Amusing Elküldve Február15, 2005 Elküldve Február15, 2005 és Opel olaj vagy Shel? az a 10w40 amit mondott az jó bele? amit fenntebb írtatok 5w40-en nem jobb? mennyivel drágább? raknak bele olyat, ha azt kérek?
Tom Elküldve Február15, 2005 Elküldve Február15, 2005 Én biztos hogy 5W-40et rakatnék bele, főleg ha sokat használod városban, vagy rövidtávra. Az olaj topicban mostanában eléggé leszólják a gyári OPEL olajat. Asszem változott a beszállító és már nem olyan jó minőségű mint régen volt. Shellről sajnos nem sokat tudok, de olyan rossz biztos nem lehet. :)
Amusing Elküldve Február15, 2005 Elküldve Február15, 2005 és árba kb mennyivel drágább? 5-6 ezer vagy csak 1-2?
TimerTom Elküldve Február28, 2005 Elküldve Február28, 2005 Sziasztok, kicsit más téma,de most állok vásárlás előtt és hasznos lenne tudnom, hogy mire számítsak. kb mennyibe kerül egy 1.6(1.4) 16V G astra 90e ill. 120e kötelező szervíze? Előre is köszönöm.
chris Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni,milyen olajat vegyek. AstraG 2001. 1.7 dit (Y17DT). 5vagy10W, milyen márkát? Akinek van ezzel a motorral kapcsolatosan tapasztalata kérem ossza meg velem. Csá
uhuhu Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni,milyen olajat vegyek. AstraG 2001. 1.7 dit (Y17DT). 5vagy10W, milyen márkát? Akinek van ezzel a motorral kapcsolatosan tapasztalata kérem ossza meg velem. Csá aválasz itt: :arrow: http://www.opelforum.hu/viewtopic.php?t=565
telo Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Sziasztok, kicsit más téma,de most állok vásárlás előtt és hasznos lenne tudnom, hogy mire számítsak. kb mennyibe kerül egy 1.6(1.4) 16V G astra 90e ill. 120e kötelező szervíze? Előre is köszönöm. uhuhu???
TimerTom Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 "Sziasztok, kicsit más téma,de most állok vásárlás előtt és hasznos lenne tudnom, hogy mire számítsak. kb mennyibe kerül egy 1.6(1.4) 16V G astra 90e ill. 120e kötelező szervíze? Előre is köszönöm" Kicsit utánna érdeklődtem szerelőnél is elmodása szerint 90e nél ki kell cserélni(olaj+szűrű,légszűrő) cca 40e munkadíjjal 120e ugyan ez plussz vezérműszíjcsere 15e, Reális-e ez illetve "kifelejtett" -e valamit amit még ajánlott lenne cserélni. Köszi
telo Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Kicsit utánna érdeklődtem szerelőnél is elmodása szerint 90e nél ki kell cserélni(olaj+szűrű,légszűrő) cca 40e munkadíjjal 120e ugyan ez plussz vezérműszíjcsere 15e, Reális-e ez illetve "kifelejtett" -e valamit amit még ajánlott lenne cserélni. Köszi Ha senki nem válaszol, akkor írok vmit, bár előrebocsájtom, nem vagyok kompetens a témában. Sztem ha használtan veszel autót, akárhány km-el, akkor érdemes mindenképp vezérműszíjat is cserélni, még ha elvileg volt is cserélve 60000-nél (asszem akkor kell, de javítsatok ki). Az én emlékeim szerint (bár én még nem tartok ott) egy 60000-es szervíz márkaszervízben akár 60-80 ezer ft körül is lehet, bár ott nem tudom miket cserélnek még, amiket esetleg neked nem kéne... De most lehet, hogy nagy hülyeséget mondtam. Ha igen akkor bocsi :oops:
meriva1.8 Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Kicsit utánna érdeklődtem szerelőnél is elmodása szerint 90e nél ki kell cserélni(olaj+szűrű,légszűrő) cca 40e munkadíjjal 120e ugyan ez plussz vezérműszíjcsere 15e, Reális-e ez illetve "kifelejtett" -e valamit amit még ajánlott lenne cserélni. Köszi Én, ahova hordtam az F-t(budakeszi márkaszervíz), oda mindig vittem számlás, hivatalos helyen vásárolt eredeti GM anyagot. Elfogadták, néha elkérték a számlát lemásolni. Sokkal olcsóbb így, márkaszervíz anyagfajtától függően 50...100%-t rátesz. A haverom most vitte 30.000-re a G1.4-t, a munkadíj volt cca.22.000.-, az anyag pedig a szokásos, olaj, szűrők, kb.17.000.-(msáhol vette ő is). Egy vezérműszíjas játéknál ehhez számolj hozzá még!!
warwolf Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Szabadna volt bele okoskodnom, nekem igaz F-em van, de 1.6 16V,98-as, tehát az uccsó F akkoriban, és a szervíz munkadíjjal(én csinálom! :) ) olyan 10e. körül van.A vez.mű szíjra pedig már én is gyüjtök, mert csak az anyag olyan 25e.+vízpumpa+szervíz(olaj, olajszűrő, levegőszűrő.Esetleg pollen, attól függően, hogy mennyire retek) Olajból a Valvoline 10W-40-et tettem bele.
meriva1.8 Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Hogy jön ki a 10.000, gondolom csak az anyag??! Olaj, olajszűrő, légszűrő? Pollent nem is kérdem. Milyet veszel és mennyiért?
uhuhu Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 az olajról bővebbet az Astra F / Motorolaj avagy ki mit és mért topikban!
TimerTom Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Én, ahova hordtam az F-t(budakeszi márkaszervíz), oda mindig vittem számlás, hivatalos helyen vásárolt eredeti GM anyagot. Elfogadták, néha elkérték a számlát lemásolni. Sokkal olcsóbb így, márkaszervíz anyagfajtától függően 50...100%-t rátesz. A haverom most vitte 30.000-re a G1.4-t, a munkadíj volt cca.22.000.-, az anyag pedig a szokásos, olaj, szűrők, kb.17.000.-(msáhol vette ő is). Egy vezérműszíjas játéknál ehhez számolj hozzá még!! Thx
meriva1.8 Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Uhuhut kérdezem, az a több helyen elhangzott probléma, hogy a pillangószelep és környéke elkoszolódik, tiszta trutyi lesz, kb. milyen futásteljesítmény után szokott jelentkezni? Illetve az Z16XE-nél a szívócsóvezérlésnél a váltószelep nem szokott ugyanígy koszolódni és annak van-e valami ismert hatása, ha trutyis? Egyenlőre még nem érint, de jobb felkészülni talán. Előre is köszönöm!
uhuhu Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Uhuhut kérdezem, az a több helyen elhangzott probléma, hogy a pillangószelep és környéke elkoszolódik, tiszta trutyi lesz, kb. milyen futásteljesítmény után szokott jelentkezni? Illetve az Z16XE-nél a szívócsóvezérlésnél a váltószelep nem szokott ugyanígy koszolódni és annak van-e valami ismert hatása, ha trutyis? Egyenlőre még nem érint, de jobb felkészülni talán. Előre is köszönöm! sok városi haszálaytnál érdemes menden revizionál kipucoltatni.... de néha minden másodiknál is elég szokott lenni. sajnos a városi tötyörgés és a szar minőségü benzin okozza ezt.... amugy bajt nem csinál, csak erötlenebb lesz, és az alapjárat fog ingadozni tőle...
Tom Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Ez a trutyi huzamosabb magasabb fordulaton történő autózás esetén (pl. autópályázás)lejön magától?
uhuhu Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 Ez a trutyi huzamosabb magasabb fordulaton történő autózás esetén (pl. autópályázás)lejön magától? igen, a tiedről le tud égni, de egyszerübb megpucolni, mint széthajtani...
Tom Elküldve Március1, 2005 Elküldve Március1, 2005 igen, a tiedről le tud égni, de egyszerübb megpucolni, mint széthajtani... Akkor valamikor nekiállok ennek (is). Sajnos elég sokat megy városban a gép és pörgetni meg nincs sok értelme a dugóban. (((Lehet hogy megpucolni egyszerűbb, de leégetni izgibb :twisted: )))
pablor Elküldve Március7, 2005 Elküldve Március7, 2005 Én, ahova hordtam az F-t(budakeszi márkaszervíz), oda mindig vittem számlás, hivatalos helyen vásárolt eredeti GM anyagot. Elfogadták, néha elkérték a számlát lemásolni. Sokkal olcsóbb így, márkaszervíz anyagfajtától függően 50...100%-t rátesz. A haverom most vitte 30.000-re a G1.4-t, a munkadíj volt cca.22.000.-, az anyag pedig a szokásos, olaj, szűrők, kb.17.000.-(msáhol vette ő is). Egy vezérműszíjas játéknál ehhez számolj hozzá még!!
meriva1.8 Elküldve Március7, 2005 Elküldve Március7, 2005 Üdv! Mától Én is Astra tulaj vagyok (98-as G 1.4 Caravan)! Legelső akcióm egy 60e-es szervíz lesz. Érdekelne hogy eredeti GM anyagot hol tudnék beszerezni (olajszűrő, légszűrő, stb, ) ill. olajat hol-vegyek? Npasi tudnál adni részletesebb infót a budakeszi szervízről? Tényleg ott állhatsz a kocsid mellett végig? Thx előre is a segítségeteket! Budakeszi, Opel-Interat. 23-451-749 a központi szám. Tényleg ott állhatsz. Opel alkatrész Müller Opel, www.mullerauto.hu . Ott a cím és telszám. Ha komolyabb mennyiség kell, kb. 20-30ezer felett (ez nem olyan sok egyébként! :) ), akkor kb. 20-25 %-al olcsóbban is meg tudom venni. Ha több info kell bármelyik témában, keress meg pü-ben!
Amusing Elküldve Március7, 2005 Elküldve Március7, 2005 Nekem kötelező szervíznél azt mondta a csóka, ha gondolom bemehet a kocsihoz. Ez azért jól esett, hogy még csak meg se kellett kérdeznem :) (Ivatits & Bárkány)
telo Elküldve Március7, 2005 Elküldve Március7, 2005 Nekem kötelező szervíznél azt mondta a csóka, ha gondolom bemehet a kocsihoz. Ez azért jól esett, hogy még csak meg se kellett kérdeznem :) (Ivatits & Bárkány) Ez a Pesti úti vagy a Gyömrői úti I&B?
