  FPepe írta:
Ez csak addig működik, amíg nem nyitva szorul meg a szelep. Olyankor jobb magát a kipuffgázt elszeparálni a szeleptől.
A kólásdoboz csodákre képes :lol:
  ukslayer írta:
A kólásdoboz csodákre képes :D
Nálam is az van. De előtte új szelepet kellett venni, mert a régi teljesen meghalt. De az új így örökös lesz :lol:
1-2 hete(pedig nem is voltak nagy hidegek mar) azt kezdte csinalni, hogy dadogva valoszinuleg 6 minusz n hengerrel indul el.
Ha hagyom ketyegni nem all le, de eleg lassan ter magahoz.
Viszont! Ha inditom, 5 hengerezik 2 masodpercig leallitom es inditom megint. Akkor minden rendben!!
Vegigragtam az egesz topikot, ntr kolleganak volt pont azonos baja, de nem ekrult be a topikba a megoldas vegul. Remelem most ezt is letudjuk.
En eloszor gyujtasoldalon fogok elindulni Mifi tanacsara, sajna balga modon amikor megvettem NGK gyertyakat tettem bele, de nincs infom a
kabelek es a trafo eloeleterol sem.
Az az igazság, hogy nálam csak hidegebb időben (= 0 fok alatt) fordul ez elő, ezért nem foglalkoztam a témával... Tavaly mikor bejöttek a hidegek és elkezdte megnéztem a gyertyakábeleket, ellenőriztem beázik-e az ablaktörlő lapátnál (mert pont ráfolyhat a víz a DIS-re vagy befolyhat a pipákhoz) de sehol nem találtam nyomát furcsaságnak, így hagytam is (télen nem tudok szerelni, mert nincs fűtött garázs én meg nem fogok egész nap kint dideregni:)). Gyertyák (gyári GM) most fél évesek, olaj nem áll a gyertyáknál.
Amúgy nekem az NGK gyertyák nem jöttek be (a gyökér "Omega specialista" szerelő azt tett bele - holott megbeszéltük hogy minden gyári lesz): mert lehet hogy csak bedumálom magamnak, de a gyári gyertyákkal sokkal szebben jár a motor, könnyebben indul, jobban veszi a fordulatot és alacsonyabb a fogyasztás is. Persze az is lehet, hogy az NGK-k nem belevalóak voltak, nem néztem.
Ha jól emléxem MalterKomának is van/volt ilyen jelensége hátha neki már megoldódott. Viszont ha te megtalálod az okát, érdekelne engem is. <_<
Ja, volt ill. van. Meg Korinak iss. De nem mindig. Lásd ma reggeli hidegindítás:
MV6 hidegindítás
  MalterKoma írta:
Egyébként könnyű takarítani az 1000 Ft-os lapot. 17 m2 a garázs, szorozd be, micsoda miller vagyok <_< :D
nem is a járólapon van a hangsúly, mi?
hanem hogy a GARÁZS 17 M2 ?! :D :) :D
(a térkőről ne is beszéljünk :D )
hanem hogy a GARÁZS 17 M2 ?! <_< :D :D
(a térkőről ne is beszéljünk :) )
Te svédbe kellet, hogy kimenj, én itt szenvedek, a májteros meg megtalálta itthon a számítását...
  kori írta:
Egyszer én is felveszem egy reggeli benzines indításom. Ez gyönyörűen jár ahhoz képest <_<
Jjaa, hát nem mindig ilyen. Ha ilyen lenne mindig, egy szavam se lenne. Hol jó, hol nem jó.
Csak gondoltam felveszem, milyen szarul indul, erre nem kibaxott velem és faxán beröffent :D
Majd talán elcsípem azt iss, amikor szar...
  kori írta:
Nálam sincs, és sógoromnál sem <_<
Errol annyit sikerult kideritenem az ingelez omegasoktol, hogy ha nincs hibakod es a jelenseg fennall, akkor mindenkeppen a gyujtasnal kell kezdeni.
Az enyem ma mar szerintem csak 5 hengerezett, olyan rezonanciaja van mint egy 4 hengeres pdtinek.
Ebbol arra tudok csak kovetkeztetni hogy eddig amikor azt hittem hogy 5, raadasul csak 4 volt!!!
Uj gyertyak, kabelek es trafo uton.
Na kíváncsi leszek... Ha van kedved/időd próbálgathatnád egyenként, hogy megtudjuk mi a megoldás erre a problémára. <_<
Meg ugyan nem probaltam ki, de a corsasoktol jon a moka, hogy szep hideg sotet paras esten kocsit beinditani,
es nyitott geptetonel kis permetezos spricnivel nem ra cak ugy fole vizet porlasztani.
Ha karacsonyfa van, lehet cserelni.
Bar ez lehez hogy csak a sortrafosoknal mukodik. En cserelek...
Sortrafónál sokat nem látsz, még ha áthúzna is valahol. Hiszen a trafók, illetve a gyertyapipájuk leér egészen a gyertyákig, felülről csak egy műanyag tömböt látsz. Ha az szikrázik, akkor meg már régen rossz <_<
