Sziasztok, hallottatok ti már olyat, hogy a G Astra lökhárítóját nem tudja műanyagos javítani, mert XY anyagból van, amit nem lehet?
Meg lennék lepve... Tud erről vki vmit?
Milyen gyújtógyertyát ajánlotok 1,2-es 2002 évjáratú Astrába?
Csak gyárit,hézagot ellenőrizd beszerelés elött....
T odrif!
GM alkatrész szám: 9195109
Opel katalógus szám: 12 14 000
Bosch: FLR8LDCU
Volt még egy zöldkártya+ átvizsgálások, ezzel együtt 43e. volt a Vallisnál.
Kellett volna más is?
dobj be egy km állást is sztem... jópár dolog inkább csak bizonyos megtett km után cserélendő
meg motor típustól is függ, stb
dehogy nem,biztos csak ennyi?
Hali
még új vagyok itt :) de van egy programom, amibe korrektül le van írva hogy mit kéne csinálni, ha most 2. éves a kocsi (én Z14XP motorkódra néztem, de ugyanez 1.6-ra is)
1. fékfolyadék csere
2. elemcsere a kulcsban
3. por- és pollenszűrő csere
4. olajcsere + olajszűrő csere
+ még számtalan ellenőrzés
ez arra vonatkozik, hogyha 60.000 km még nincs az autóban, de már a 2 éves és 'normál körülmények' között volt használva (őszintén: nem tudom hogy ezt miszerint nézik)
de ha 'nehéz körülmények' között volt használva, akkor sem ír elő több cserét, csak több ellenőrzést
60.000km-re ír elő több cserét: légszűrő, üzemanyagszűrő csere
amúgy a szervizeknél a sok ellenőrzés ami "kötelező" az meg olyan mint a kutya vacsorája...
elvileg ennyi
üdv
Hali
elvileg ennyi
üdv
benzinszürő?
gyújtógyertya?
Z14XEP- 30000km.
és amúgy mit cseréltek ki?
mi szerepel a számlán?
Csak ezek szerepek a számlán:
4l olaj-csere
olajszűrő-csere
pollenszűrő-csere
féktisztító
zöldkártya
+átvizsgálások
Nem számláztak túl.
4l olaj-csere
olajszűrő-csere
pollenszűrő-csere
féktisztító
zöldkártya
+átvizsgálások
Nem számláztak túl.
akkor valóban nem számláztak túl
csak kár, h kifelejtettek pár dolgot :)
de biztos rendesen megcsinálták :)
üdv
Üdv.
2 éves szervíznél csak a pollenszűrőt és a motorolajat cseréltek. Nem kevés ez?
Esetedben egy fékolajcsere nem ártott volna. A gyertya meg üzemanyagszűrő csere ráér km korlát elérésekor.
Műszaki előtt állok,és felmerült bennem néhány kérdés. Segítsetek légyszi!El akartam vinni számítógépes vizsgálatra, de az olcsóbb helyek el vannak havazva, és nekem ezt sürgős lenne megtudni.
Ha felemelem a kocsi elejét,(mindkét oldal egyszerre) tényleg akkor sem szabad tudni kézzel mozgatni a tornyot?
Szóval ha mozog,el van kopva a szilent ,és ez így nem megy át műszakin?
Szilenttel együtt a támasztócsapágyat is szokták/kell cserélni?
Műszakin a gömbfejeknek semennyi holtjátéka sem lehet, vagy van valamennyi tűrés?
Sziasztok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni két dologban.
2001-es 1.2 16v Astra G-m van és az lenne a kérdésem ,hogy mikor kell a vezérlést lecserélni a motorban?
Olvasgattam a hozzászolásokat de 60000 és 120000 km között mindent olvastam. Most 83000 van az autómban.
A vezérléssel együtt a vízpumpát is le kell cserélni?
A másik problémám az, hogy ha álló helyzetben alapjáraton hirtelen gázt adok akkor egy rövid sipoló hangot ad a motor, de csak ha hirtelen felpörgetem akkor.
Eddig nem adott ilyen hangot.
Tudjátok esetleg mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget!
Sziasztok.
