Astra G szervízelés
tilona
Viszont nekem egy vízcsövet kéne kicserélni, emlékeim szerint a vízpumpa környékéről megy a reduktor fele.
Fel van fújódva picit érzésre (mint ha el lenne belül szakadva), mondjuk már lenyomtam vele 1000km-t mióta észrevettem :blink:
Nem tudom, hogy gyárilag használtak-e tömítő pasztát (szerintem nem). Én a nyáron cseréltem ki, de paszta nélkül nyomta ki az olajat pont ott, ahol kérdezted, pedig nyomatékkulccsal lett meghúzva a gyári értékre. Ezután összeraktam pasztával és minden ok.
Na megcsináltam. A biztonság kedvéért vékonyan bepasztáztam a két végét, ahogy volt is elötte. Köszi a segitséget!
Picit olajos a váltó-motor találkozásának környéke. Ha esetleg a főtengely szimeringe van kikészülve belül, akkor ennek lehet ez a tünete? Ha váltó felöl megy ki a szimering nem csúszik meg a kuplung olajosodástól? Vagy ne befolyásolja a kuplung működését a kinyomott szimering? Megbontás nélkül ki lehet valahogy deriteni, hogy a belső szimeting ment-e ki?
Akkor az nem gyári cső, nem? Ha az LPG reduktorra megy.
Üdvözlök mindenkit!
Új vagyok még itt és nem tudom hogy jó helyre írom e ezt a problémát,ha igen akkor előre is elnézést kérek!
Egy X16XEL motorkodú autóról lenne szó!
Az a problémám hogy fogyogat belőle a víz.
Cseréltem már termosztátot fedéllel együtt mert a visszafolyó csönél szivárgott a víz.
Mióta kicseréltem azóta lényegesebben kevesebb víz fogy,de sajnos még mindég fogyogat belőle!
Már hűtő csere is volt az autón mert az is lyukas volt.
Egy olyan jelenségre lettem figelmes lehet hogy ennek nincs köze hozzá,hogy bemelegszik a motor és terhelés alatt 3400-as fordulattól elmegy az ereje csak dadog! Ez nem tudom hogy mitől lehet!
A mások jelenség pedig az hogy melegen PL. 30km után kinyitottam a motorháztetőt hogy megnézzem hogy szivárog e valahol a viz de nem láttam semmit,viszont megnyomkodtam a termosztátnál a vízcsövet és marha kemény volt alig lehetett benyomni!
Tudom hogy zártrendszeres az opel de szerintem annak a csőnek nem szabad olyan keménynek lennei!
Másnap reggel mikor kihült a motor letekertem a tartályról a kupakot hogy megszűnjön a nyomás,és ekkor megnyomkodtam a vízcsövet,
Ekkor már lényegesen könnyebb volt összenyomni,és szépen lehetett látni a vékony csövön hogy megy a víz a tartályba!
Na szóval mitől van az hogy olyan nagyon nagy a nyomás hogy nem lehet összenyomni a csövet a termosztátnál?
Üdvözlök mindenkit!
A kiegyenlítő tartályban nem olajfoltos a víz?
Az olaj szinted nem nőtt meg?
Nem forralja a vizet?
Semmi más nem változott kivéve hogy ha elmegyek most télen akár 50km-ert gözölög a kipufogó
hello
nekem is xel-es van megnyugtatlak nekem is tolja a gőzt rendesen! :))
nézd meg ,belül a müszerfal alatt nem vizes a szönyeg,mert lehet hogy a füttéscsapnál engedi el a vizet
a csőnek nem szabadna keménynek lennie!!lehet hogy hengerfejes lesz a verda:(
hello
Rendben megnézem!
De akkor sem értem hogy miért olyan kemény a vízcső a termosztátnál?
Az arra utalhat, hogy kiment a hengerfejtömítés, és beledolgozik a motor a vízkörbe. És azért fogy a vized, mert a hengerbe távozik.
Sajnos én is erre tipelek mert reggeli indításnál csak 3 henger indul egyből,majd2-3mp és beindul a 4. is!
Szerintem az állástól szivároghat abba a hengerbe egy kis víz és mikor indulna a motor akkor a vizet próbálja meg elégetni!
Gondolom én!
Rokonomnak 2000.-es évjáratú 1.2.-es Ecotec G Astrája van, x12xe motorkódú.
Elmondása szerint beesett a kuplungpedál, elfolyt az olaj a tegnapi napon, számomra nyilvánvaló hogy a hidraulikus kinyomócsapagy a hibás.
Milyen váltó lehet ezen az autón?
F23 vagy F25 vagy?
Olajos kuplunghoz milyen olajat szoktatok használni ?
Van valakinek ilyenből új alkatrésze kéznél így karácsony előtt ?
Kell bármi extrára figyelni cserekor a szokásos dolgokon kívül?
Kösz Üdv
F23 vagy F25 vagy?
Kösz Üdv
F13cr vagy wr váltó lehet benne
a fékfolyadék használja a kinyomó csapágy
normális minőségű kinyomót rakjál bele pl skf, ruvilel, ina , gyári.
de előtte bizonyosodjál meg arról hogy biztos az a hibás alkatrész
kösz az infot, sima dot3 vagy dot4 jó bele?
Mi más lehet még a baj?
Kuplung pedál megszűnt működni,váltani nem lehet, elmondása szerint a motor és a váltó összefogásnál alul kifojt valami világos olaj.
Én ugyan még nem láttam, holnap hozza fel javítani, de a tippem ez..
Jól látom ,hogy ez nem olcsó dolog ezeknél ez a csapágy?
Kösz Üdv
Kösz Üdv
dot4+
szerintem :)
és akkor cserés az egész folyadék
ezek nem olcsók olyan 40-50e környékén vannak a normális csapágyak ,de hátha van olcsóbban is
még a LUK is jó :)
pl :
http://cromax.hu/100000000-kuplung/100330000-kuplung-mechanika/100330081-kuplung-kinyomocsapagy/140850-kuplung-kinyomocsapagy-opel
