A motorkód: Z12XE
2003-as a gépjárgány.
no :)
nálad csak 1481 hibakód létezik(abból is 3 fajta) ,a többi nemtom hogyan létezhet :)
nézd meg a ventilátor reléjét hogy minden okés
jah és nincs neked olyan hűtőmodul :)
Nah, holnap reggel 90.000-es szerviz...
Ha jól sejtem Z14XEP-nél ez semmi extra, ugye?
Az egész került 34e Ft-ba, ebben olaj, szűrők, kellékek, fékfolyadék, klíma tisztítás van benne (külső és motormosás ajándék).
Ilyenkor azért örülök, hogy ezt a kocsit választottuk :D
Motormosással kapcsolatban: jó azt mosogatni?
T zfarkas!
Ezekkel kapcsolatban nem akart valamit tenni a márkaszerviz?
-Csatlakozóidom
13 36 376 -csatlakozóidom
13 36 377 -O-gyűrű
lásd:
Topic: Astra G szervízelés
Oldal: 248
Hsz: #4948
Topic: Astra G tulajdonosok beszélgetnek erről arról
Oldal: 697
Hsz: #13934
-Kartergázcső
6 56 091 tömlő
6 56 092 szellőző tömlő
lásd:
Oldal: 1463
Hsz: #29253
Nekem aktuális a 30 ezres szerviz. Olajat ( gm 5w30), gyári szűrőt, pollenszűrőt, klímatisztítást magam csinálom/tam. Érdemes elvinni márkaszervizbe a sárkányt ezek után? A géppel hosszú távra tervezek, a pecsét ennél fogva nem igazán érdekel, amit kell megcsinálom becsülettel. Van-e esetleg valami, amit a szerviz ezen felül megnézne? Idén októberben műszaki vizsga, vigyem akkor? Tesóm 4 éves H Astrájának a "felkészítése" egy külső-belső kitakarításból állt, csont nélkül ment át :) Hibátlan mindkét gép.
Nekem mindig azt mondják a szakik, hogy nem. Esetleg nyári melegben motormosóval leáztatni, majd _gyenge_ vízsugárral leöblíteni, de semmiképpen sem sterimóval 5 centiről megkűldeni :)
Igazából amit kell az kicseréltél. Én 20e-ként a levegőszűrőt is cserélem, hiszen csak ~1200Ft...
Én a helyi márkaszervizzel nem vagyok megelégedve, még olajszintet sem tudnak nézni. Beállnak vele, felnyitják a motorháztetőt, kirántja a pálcát, és mondja, hogy ebben szinte olaj nincs, nem jó az olajszint, mondom mert most lett leállítva a motor, erre, de hát az opeleket ilyenkor kell nézni. (a használatiban is úgy van, hogy meleg motornál, de minimum 5 perccel leállítás után, miután az olaj visszafolyt a kartelbe)...
Azzal én sem. Kaptam tőlük második szervizen Castrol 10w40-et (univerzum olaja). Ez "érdekes" volt. Azután kiszámláztak valamilyen időszakos átvizsgálásra kb 6000 forintot. Végig ott voltam a gép mellett, olajcserén kívül semmi nem volt. Arra nem volt képes a srác, hogy a légszűrő házát levegővel kicsapassa. Azt hiszem, az első 2 szervizen kívűl nem fognak látni. Ezzel szemben az első szerviz fullos volt. Egy idősebb szerelő volt, átnézte a verdát, belámpázott mindenhova, nézte a kasztnit, a futóművet, az összes lámpát. Valahogy így képzeltem a dolgot másodjára is, de ehhez képest minimál program futott le csak. Sajnálom, mert vittem volna a gépet, de hülye azért nem vagyok.
A kocsidba nem való 10W-40-es olaj! Én visszavinném, és odadugnám az orruk alá a szervizkönyvet amiben benne van, és cseréljék ki mindenestől! Ingyen! Ennyire hogyan lehetnek..... :(
Nekem aktuális a 30 ezres szerviz. Olajat ( gm 5w30), gyári szűrőt, pollenszűrőt, klímatisztítást magam csinálom/tam. Érdemes elvinni márkaszervizbe a sárkányt ezek után? A gÉppel hosszú távra tervezek, a pecsÉt ennÉl fogva nem igazán Érdekel, amit kell megcsinálom becsülettel. Van-e esetleg valami, amit a szerviz ezen felül megnÉzne? IdÉn októberben műszaki vizsga, vigyem akkor? Tesóm 4 Éves H Astrájának a "felkÉszítÉse" egy külső-belső kitakarításból állt, csont nÉlkül ment át :) Hibátlan mindkÉt gÉp.
Ha 30e-es szerviz, akkor gondolom nincs 2 éves a kocsi, garancia miatt célszerű lenne márkaszervizbe vinni...
G-t már egy jó ideje nem gyártanak, 2009 volt az utolsó éve!
Pontosítsunk! :D
Astra G-t 2004 óta nem gyártanak.
A 2009-ig gyártott Classic II-ből 2011-ben még akadt raktáron, hiszen akkor az Astra H klónja, a Classic III már több mint 2 éve hódította el tőle a potenciális vevőket. Így a párhuzamos Cl II értékesítés erősen nyomott (akciós) áron is csak akadozott, sőt már a Cl III egyre közelibb érkezésének híre is keresztbe tett neki már 2007 második felében.
Akkor nekem el van írva a forgalmim? :blink:
A classic II mitől nem Astra G?
Mindenhol Astra G, csak kapott egy CC, vagy CL2 megjelölést.
Szóval nem értem Zachit.
A másik, hogy hol a fenében kapott volna 2011-ben classic 2-t.... az összeset kiárulták, amikor bejött a CL3 már szalonban én nem láttam, max pár darab volt raktáron, de az el is fogyott, mert olcsó volt... De uhuhu mester megmondja, benfentes. :)
Távol álljon tőlem, hogy bárkit megbántsak, de a Cl II a G Tes.. gazdaságos változata. Sajnos túl sok dolgot kispóroltak belőle a "jóárasítás" nevében. De erről már sok szó esett a fórumon. Ugyebár az "R" jelölést mondják hivatalosan Riviera-nak, rosszmájúan meg Reduced-nek.
Igen sokmindent kispóroltak, ami az elektronikát, és a kényelmet szolgálja.
De azért annyira nem rossz, pl az XEP motorok jobbak mint a XE motorok voltak...
