Pár hónapja lettem tulajdonosa egy Astra G-nek, de nem gondoltam, hogy ilyen hamar kikötök itt ebben a topikban.
A gondom az, hogy az októberi olajcsere után a motor 5500 kilométer alatt megette az olajat, teljesen után kellett tölteni. Viszont szemmel látható olaj folyás nem volt.
Elvittem egy mezei/baráti szerelőhöz, aki hirtelen azt mondta, hogy a hengerfej lesz a probléma.
A mai napon menet közben pedig kigyulladt a motorellenőrző lámpa, és el sem alszik :S
Nem merek menni vele és most már szakszervizbe szeretném vinni.
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek kb. milyen költségre számítsak?
Milyen autó,milyen motorral,milyen olaj,milyen futás?
A vízben látszik az olaj vagy füstöl a kipufogón?
Bocs, a technikai részletek kimaradtak <_<
Szóval, 2000-es évjárat, 1.4-es 16 szelepes motor. (X14XE)
187000 kilométerrel. Az októberi csere alkalmával Shell Helix HX6 10W40-es olajat raktak bele.
A vízben nem látszik, és őszintén megmondva a kipufogón sem érzékelem, bár eddig annyira nem is figyeltem.
erő van benne??
kemény-e a hűtő víz cső?
erő van benne??
Az erőben változást nem érzékeltem a vásárlás óta.
a víz csövét még nem néztem.
Vegyek fel hitelt a javításra vagy nyugodjak meg? <_<
az is lehet hogy szelepszár szimeringet kell cserélni..
de annál is le kell szedni a hengerfejet...ami további költséget hoz
:angry:
Jövő héten kiderül. Szak-kezekbe adom az autót. :P
Bár nem tudom kell-e neki egyáltalán a márkaszerviz... <_<
Mindenesetre köszönöm a válaszokat!
A motorellenőrző lehet az alacsony olaj miatt is. Az utántöltés óta mennyi fogyott?
Semennyit, tartja a szintet, viszont egy hét után sötétbarna-fekete a színe :S
Ma már nem világít a motorellenőrző <_<
Olajfoltot nem láttál a kocsi alatt ?
A márkaszervízeknek sokszor rossz hírük van.
Én inkább vinném egy bevállt mesterhez mint egy olyan márkaszervízben ahol nem tudom, hogy mit csinálnak vele, csinálnak - e bármit is.
tudja valaki, hogy meg lehet-e nézni hogy mennyi van még vissza a következő szervizig? mert ugyen számolja a napokat és ha letelik az 1 év vagy a km akkor megjelenik hogy INSP. vagy ezt nem lehet előhívni?
Ötletszintű: a hűtőmodulnak ami bal elöl van a lökhárító alatt és a klímát meg a hűtőventillátort vezérli, mennyire árt a víz?
Gondolom elvileg vízmentes illetve le van szigetelve valamennyire, ha már egyszer olyan helyre rakták ahol víz is érheti, de most az új lökhárítóm eléggé nyitott lett azon a részen, és azon gondolkodom, vajon nem léne-e külön leszigetelnem még valahogy? B)
csak annyira zárd be hogy tudjon szellőzni...
A Norautónál valaki cseréltetett már fékbetétet? Kértem árajánlatot és 15783Ft szereléssel együtt.Egy NFP1293 Norauto Fékbetét (Promo) nevezetü fékbetétet javasoltak.Valakinek van tapasztalata erről a fékbetétről,
Féktárcsa és betétből mit érdemes szereltetni? Normál módban használom az autót, városban sokat.
Annak is örülnék legjobban ha szervizt ajánlanátok Pesten, illetve egy kis támpontot, hogy melyik márkájúak legyenek az alkatrészek.
A gyorsszerviz ahol megnézettem, adott előzetes ajánlatot támpontnak, ebben Unixtrade cikkek vannak cikkszám alapján.
Hűtött tárcsa elsők 23E,
hátsó tárcsák 16E
fékbetét elsők 11E
fékbetét hátsók 8E
Munkadíj 21E
hátsó tárcsák 16E
fékbetét elsők 11E
fékbetét hátsók 8E
Munkadíj 21E
Tárcsa: Brembo
Fékbetét: Textar
Persze ez nincs kőbe vésve, ez csak egy ajánlat. QH betétről saját tapasztalatom alapján lebeszélnélek.
az astra G hez a gyári fékbetét 14.900 szereléssel együtt.... B)
Elvittem a Norautóhoz a gépet, és kiderült hogy még csak félig van elkopva a fékbetét, de azért nyikorog mert bordásra koptatta a tárcsát.Nem szoktam satuféket nyomni, vagy hirtelen fékezni úgyhogy nem értem hogy a gyári alkatrész hogyan tudott 38000Km alatt így bekopni.A srác azt mondta hogy a hejemben várna még egy 15000KM-t aztán tárcsával együtt cserélné.Valószínű hogy úgy lesz és nem gyári alkatrészeket tetetek bele, hanem jobbat.
