Astra G szervízelés
tilona
XEP , P a twinport szeleppel szereltekre utal, a bele való gyertya: 1214031 GM egy pólusú.......
Motoröblítővel csak csínján, vagy inkább sehogy, több kárt csinál(hat) mint amennyi hasznot! :D
Valakitől hallottam hogy van opelhoz sport gyertya. Három pólusú. Létezik ez? És ténylegt javíthat a teljesítményen?
Hű vazz, ennyivel húzósabb az 1.2 vízpumpája, mint a z14xe-be való? Rákérdeztem Csergőnél a gyári vízpumpára, ott 23e volt a múlt héten. Vagy most akciós?
sajnos nem vagy két lábon járó adatbázis, nem tudok itthonról pontos összegeket mondani...
a Z14XE szerviz 4+ akcijó keretein belül 24.990 fT bruttó, anyag + munkadij, mi még a fagyállót is beletesszük :D
Opel Astra G Olajcsere (10W40 olaj) 8 990 Ft
Olajcsere (15W40 olaj) 8 490 Ft
Motorszervizcsomag (10W40 olaj, olajszűrő, levegőszűrő, gyertya) 17 990 Ft
Motorszervizcsomag (15W40 olaj, olajszűrő,levegőszűrő, gyertya) 17 490 Ft
Általános szervizcsomag (10W40 olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő, gyertya + átvizsgálás + fékmérés) 34 990 Ft
Általános szervizcsomag (5W30 olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő, gyertya + átvizsgálás + fékmérés) 37 990 Ft
Első fékbetét csere 12 990 Ft
Levegőszűrő csere 4 490 Ft
Utastérszűrő csere 6 990 Ft
Gyújtógyertya csere 5 990 Ft
Első ablaktörlőlapát csere 3 990 Ft
Hátsó kipufogódob csere 27 990 Ft
Első fékbetét + féktárcsa csere 34 990 Ft
Vízpumpa csere Z124XE, Z16XE 24 990 - Z12XE 31 990 Ft
Első lengéscsillapító csere 44 990 Ft
Akkumulátor csere 17 990 - 21 990 Ft
Az ajánlatok az 1.2, 1.4, 1.6 literes benzines Astra G modellekre érvényesek.
Köszi az árakat, hasznos volt!
Ezek egységesek, vagy szalononként változóak?
tgabika: a benzines classic G astrák már mind twinportosak kb 2005 óta.
Kösz, már aznap este rájöttem a tévedésemre, amikor két 1.4 Twinport G Astra is ment előttem. Mentségemre legyen mondva ezek mind Astra Classic-ok voltak, ami a németeknél feltehetően ismeretlen. Még jó hogy odaírtam hogy a www.opel-infos.de szerint. :D
Uhuval beszéltem most erről a gyertya kérdésről, és szerinte is jó bele a sima egypólusú, de csak 2004-estől, a régebbiekbe kell a kétpólusú. Nekem is z14XE a motor.
Amúgy a 60000 szervíznél kell cserélni a gyertyákat is! (a szervízkönyv elején le is írják, mit hány km után kell cserélgetni)
Az enyém Z14XEP.
Nem az volt a bajom, hogy cserélték 60eKm-nél, hanem, hogy alig volt meghúzva a gyertya!
Uhu !
Jól olvastam, 10w-40,és 15w-40 es olajokat is használtok? (meg 5w-30)
Milyen márkájúak azok,?
1éves 1300 ! km után szerintetek megéri lecserélni ?
X14xep.
Tisztában vagyok az éves olajcserével, de kétségeim vannak, lehet megvárom a 3000km.et. 5w-40-es castrolom van, akkor az is jó lehet bele.....(?) vagy szigorúan 5W-30 ?
szervizkönyvem garanciafüzetem nincs, banki visszavett autó az M3 Sztrádától.
Most kellene első szemlére vinni.....Rizikós, de lehet kimarad...
Kösz a véleményeket.:-)
szigoruan 5w30, azaz szintetikus...
megvárhatod a 3000 km t nyugodtan.
de mennyi idős autó? ugyanis ha 1 éven belüli akkor 5.000 ért kell potoltanbi a szervizkönyvet, és kész :rolleyes:
ha 1 év feletti akkor kell az 1 éves szerviz számlája és úgy kell potoltani. ugyanis szervizkönyv nélkül nincs garancia...
Uhu !
X14xep.
szervízkönyv szerint a megengedett viszkozitások között van az 5W-40-is, tehát jó bele!!!
"de mennyi idős autó? ugyanis ha 1 éven belüli akkor 5.000 ért kell potoltanbi a szervizkönyvet, és kész :rolleyes:"
Pontosan 1 éves. Ebben a hónapban, --az "INSP" már bejelzett.
Telefonon a Sztráda 15 ef+szerviz klts. -ért pótolná.
Tudom hogy ugrik a garim, de teljesen TANÁCSTALAN vagyok.
Még egy év lenne, bizzak hogy nem romlik el ? vagy vigyem szervizbe ? megéri ?
Mi szokott elromlani garancia időben ? (tudom ami elromolhat el is romlik.):-) de olyan kevés a km-em.
Nem tom, segitség kellene, mit csináljak, hogy jobb.
kösz.
aha, jó lesz az 40 nek ish...
Nekem ezt az árajánlatot adták pár hónapja, szóval ha 40e akkor az sok!
Az autó 1 éves
szervíze olaj- és olajszűrő cserét tartalmaz teljes átvizsgálással
együtt, aminek díja kb. 25000 Ft. Az Ön gépjárművébe 5W40-es OMV olaj
a megfelelő. Mielőtt szervízbe szeretné hozni autóját kérem, ezt a
szándékát kb. két héttel korábban jelezze.
Én is 25e-röl kaptam árajánlatot.
Igazából a 25e-en bőven van hasznuk.
Ha azt számoljuk, hogy pl a Castrol Magnatec C3 4l 8eFt (ha más olajat tesz bele akkor sem lehet több mint 15e!),szűrő 2e körül, a möszeres vizsgálat 5-6e szokott lenni.....Ha az ember vesz hozzá egy kábelt, és évente kiüti, hibakódot is tud olvasni, és van annyi müszaki szakértelme, hogy kicsavarja a szűrőt, és a leeresztő csavart, akkor 2 csere alkalmával már behozza az árát....szerintem.... :rolleyes:
Az autó 1 éves
azért azt fontos megjegyezni ilyenkor, hogy az 1 éves kevés kilómétert futott autó reviziója, és a 30.000 revizió az nem ugyanaz.
merthogy pollen csere 30.000 km nél esedékes. légszürő ki beszerelés, kifujás, ha kell csere, illetve fékek lebontása szemrevételezése, tisztitása, beállitása, satöbbi...
az 1 éves revizio kevés km-rel az egy olajcsere, egy autó kukucs oszt ennyi...
az lehet 25. de az nálunk is ennyi, 25-27... ez a szürőtől függ...
de a 30.000 revizio közelit a 40 hoz.
haviszont az autó közel 2 éves, akkor még jön a fékolaj csere, és 2 éves korban a zöldkártya. ami még 7.300 vagy 9.700 Ft...
Ha azt számoljuk, hogy pl a Castrol Magnatec C3 4l 8eFt (ha más olajat tesz bele akkor sem lehet több mint 15e!),szűrő 2e körül, a möszeres vizsgálat 5-6e szokott lenni.....Ha az ember vesz hozzá egy kábelt, és évente kiüti, hibakódot is tud olvasni, és van annyi müszaki szakértelme, hogy kicsavarja a szűrőt, és a leeresztő csavart, akkor 2 csere alkalmával már behozza az árát....szerintem.... ;)
hát akkor harcra fel :rolleyes:
