leeroy869 Elküldve Szeptember3, 2015 Elküldve Szeptember3, 2015 On 2015. 09. 03. at 12:59, vsz írta: Egyáltalán világít mikor normálisan indítod a kocsit? Annak ki kéne gyulladnia minden indítás előtt. Ha nem gyullad ki, akkor meg is van a probléma. Igen.
OpelAtti Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 Sziasztok! Gyertyával kapcsolatosan kérdeznék. Megnéztem a kocsiban a gyertyákat, amik benne vannak: GM 000 FLR8LDCU két pólusú. Itt: https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40600000-gyujtasrendszer/40600190-gyujtogyertya/141145-gyujtogyertya-opel-flr8ldcu-ketpolusu a leírás alapján az alvázszám 10. karaktere 3-ig. Nekem 5-ös van. Tehát elvileg ez nem jó nekem a szám miatt, de a kocsiban ez van. Nem tudom ez előző tulaj cserélte e egyáltalán, vagy ez az eredeti / vagy nem foglalkozott vele és berakta ezt a fajtát. Akkor most mit vegyek, ami jelenleg is van a kocsiban a két pólusút, vagy figyeljem az ajánlott alváz szám szerint az 1-polusút?
Probert Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 (edited) On 2015. 09. 06. at 9:40, OpelAtti írta: Sziasztok! Gyertyával kapcsolatosan kérdeznék. Megnéztem a kocsiban a gyertyákat, amik benne vannak: GM 000 FLR8LDCU két pólusú. Itt: https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40600000-gyujtasrendszer/40600190-gyujtogyertya/141145-gyujtogyertya-opel-flr8ldcu-ketpolusu a leírás alapján az alvázszám 10. karaktere 3-ig. Nekem 5-ös van. Tehát elvileg ez nem jó nekem a szám miatt, de a kocsiban ez van. Nem tudom ez előző tulaj cserélte e egyáltalán, vagy ez az eredeti / vagy nem foglalkozott vele és berakta ezt a fajtát. Akkor most mit vegyek, ami jelenleg is van a kocsiban a két pólusút, vagy figyeljem az ajánlott alváz szám szerint az 1-polusút? Ha az aláírásod alapján keresem, akkor ezt dobja a Cromax. Módosítva Szeptember6, 2015 : Probert 1
OpelAtti Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 Igen, ezért nem értem hogy a kocsiban miért a másik van.?
kobraCode Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 On 2015. 09. 06. at 10:05, OpelAtti írta: Igen, ezért nem értem hogy a kocsiban miért a másik van.? Lehet hogy előző cserekor nem jót tettek bele. Nekem is 1 pólusú van benne semmi baja a vasnak, tökéletesen megy vele. Sőt mielőtt kicseréltem akkor is ugyan ilyet vettem ki belőle. 1
OpelAtti Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 (edited) Köszi, akkor papír forma szerint 1 pólus lesz.. Akkor a gyertyakérdés megoldódott. Üzemanyagszűrő : https://cromax.hu/130000000-szurok/130420000-szurok/130420876-uzemanyagszuro/6154-benzinszuro-citroen-opel-peugeot gyári, vagy valami másik típus? Módosítva Szeptember6, 2015 : OpelAtti
csicsó Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 On 2015. 09. 06. at 9:40, OpelAtti írta: Sziasztok! Gyertyával kapcsolatosan kérdeznék. Megnéztem a kocsiban a gyertyákat, amik benne vannak: GM 000 FLR8LDCU két pólusú. Itt: https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40600000-gyujtasrendszer/40600190-gyujtogyertya/141145-gyujtogyertya-opel-flr8ldcu-ketpolusu a leírás alapján az alvázszám 10. karaktere 3-ig. Nekem 5-ös van. Tehát elvileg ez nem jó nekem a szám miatt, de a kocsiban ez van. Nem tudom ez előző tulaj cserélte e egyáltalán, vagy ez az eredeti / vagy nem foglalkozott vele és berakta ezt a fajtát. Akkor most mit vegyek, ami jelenleg is van a kocsiban a két pólusút, vagy figyeljem az ajánlott alváz szám szerint az 1-polusút? Sóginak ugyanez az évjárat ugyanez a motor(EGR nélkül)dobálta a hibakódokat égéskimaradásra több hengerre is(berángatott,újraindítás után ment rendesen)majd a gyertya csere megoldotta,2 pólusút vett bele(GM),és az is volt benne.Az alvázszámot nem néztük meg 1
gedikart Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 On 2015. 09. 06. at 16:12, csicsó írta: Sóginak ugyanez az évjárat ugyanez a motor(EGR nélkül)dobálta a hibakódokat égéskimaradásra több hengerre is(berángatott,újraindítás után ment rendesen)majd a gyertya csere megoldotta,2 pólusút vett bele(GM),és az is volt benne.Az alvázszámot nem néztük meg Autóm 2004 10. havi gyártás (12. havi forgalomba helyezés). Előző tulaj/szerviz által 2 pólusú volt benne. Én - a cromax katalógus alapján - 1 pólusút tettem bele. Semmi változást nem észleltem. 1
ginola Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 Sziasztok, hűtőfolyadékot milyen gyakran érdemes cserélni, ill. mennyi kell belőle? Ha vki tudna linkelhetne is olyat, mi 14 XEp-be jó, ami 2006-os!
kobraCode Elküldve Szeptember6, 2015 Elküldve Szeptember6, 2015 On 2015. 09. 06. at 11:04, OpelAtti írta: Köszi, akkor papír forma szerint 1 pólus lesz.. Akkor a gyertyakérdés megoldódott. Üzemanyagszűrő : https://cromax.hu/130000000-szurok/130420000-szurok/130420876-uzemanyagszuro/6154-benzinszuro-citroen-opel-peugeot gyári, vagy valami másik típus? Mivel nem kell félévente cserélni, ezért érdemes gyárit venni. Nem kerül horror árba és nem nyúlsz mellé vele, anno Filtront vettem azzal sincs gondom de nem látom a listában. Amúgy a gyári olajszűrő kivételével minden szűrő típusból Filtront szoktam venni. On 2015. 09. 06. at 18:36, ginola írta: Sziasztok, hűtőfolyadékot milyen gyakran érdemes cserélni, ill. mennyi kell belőle? Ha vki tudna linkelhetne is olyat, mi 14 XEp-be jó, ami 2006-os! Amíg a fagyállósága nem veszít az értékéből nem kell cserélni, csak akkor ha a vízkör megbontásra kerül. Alushoz valót kell venni, piros színű, mennyiségét sajnos nem tudom de szerintem a kézikönyvben benne van, ha klímás a vas több kell bele. 1
leeroy869 Elküldve Szeptember7, 2015 Elküldve Szeptember7, 2015 Olyat lehet, hogy tesztelés céljából obd hibakódot "generálni"? Lehúzok egy csatlakozót vagy ilyesmire gondolok, ami kivált egy hibakódot.
kobraCode Elküldve Szeptember7, 2015 Elküldve Szeptember7, 2015 On 2015. 09. 07. at 6:34, leeroy869 írta: Olyat lehet, hogy tesztelés céljából obd hibakódot "generálni"? Lehúzok egy csatlakozót vagy ilyesmire gondolok, ami kivált egy hibakódot. Lehet. Pl takarítás közben mikor tologattam az üléseket, az átvezető csatija megmozdult. Jött is a hiba, de míg szerviz ki nem ütötte nem is működött a légzsák!
potyo Elküldve Szeptember7, 2015 Elküldve Szeptember7, 2015 (edited) On 2015. 09. 07. at 6:34, leeroy869 írta: Olyat lehet, hogy tesztelés céljából obd hibakódot "generálni"? Lehúzok egy csatlakozót vagy ilyesmire gondolok, ami kivált egy hibakódot. Hőmérsékletjeladó, légtömegmérő, fojtószelepállás jeladó, elektromos gázpedál esetén annak a vezetéke, tankszellőztető szelep, lambdaszonda, injektorok, ezek azonnal hibakódot eredményeznek, ha széthúzod a csatlakozójukat. Légzsákkal inkább nem játszanék, mert azt nem olyan egyszerű kitörölni, és mint írják, hiába rakod vissza, nem működik a hiba törléséig a légzsák. A fentieket viszont ha visszadugod, akkor következő indítástól már ismét működnek, maximum a hibakód marad bent, de azt meg egy ELM327 is kitörli. Módosítva Szeptember7, 2015 : potyo 2
ginola Elküldve Szeptember7, 2015 Elküldve Szeptember7, 2015 2008-as Astránál 35 e km-nél szervizeléskor miket érdemes mindenképpen megcsinálni, már csak a kora miatt?
Stofl Elküldve Szeptember8, 2015 Elküldve Szeptember8, 2015 On 2015. 09. 07. at 21:01, ginola írta: 2008-as Astránál 35 e km-nél szervizeléskor miket érdemes mindenképpen megcsinálni, már csak a kora miatt? Motorkód függő. Ha szíjas akkor vezerles csere 6 évenként. Fékfolyadék. A többi meg általános dolog. Mióta van nálad?
ginola Elküldve Szeptember9, 2015 Elküldve Szeptember9, 2015 Z14 XEP és apámé volt előtte, tavaly óta használom.
Stofl Elküldve Szeptember9, 2015 Elküldve Szeptember9, 2015 On 2015. 09. 09. at 5:56, ginola írta: Z14 XEP és apámé volt előtte, tavaly óta használom. Akkor lancos. Ha nem csattog rendben van. Akkor tudod mi mikor volt cserelve. Km fuggo, de ha keveset fut az auto akkor: Olaj + szuro evente levego + pollen szuro 2 evente fekfolyadek, benzinszuro 4 evente gyertya, szijak 6 evente a tobbit akkor ha kopik. En igy szoktam....
ginola Elküldve Szeptember9, 2015 Elküldve Szeptember9, 2015 On 2015. 09. 09. at 8:35, Stofl írta: Akkor lancos. Ha nem csattog rendben van. Akkor tudod mi mikor volt cserelve. Km fuggo, de ha keveset fut az auto akkor: Olaj + szuro evente levego + pollen szuro 2 evente fekfolyadek, benzinszuro 4 evente gyertya, szijak 6 evente a tobbit akkor ha kopik. En igy szoktam.... Kössz, milyen szíjakra gondolsz?
wakond Elküldve Szeptember9, 2015 Elküldve Szeptember9, 2015 On 2015. 09. 09. at 8:42, ginola írta: Kössz, milyen szíjakra gondolsz? egy darab van benne, az mozgatja a klíma kompresszort, és a generátort. én cserélném ezeket: szíj - Continental benzinszűrő - gyári GM gyertyákat is megnézném, ha csere akkor gyári GM olaj - valami jóféle:) (5w30, 0w30, 0w40) olajszűrő - gyári GM levegő+pollenszűrő - Filtron Ez csak a saját véleményem.
Stofl Elküldve Szeptember9, 2015 Elküldve Szeptember9, 2015 On 2015. 09. 09. at 8:42, ginola írta: Kössz, milyen szíjakra gondolsz? Nekem Z14XE ezert 2 szij van. Neked csak a hosszbordas ekszijat kell. Ahogy elottem irtak. Erdemes leszedni hatul a fekdobot kerekcserekor, hogy mennyire peremes. Esetleg elol a kutyacsontokat megrangatni. De annak ugy is lesz hangja. De akar a taviranyitoban is cserelhetsz elemet. Nem kell megvarni mig lemerul. 4-5 evet kibir.
Atala Elküldve Szeptember10, 2015 Elküldve Szeptember10, 2015 On 2015. 09. 07. at 10:48, kobraCode írta: Lehet. Pl takarítás közben mikor tologattam az üléseket, az átvezető csatija megmozdult. Jött is a hiba, de míg szerviz ki nem ütötte nem is működött a légzsák! On 2015. 09. 07. at 10:57, potyo írta: Hőmérsékletjeladó, légtömegmérő, fojtószelepállás jeladó, elektromos gázpedál esetén annak a vezetéke, tankszellőztető szelep, lambdaszonda, injektorok, ezek azonnal hibakódot eredményeznek, ha széthúzod a csatlakozójukat. Légzsákkal inkább nem játszanék, mert azt nem olyan egyszerű kitörölni, és mint írják, hiába rakod vissza, nem működik a hiba törléséig a légzsák. A fentieket viszont ha visszadugod, akkor következő indítástól már ismét működnek, maximum a hibakód marad bent, de azt meg egy ELM327 is kitörli. Itt az ülés alatti csatira gondoltok? mert amikor lehúztam világított a lámpa azaz nem aludt ki. Miután összeraktam mindent akkor ok volt. Lámpa elalszik hibakód nincs. Ha nem erre akkor sorry. :D
kobraCode Elküldve Szeptember10, 2015 Elküldve Szeptember10, 2015 On 2015. 09. 10. at 17:56, Atala írta: Itt az ülés alatti csatira gondoltok? mert amikor lehúztam világított a lámpa azaz nem aludt ki. Miután összeraktam mindent akkor ok volt. Lámpa elalszik hibakód nincs. Ha nem erre akkor sorry. :D Igen, arra gondoltam. Nekem nem kellett széthúzni csak megmozdítani, nem is működött a légzsák míg megvolt a hibajelzés....
ginola Elküldve Szeptember10, 2015 Elküldve Szeptember10, 2015 (edited) Sziasztok Székesfehérváron keresnék megbízható szakit, aki szervizelné autóm.... Az első ajtó burkolatát hogyan kell leszerelni, mert nagyon zörög, ill a szélvédő elöőti kivehető rész is zörög, ezt ti hogyan küszöbölitek ki? Módosítva Szeptember10, 2015 : ginola
kobraCode Elküldve Szeptember10, 2015 Elküldve Szeptember10, 2015 On 2015. 09. 10. at 18:45, ginola írta: Sziasztok Székesfehérváron keresnék megbízható szakit, aki szervizelné autóm.... Az első ajtó burkolatát hogyan kell leszerelni, mert nagyon zörög, ill a szélvédő elöőti kivehető rész is zörög, ezt ti hogyan küszöbölitek ki? Az ajtó kárpitot csavarok tartják a karfánál és az alján. Ha manuális az ablakod akkor a tekerőt is le kell venni, utána csak patentok fogják körbe, kárpittal együtt kell pattintani és ha jól emlékszem a tükör háromszöget is le kell venni előtte. A szélvédő szellőzőt vedd ki és ragaszd körbe ajtó vagy ablaktömítő szivaccsal, egyik fele szivacs másik meg ragasztós. Nekem azóta csöndben van.
Atala Elküldve Szeptember10, 2015 Elküldve Szeptember10, 2015 On 2015. 09. 10. at 18:11, kobraCode írta: Igen, arra gondoltam. Nekem nem kellett széthúzni csak megmozdítani, nem is működött a légzsák míg megvolt a hibajelzés.... hmm. érdekes. egyszer lehúztam mind a 2 ülésen huzat miatt. Most a hosszúhétvégén pár hete az anyós oldalit kellett kiszednem a beázás miatt és kiviből ráadtam a gyújtást, világított is a lámpa de visszarakás után nekem ki is aludt és nem maradt hibakód. majd ránézem még1x elm-el.
