Astra G szervízelés
tilona
"A desztillált vizet úgy állítják elő, hogy felforralják, majd a gőzt egy másik edényben lecsapolják, így a benne oldott ionok a forralóedényben maradnak (vízkő), a másik edénybe kerülő víz sokkal tisztább, mint a kiindulási oldat. Ez a kezelés tetszőleges számúszor ismételhető, a végén egyre tisztább vizet kapunk, például a biológiában sejtkultúrákhoz tridesztvizet használunk, azaz háromszor desztillált vizet.
Az ioncserélt víz esetén egy műgyantán eresztik át a vizet, amely megköti a benne oldott ionokat, és a helyükre olyanokat juttat, amelyek elpárolognak, így nem rakódnak le vízkőként. (Teszem azt Ca2+ helyett NH4+, ami elpárolog belőle.) Előnye, hogy olcsóbb, gyorsabb eljárás és például hűtőrendszerekbe ez is tökéletesen elég. Van még egy nagyon lényeges különbség:míg a desztillált víz elektromosan szigetelőnek minősül, az ioncserélt viszont vezeti az elektromosságot, egyes alkalmazásoknál ez nagyon fontos lehet! (akkumulátorban pl)"
Te nyertél 2 perccel,de csak azért,mert ettem közben! :D
Hát az még nem volt, de ha megyek akkor megkérem hogy nézzék meg.Ha rákérdeztél akkor gondolom hogy fontos lehet.Én nem értek hozzá.
Igen, nagyon fontos, nekem 300e Ft-om bánta, mert későn értesültem róla:
https://picasaweb.google.com/11791261388163...063003741845330
Ha már úgyis viszed olajcserére "okosba", a srác 10 perc alatt meg tudja nézni, hogy rendesen le vannak e húzva azok a fránya csavarok.
Ezt rendesen kitárgyaltuk, vissza tudsz keresni a hozzászólásokban, ha további részletek érdekelnek.
Azaz, tök mindegy, melyikkel hígítod a fagyállót, az ioncserélt pont elég, de ha desztvizet teszel bele, még jobb lesz :D A lényeg: nem lesz vízköves a hűtőd, míg ha csapvízzel hígítod, az lesz...
Van egy 2oo2 novemberi 1.2 Astrám, 31.000 km-rel =) Eddig csak olajcserék voltak, viszont így, hogy betöltötte a 9-et lehet ráférne egy gyertya csere (igaz, pöccre indul és tökéletesen működik). Valaki tud nekem abban segíteni, hogy hány km-es gyertyák lehetnek benne gyárilag? Illetve, a másik kérdésem, hogy vezérmű szíjas vagy láncos ez a motor?
Kerestem, kerestem, de egyik kérdésre sem találtam választ, amit előre is nagyon szépen köszönök =)
Üdv
Üdv
Láncos a motorod,hogy a gyertyák hány km-re vannak írva az 1,2-ben
azt nem tudom,talán a gépkönyv írja,próbáld ott megnézni.
Magánvéleményem szerint 25-30 ezrenként csere.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm, rá is nézek a könyvre =)
Szép estét kívánok!
Az enyimbe 60e volt írva, az környékén is cseréltem le.
hát ottvan: szenzor 2. ;)
Na jah, de honnan nézve?
Neten egy külföldi fórumon találtam egy leírást miszerint ez a jobb oldali hengersor lambdája, de így meg még nagyobb baj van, mert akkor meg a komplett bal oldali hengersor tűnt el nyomtalanul...(lehet ezért világít a motorkontrol?) :lol:
A hátsó,ami a katalizátor után van
Hurrá, valahogy éreztem hogy alá kell másznom az autónak, ezt nem lehet motortérből megoldani... :lol:
Azért köszönöm. Még gyűjtök hozzá lelkierőt.
megemeled a baloldalát és akkor hozzá férsz,legalább is én úgy cseréltem
a csatlakozója meg a tűzfal és motor között elég lent...
Y17DT-s motor 2001-es astra G.
Olyan problémám lenne, hogy indítom a kocsit egy ideig nincs töltés ill. szervó sem...kb 1-2 perc ill. ha nagyobb gázt adok , így üresben akkor helyre szokott jönni a dolog...
Mi lehet a probléma valaki találkozott már hasonló problémával?
1 tipp van a vezérműszíjj kopott és nem forgatja a szervót ahogy kell...ill. a generátort.
plz help!!
plz help!!
Tipp: generátor szénkefe
Astra G első lőkős leszerelésével kapcsolatba valakinek van infója vagy esetleg valami ut mutatója?
Kőszőnőm
Az első "lőkőst" négy csavar és öt patent tartja. 2-2 csavar fogja a sárvédő peremén a sárvédő és lökhárító találkozásánál, valamint a lökhárító alsó élén a kerekeknél. Továbbá van még 5 patent is. Kettő a hűtő előtt a két fényszóró között, három pedig a motor alá beérő nyúlványon. Ezután óvatosan előre le kell húzni a lökhárítót.
Szuper Köszi :lol:
