy vezérlésnél ne csak az árat nézd hanem a minőséget is. Nem jó dolog ha idő előt megadja magát. Azonos alkatrészekkel egy 10-es az jól hangzik.
Ugyanaz a márka -10 ezer, a kérdés inkább arra irányul hogy méretbeli eltérés lehet-e?
bebaszna...azonos motorkódhoz különböző mérető vezéslési alkatrészek?...a kérdést sem értem. minőség az nyilván különböző, no de méret???
az én példám nagyon jó erre:
utángyártott vezérműszíj 3.5e
gyári 6e
(b corsa c12nz)
az utángyártott szíj 10ekm után elszakadt!!!
javítási költség A-Z ig 110eft
biztos megérte ;)
gyári 6e
(b corsa c12nz)
biztos megérte ;)
Az a különbség tényleg nem volt tétel.Milyen márka volt az utángyártott?
De nekem nem is annyira az ár (ésszerű határok között), hanem az a lényeg hogy jó legyen bele. Autó-alkatrészes haver pl. motor-alvázszám alapján nem tudta megmondani melyik kell bele mert 2 félét dobott ki neki a gép.
már nemtudom megmondani..
Miért fékbetétekből is kismillió fajta van ugyanahhoz az autóhoz, ennyi erővel vezérlés is lehet kicsit másabb.
mert féknyeregből is többféle létezik az autóban. viszont egy adott nyereghez már csak egy fékbetétméret tehető be.
Emlékszem mikor régen fater E Kadettjában elszakadt a vezérműszíj akkor nem tudták megmondani milyen kell bele.Az egyik boltos ezt mondta a másik azt.Pedig Csergőt meg a Febit is hívtam.Végül azt mondták számoljam meg a fogakat,hogy 146 vagy 147 van rajta.Mondom neki ember ez elszakadt szíj vagy 100 darab ledarálódott,hogyan számoljam meg?:)Aztán végül csak jót adtak.
viszont ez már nyilvántartási, kommunikációs, vagy a franc tudja milyen hiba volt...ha leteszel egy motokódot...na jó, legyen komplett motorszám...akkor ahhoz a motorhoz csakis egyféle vezérlést ajánlhatna...egy jó rendszer... :blush:
Megvan a véleményem az itteni "márkaszervízről".
Megtörtem az első lökhárítót egy hófalon, csak a műanyag része sérült.
Kaptam egy árajánlatot 214 ezer forint javítási összegről.
Rendeltem a neten hozzá egy új lökit 14 ezerért (alapozva volt a festéshez, és számlával!!), 2100 ért elhozta a futár, 24 ezerért színre lett fújva (és el is találták a színt), a patentekért fizettem kemény 600Ft-ot. A haverommal megittunk a cserénél 4 üveg sört. Fél óra alatt megvolt a műtét.
Így 40 ezer alatt megállt a javítás.
170 ezer forintos extraprofit a "márkaszarvíznél "!!!!! Ez ám a lehúzás.
Konklúzió: Csak a legvégsőbb esetben fordulok ezután "márkaszervíz"-hez.
De a legérdekesebb az, hogy rendeltem a neten angliából hátsó rendszámtábla világítást és bal első ködlámpát. Postaköltséggel együtt 6200Ft-ot fizettem.
A bontóban és a boltokban ennek a többszörösét elkérték VOLNA!
Mindegyik GM-es, ergo nem utángyártott.
A vaterán is hirdetnek PIRANHA66 néven.
Konklúzió: Nem vásárolok, ha nem muszáj Magyar kereskedőtől és bontóstól alkatrészt.
Szumma konklúzió: Sajnos itt tartunk, támogatnám én a Magyar kereskedelmet és ipart, de tisztelet a kevés kivételnek, itt is csak báránybőrbe bújt HIÉNÁK vannak.
Ergo támogatás megvonva!!
Vaterán a piranha66 kérésre külön feltölt neked jóformán bármit emberi áron. Én a hátsó villanyablak szettet vettem tőle 25+posta.
teljesen korrekt eladó!
Vaterán a piranha66 kérésre külön feltölt neked jóformán bármit emberi áron...
Már amit el lehet postázni. Mert a lökhárítót lehet hogy megúszhatta volna olcsóbban ha talál egy színazonos bontottat (neten megvan rá az esély, és akkor nem kell fényezni), viszont azért egy lökhárító elég nagy, körülményes postán feladni.
Hát persze egyértelmű, hogy reálisan kell gondolkozni ezen a téren. Persze szélvédőt sem érné meg onnan rendelni. Karosszéria elemeket meg nagyobb darabokat nem de ami a listán nincs azt meg lehet kérdezni. Pl.: vonószemkupak a saját színbe azt feltölti neked, elektromos alkatrészeket stb....
