Astra G szervízelés
tilona
Szép napot mindenkinek.
2002-es Z16XE-n mikor kell vezérműszíjat cserélni?
Ma jutott eszembe és megnéztem, hogy 2010.11.04. 158k km-nél volt cserélve. Most 235k van benne.
Nagyon úgy rémlik, hogy lassan túlmegyek rajta.
Nekem 60E km rémlik.
Legalábbis nekem akkor cserélték...
Ha így van, nem kicsit mentél túl... :)
Módosítva : outsider
Mi az ajánlott márka vezérműszíj készletre-re és vízpumpára? Bosch, SKF?
Gyári jó, de amit említettél azoknak is jónak kell lennie.
(nem tudom, mert az enyim láncos, de a Bosch és az SKF az jó márka, a gyári is valószínűleg az....)
Még mindig a középkonzol világításánál tartok..
Szóval azt meg tudjátok mondani, hogy milyen égők kellenek oda?Nem szeretném kétszer szétszedni.
A kijelző mögé B8.5D 2db a fűtésboxba meg sima t5-ös foglalatú. Rakhatsz ledeset is olyan szinben ami tetszik, az elvileg örökös mint a szegénység, vagy maradsz a sima izzonál.
Én most cseréltem a középkonzolban T5-ös izzót. Így érdemes még keresned/rákérdezni: üvegfejű rizsszemizzó, rizsizzó. Tényleg akkora, mint egy rizszem. Mutatok egy képet a köz szolgálatára :) Elég nehéz hozzáférni, ha nincs célszerszám. A csavaró meg nehezen jön le, nem kell megijedni.
http://kepfeltoltes.hu/141008/20141007_163347_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt egy kép arról amit kivettem:
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
Ezer köszönet ,bár én nem merem erőltetni a gombot, mert nem nagyon akar kifelé jönni.Szerintem nekem a hátulról szétszedős fajta van.
Behr (patentes pollenszűrő fedél): elölről, azaz gombot leveszed, s kicseréled
Delphi (csavaros pollenszűrő fedél): ki kell szedni a vezérlőt
Sziasztok Mitől lehet,hogy az auto minden úthibát megérez,bukkanóknál majd kiesek a kocsiból meg a műszerfal is zörög nagyokat. Nagyon keménynek érzem az első futóművet kopog rossz úton borzasztó vezetni mint egy szekér. A kutyacsont tavaly lett cserélve mindkét talpas és a kormány göbmfej is nemrég lett cserélve azóta vmivel jobb lett. Néztem a csillapítókat azok nemvészesek. A toronyszilent talán az lehet mert az egyik oldalon már eléggé elál a tányér. Esetleg a lengőkar szilenteket kéne még cserélni vagy teljes csillapító és alkatrészeit?
Üdv. Gondolom ezt nem nekem akartad irni. Én már túl vagyok a cserén, bár ledes lett a cseredarab, de ez most nem számit. Mint már irták is két féle fűtésbox létezik. Nekem delphi van, nos itt cibálhatnád a tekerőt. :D És ebben bizony 2db t5-ös izzó való. :hiya:
A toronygumi is lehet, meg a stabilizátor szilent is. A legjobb lenne megrángatni nyúzópadon, hogy mi lóg.
Nem fújtad túl keményre a gumikat? Engem akkor ráz ki a kocsiból,ha sokat fújok bele.
Nekem is eléggé ráz.
A 2,3-2,4 bar-ra szoktam fújni...
Nem hinném, hogy ez sok. (ráadásul így jobb a fogyasztás, kisebb nyomással városban 10L lecsúszik)
10E km-el ezelőtt volt futóműbeállítás (papírok szerint), stabilizátor (2db Meyle), és kormány rúdfej csere...
https://lh6.googleusercontent.com/-4y1NcU83UuE/VCcHOcp5RjI/AAAAAAAAFnI/0EcV1ATQGxY/s512/DSC_0689.jpg
A lengéscsillapító tetején az a gumitányér eláll eléggé a kasztnitól, teljesen alá lehet látni.
Az jelent valamit?
Valaki mintha említette volt, hogy az nem jó...
Azt tudom hogy a hátsó rugóim töröttek, de még nem került sor a cserére, egyelőre más gondjaim is vannak.
Mondjuk jövő hónapban műszaki...
Más!
Valaki szintén említette, hogy az irányjelző kar nem mindig kattan neki vissza.
Én is így járok a bal oldalival. Csak ha nagyon lassan tekerem a kormányt akkor kattan ki magától, egyébként nem.
Van erre valami megoldás? Szerelhető?
Olyan kérdésem lenne, hogy mitől lehet, hogy alig reagál a kp zár a távirányítóra? Új elemmel is csinálja, közelről, messziről.
Ötlet?
Köszönöm
Szedd szét a kulcsot, és nézd meg az elemtartó lábait. Én kb 1 éve forrasztottam meg. Az elemem még gyári, pedig lassan 7 éves lesz a kocsi. (a 2 éves csereperiódust nem is értem az elemnél)
Az jelent valamit?
Más!
Az nekem is ilyen,sőt még nyekereg is valami kormányzáskor gondolom a toronyszilent az :smartass:
Igen, az a toronyszilent elhasználódására utal.
Az jelent valamit?
Nekem is eláll. Pedig lett cserélve a toronygumik (ezzel akartak lehuzni annó 56e-vel), egy kicsit lejjebb ment de nem fekszik fel a kasznira.
http://autoakkubolt.hu/auto-akkumulatorok/113-varta-black-dynamic-12v-45ah-j.html
Szerintetek ez jó lehet?
Z14XE klíma nélküli
még egy riasztó van benne plusz fogyasztóként...
Gyárilag 44Ah akksi volt benne.
Vagy még ezen gondolkodtam:
http://autoakkubolt.hu/41-banner-power-bull-12v-44ah-jobbos.html
Kell nekem nagyobb??
A mostani akku 53Ah 470A, de eléggé haldoklónak tűnik.
Megnézték a generátoromat, elvileg jó volt, és az egyik kábelen, pontosabban a + akku sarun tűntek el a voltok.
Most már megvan a 14V töltés közben.
Sok felkapcsolt fogyasztó (fényszóró, ablakfűtés, belső keringető 3-ason) mellett se megy most már 13V alá.
Korábban 12V alá is csusszant ilyen esetben.
Szerintem az akksi sem 100-as...
Menet közben csak a generátor táplálja a rendszert, vagy az akksi is beleszól?
Opcom-al néztem menet közben, most már sokkal egyenletesebb a feszültség, nem változik annyiszor mint korábban.
Egyenletesen 13 V fölött van, korábban ingadozott elég gyakran 11,5-13,7 V között. Most stabil.
Egyszer vettem észre csökkenést benne, amikor álló helyzetben voltam, majd épp elindultam, szerintem akkor pont a hűtőventilátor is bekapcsolt.
Az indítás reggelente még mindig csak hosszasabb tekerés után sikerül.
Második indítás már pöccre.
Amit még megfigyeltem a saru csere óta, nem tudom előtte volt-e ilyen.
Amikor indítózok, és pörög az önindító, az üzemanyag szintjelző elkezd ütemesen (az önindító ritmusára) visszafelé (a nulla irányába) táncolni, majd ha beindul felmegy szintre. :blink:
Vagy lehet most csak azért veszem észre mert félig van a tank? :D
Mostanában csak kevesebb volt benne...
Tapasztalt már valaki ilyet?
