Az egyik első jeladó rendetlenkedik. Igen egyben lehet cseréni.
Úgy rémlik, hogy a jobb oldali felelős a km jeladásért, de ezt majd más megerősíti.
Nem a balos?
Nekem úgy rémlik!
Minek húzogatod Te a kereket? :sowwy:
Amúgy akkor tényleg csere.
gondos gazdi vagyok ,így mindig körbenézem :)
sajnos már így vettem... szóval azóta mentem így vele 35ekm :)
amióta megvan kattogott a bal eleje.. aztán kapott új stab rudat,meg torony csapágyat... a kopogás elmúlt ,a kattogás nem :(
A csomagtér ajtóban (Astra G Caravan) elkezdett zörögni valami, szóval úgy gondoltam, hogy leszedem a kárpitot. Visszaolvastam, ezalapján megtaláltam a csavarokat (kettő a fogantyúnál, kettó az ajtó alján, kettő az ajtó oldalán).
Azt is olvastam, hogy még bolhák tartják a kárpitot. Hiába próbálom felszíteni a kárpitot, nem jönnek ki, mindössze egy helyen hallottam egy apró kattanást.
Az lenne a kérdésem, hogyan kell szabályosan levenni? Egy határozott erős mozdulattal? Nem fog eltörni semmi sem? Vagy valamivel alá kell nyúlni?
Hali!
Kb 2-3 hónapja néha fel-felvillan fél, 1 percre a sárga motorkontroll lámpa, bevittem szervizbe, és azt mondták hogy a lambdaszonda rendetlenkedik. X14XE a motorkódja a kocsinak, ez 1 lambdaszondás (ha jól tudom van olyan amiben 2 van). Kérdésem az, hogy milyet érdemes bele tenni? Csak a gyári "jó" bele, vagy esetleg más márkát is nyugodtan lehet bele venni? NGK-t nézegettem, de olyanról is olvastam, hogy bizonyos szondáknál meg kell változtatni a drótok sorrendjét. Vagy ez hülyeség? Pls segítsen valaki :)
Köszönöm!
Üdv
Zoli
Köszi, de egyéb ötlet?
Szerintem itt jó (emberi) áron dolgoznak. Nekem már cseréltek vezérlő szoftvert az autón. Vagy milyen egyéb ötletre gondoltál?
Sziasztok. Most áprilisban kell vinnem 3. éves szervízre a kocsit. Hozzá nem értek, de arra kioktattatok még tavaly, hogy vegyem meg legalább az anyagot, és úgy vigyem be egy pecsételős helyre. Ezt az éven is így szeretném csinálni.Z14XEP motortípusú az Atrám, 28.000 km van most benne. Miket cseréltessek a szokásos olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrőn kívül? Köszi a segítséget előre is! (Gyertya, fékolaj, benzinszűrő, fékbetét, stb????)
Fékolaj: 2 évente (mondjuk nekem 4.5 éves, és még nem volt)
Fékbetét: ha elkopik, csak akkor kell
Gyertya: 60e km
Nekem van egy 99-es Opel G astrám 1,7 turbós. Elektromos gázpedálos és adagolós.
Az autó jól indul, kihuzatásnál feketén füstöl. Mikor már kipörgött a motor, akkor elhagyja a füstöt és simán megy.
Érdekelne tudnátok e segíteni, ötletelni ez a fekete füst milyen okból lehetséges?
(Szerintetek adagolós? Azzal ijesztgetnek.)
És ha tudtok olyat aki megbízható és elérhető áron szerel az is jól jönne.
A válaszotokat köszönöm :)
Arra gondolok, hogy velem paraszt volt az említett uriember (tudom, én vagyok a kivétel), így hozzá biztos nem viszek autót és senkinek sem ajánlom.
Igazából valamilyen márkaszervíz kellene, ahol megfizethető áron megcsinálják.
Vagy porlasztócsúcs!
:o Nem lehet, hogy benned volt a hiba? Bár személyesen nem ismerem, de aki megfordult nála az mind az önzetlen segítőkészségéről számolt be és áldja a nevét.
szerintem bármelyik márkaszerviz 5-7 ezer forintos áron megcsinálja.
ha van kedved kirándulni esztergomba akkor segitek én is, nálunk 5E a programozás
szerintem mindenki mindenkit nem szerethet. ezzel semmi baj nincs.....
nem
Az jó lenne, mert kettőt kérdeztem meg a környéken (nálunk nincs), és 8-10e volt mindenhol...
28000 km-nél? Semmit a szűrőkön és az olajon kívül.
Annyit mondjatok még meg legyetek kedvesek, milyen olajat vegyek, ha évi 9-10e Km-t megyek csak...Melyik ár/érték arányban a legjobb nekem? Köszi!
