stefi57 Elküldve November7, 2017 Megoszt Elküldve November7, 2017 Igen ez az. Én viszont erővel sem bírom kivenni a borítást. Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve November8, 2017 Megoszt Elküldve November8, 2017 On 2017. 11. 07. at 12:01, stefi57 írta: Igen ez az. Én viszont erővel sem bírom kivenni a borítást. Szia! Ha hamutartós, akkor a belső része kivehető billentés és a hamuelnyomó benyomása után, majd az egy darab csavar kicsavarása és a fém kivétele után a mutatóujjnyi furat segítségével kell kivenni/kirántani/kitépni. Nem hamutartósnál rögtön a mutatóujjnyi furatba nyúlva kell kivenni/kirántani/kitépni. Két darab erős rugós patent fogja, ha engednek végre és kibillent, akkor kissé felfelé húzva lehet kivenni. Vissza ugyanez, csak bepattintani sokkal könnyebb (akár egy patent is megtartja). Üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
ltnt Elküldve November8, 2017 Megoszt Elküldve November8, 2017 Sziasztok! Van egy 2014-es Zafirám, A18XEL motor van benne. Régebben G-s Astrám volt, és annak a szervizkönyvében volt átvizsgálási terv. A Zafirához nincs ilyen, csak sima szervizkönyv. Érdeklődnék, hogy van-e valakinek ilyen átvizsgálási terv, mert pl. abban benne van, hogy mikor kell a motorban vezérműszíjat cserélni. Üdv Link to comment Megosztás: More sharing options...
stefi57 Elküldve November10, 2017 Megoszt Elküldve November10, 2017 On 2017. 11. 08. at 18:18, koco írta: Szia! Ha hamutartós, akkor a belső része kivehető billentés és a hamuelnyomó benyomása után, majd az egy darab csavar kicsavarása és a fém kivétele után a mutatóujjnyi furat segítségével kell kivenni/kirántani/kitépni. Nem hamutartósnál rögtön a mutatóujjnyi furatba nyúlva kell kivenni/kirántani/kitépni. Két darab erős rugós patent fogja, ha engednek végre és kibillent, akkor kissé felfelé húzva lehet kivenni. Vissza ugyanez, csak bepattintani sokkal könnyebb (akár egy patent is megtartja). Üdv Szia. Igen és csoda történt kijött a helyéről. Eddig nem mertem ilyen nagy erővel kitépni. Köszönöm a segítséget. Link to comment Megosztás: More sharing options...
koco Elküldve November10, 2017 Megoszt Elküldve November10, 2017 Szívesen. Link to comment Megosztás: More sharing options...
pozsonyi2 Elküldve November23, 2017 Megoszt Elküldve November23, 2017 Segítséget kérnék. Zafira B 2009 1.9 150 le Híbakodom azt írja ki , szivosór fals levegöt szív ,hol keressem a problémát ? Link to comment Megosztás: More sharing options...
StBal Elküldve November30, 2017 Megoszt Elküldve November30, 2017 (edited) Sziasztok! Egy 2009-es benzines Zafirám van. A fedélzeti számítógép tegnap óta nem méri az aktuális üzemanyag szinttel megtehető távolságot. Csak 3 --- (vonal) jelenik meg a számok helyén. A Tankban van benzin, nem üres, kb. negyedig van. Mi lehet a gond? Találkozott már valaki ezzel? Köszi előre is! Módosítva November30, 2017 : StBal Link to comment Megosztás: More sharing options...
zlaky Elküldve Február27, 2018 Megoszt Elküldve Február27, 2018 Üdv mindenkinek ! Autó vásárlás előtt állok. Két Zafirát néztem ki : Zafira B 1.8 Enjoy 2006-os 103kw . Zafira B 2.2 Cosmo Automata 2008-as 110kw . Kérdésem az lenne , hogy melyik a megbízhatóbb, milyen típushibák lehetnek. Válaszokat előre is köszönöm ! Link to comment Megosztás: More sharing options...
horiisign Elküldve Március7, 2018 Megoszt Elküldve Március7, 2018 Sziasztok, segítséget szeretnék tőletek kérni, esetleg valaki tudja melyik a biztosítéka a bal oldali tompított fényszórónak? Kézikönyvben találtam 3 adaptív világítás biztosítékot, abból 2 van az autóban, kivettem mindegyiket de a másik oldalt ugyan úgy világított a fényszóró... Esetleg valakinek valami biztosítéktáblás rajz? Vagy valaki ezt tudja így? Előre is köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Miku Elküldve Március23, 2018 Megoszt Elküldve Március23, 2018 Sziasztok! szeretem az autómat ,mindig ad egy kis elfoglaltságot.Ha nem én találok ki valamit(pl gyári kihangosító beépítés ,AUX kiépítés ,CD 70 csere dvd90-re)akkor kitalál Ő.Most azt találta ki,hogy nem tölt.Egyszer már kivettem a generátort a rajta lévő szabadonfutó csere miatt. Akkor is tragédia volt kiszerelni, így már tudom mi vár rám. Bár utána kérdeztem opel szerelőt .Azt mondta , hogy ott bent a helyén kellett volna megcsinálni.Na van-e valakinek ötlete a kiszereléssel kapcsolatban mert vagy tekercs vagy dióda hiba lesz ,tehát mindenképp kézben kell a szerkezet .Diódasort ami valószínű együtt van a fesszabályzóval és a szénkefével milyet vegyek? Ja és hol? Sziasztok Link to comment Megosztás: More sharing options...
Istipisti Elküldve Március28, 2018 Megoszt Elküldve Március28, 2018 Sziasztok. Tudna valaki segíteni,hogy a Zafira B 1.7 cdti-ben hol találom a turbó nyomás szabályzó szelepet? Köszönöm a segítséget. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március28, 2018 Megoszt Elküldve Március28, 2018 3 órája, Istipisti írta: Sziasztok. Tudna valaki segíteni,hogy a Zafira B 1.7 cdti-ben hol találom a turbó nyomás szabályzó szelepet? Köszönöm a segítséget. Pontosan nem tudom, de gyanítom a turbó környékén, a google képeben rá tudsz keresni hogyan néz ki így tutit megtalálod. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Miku Elküldve Március30, 2018 Megoszt Elküldve Március30, 2018 Sziasztok! Generátor hiba megoldva. Légszűrő gázolajszűrő ki, motor 1 cm előrecsúsztatva és simán kifér. Az egyik szervízben a féltengelyt vették volna ki de nálam ez a módszer már bevált. Van másik amit nemrég vettem észre. A fűtés/klíma kezelő panelen a szélvédő páramentesítőt ha bekapcsolom ,beindul 6 os fokozaton a ventillátor de az ablakra szellő sem fúj.A kormány alatti burkolatokat leszedtem és az oldalsó résznél láttam 2 db szervomotort .Az egyik amelyik fent van az működik( forogatja a vezérlőtárcsát) de az alsó csak hátulról látható,így nem tudni mozog -e. Behr rendszerü a fűtés 1,9 cdti zafira b. Ha van valakinek infója vagy szerkezeti rajza az egész rendszerről kérem ossza meg velem. Köszi Link to comment Megosztás: More sharing options...
kolyok71 Elküldve Április12, 2018 Megoszt Elküldve Április12, 2018 Sziasztok! A kondenzvíz elvezető csövet merre találom? Zafira B 1.6. Köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
rubur Elküldve Április13, 2018 Megoszt Elküldve Április13, 2018 Sziasztok! Zafira B váltóproblémáim vannak. De csak az 1-es sebességfokozatot nem akarja venni ill. veszi ha felhúzzuk azt a kis kart mintha lükvercbe raknánk.Lehet bowden nyúlt meg kicsit? sajnos nem állítható. Cseréljem a bowdent ? vagy esetlek valakinek valami ötlet??? Előre is köszönöm a válaszokat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Április14, 2018 Megoszt Elküldve Április14, 2018 On 2018. 04. 12. at 13:26, kolyok71 írta: Sziasztok! A kondenzvíz elvezető csövet merre találom? Zafira B 1.6. Köszönöm. A kocsi alatt a tűzfal, "kardánalagút" környékén. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gulredy Elküldve Április28, 2018 Megoszt Elküldve Április28, 2018 Sziasztok! Tanácsot kérnék: Adott egy Zafira B Z18XER (1.8 benzin). Nemrég előjött egy fémes csattogó hang a motorból. Kissé dízel szerű, de a csattogás nem egészen a motor ütemével együtt megy, mintha szabadon mozogna valami benne. Továbbá van egy kis alapjárat ingadozás is. Az erején nem veszem észre hogy bármi baja lenne. Van amikor hosszabb út után elhallgat, de van amikor ugyan úgy csinálja, szóval üzemi hőmérséklettől független. Viszont menet közben is hallani kikapcsolt rádiónál. Verzérlés csere és vezérmű tengely állító is tavaly októberben volt cserélve. Tegnap reggel mértem egy olajszintet, egy egységgel kevesebb volt benne a kelleténél. Feltöltöttem majd rá 6 órával később elvittem a szerelőhöz. Semmi hangja nem volt, kissé hülyének is néztek. Erre ma reggel indítom és újra eljött a hang. Azt vettem észre már mióta megvettem az autót, tavaly októberben hogy mikor hidegen elindulok a kocsival és elérek egy bizonyos fordulatszámot (kb 1500) akkor hallatszik egy kattanás a motortérből. Ez nem tudom mi lehet, de mióta van ez a csattogó hang ezzel együtt kezdődik. Link to comment Megosztás: More sharing options...
mutyi68 Elküldve Június24, 2018 Megoszt Elküldve Június24, 2018 Sziasztok! Van egy Zafira 1,9 cdti 150 LE autóm.Eddig hibátlanul működött,de most olyan hibát csinált ,hogy indítás után elkezdett vibrálni a középkonzolon a fény. Utána kivilágított az ABS,a kipörgésgátló,majd a légzsák ikon.Ezután elment a szervó is. Leállítottam a motort,újraindítás után megszűnt a hibajelenség.Két nap múlva megcsinálta még egyszer,azóta semmi. Van valakinek ötlete mi lehet?Ki lett mérve,de akkor nem csinálta. Köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
kolyok71 Elküldve Július9, 2018 Megoszt Elküldve Július9, 2018 Sziasztok! Klímahasználat közben-után nincs kondenzvíz a kocsi alatt. A kifolyót megnéztem dróttal, elméletileg nincs dugulás (leszereltem a pipát). Belül az anyósülés környékén sincs semmi nyoma. Ötlet? Köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
PankAtis Elküldve Július18, 2018 Megoszt Elküldve Július18, 2018 Sziasztok! Zafira B fórumban nem vagyok itthon. Lehet, nem is jó helyre írok. Ma délután megreccsent a zárszerkezet, a bal első ajtóban. Belülről nem lehet nyitni,(csak utoljára sikerült normálisan, azóta nem is húz vissza a kilincs félig kilógva marad) csak kívülről. Valakinek nincs elfekvőben? Opel Zafira B 1.6 benga bal eslő ajtóba való komplett zár? Makó és környéke előny. H Astra nem lehet jó donor??? Előre is köszi a válaszokat!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
kriszb77 Elküldve Július22, 2018 Megoszt Elküldve Július22, 2018 Üdv Mindenkinek. Zafira B 1,7 DTR-em van (2010). Érdekelne mikor várható a kettős tömegű cseréje?? 273000km-nél járok. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Laci01 Elküldve Július23, 2018 Megoszt Elküldve Július23, 2018 17 órája, kriszb77 írta: Üdv Mindenkinek. Zafira B 1,7 DTR-em van (2010). Érdekelne mikor várható a kettős tömegű cseréje?? 273000km-nél járok. Szia! Amikor alapjáraton elkezd zakatolni vagy leállításkor ránt egyet a motoron. Teljesen egyedi a megtehető km.Nekem úgy kezdte,hogy hidegen alapjáraton 2 perc eltelte után csattogott majd melegen abba hagyta még így elmenet 60000 km mire már melegen is 1 perc alapjárat után csattogott. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Laci01 Elküldve Július23, 2018 Megoszt Elküldve Július23, 2018 On 2018. 06. 24. at 14:25, mutyi68 írta: Sziasztok! Van egy Zafira 1,9 cdti 150 LE autóm.Eddig hibátlanul működött,de most olyan hibát csinált ,hogy indítás után elkezdett vibrálni a középkonzolon a fény. Utána kivilágított az ABS,a kipörgésgátló,majd a légzsák ikon.Ezután elment a szervó is. Leállítottam a motort,újraindítás után megszűnt a hibajelenség.Két nap múlva megcsinálta még egyszer,azóta semmi. Van valakinek ötlete mi lehet?Ki lett mérve,de akkor nem csinálta. Köszönöm Szia! Valószínű a CIM modul kontakt hiba lehet vagy valahol máshol a vezérlő környékén. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Laci01 Elküldve Július23, 2018 Megoszt Elküldve Július23, 2018 On 2018. 04. 28. at 11:42, Gulredy írta: Sziasztok! Tanácsot kérnék: Adott egy Zafira B Z18XER (1.8 benzin). Nemrég előjött egy fémes csattogó hang a motorból. Kissé dízel szerű, de a csattogás nem egészen a motor ütemével együtt megy, mintha szabadon mozogna valami benne. Továbbá van egy kis alapjárat ingadozás is. Az erején nem veszem észre hogy bármi baja lenne. Van amikor hosszabb út után elhallgat, de van amikor ugyan úgy csinálja, szóval üzemi hőmérséklettől független. Viszont menet közben is hallani kikapcsolt rádiónál. Verzérlés csere és vezérmű tengely állító is tavaly októberben volt cserélve. Tegnap reggel mértem egy olajszintet, egy egységgel kevesebb volt benne a kelleténél. Feltöltöttem majd rá 6 órával később elvittem a szerelőhöz. Semmi hangja nem volt, kissé hülyének is néztek. Erre ma reggel indítom és újra eljött a hang. Azt vettem észre már mióta megvettem az autót, tavaly októberben hogy mikor hidegen elindulok a kocsival és elérek egy bizonyos fordulatszámot (kb 1500) akkor hallatszik egy kattanás a motortérből. Ez nem tudom mi lehet, de mióta van ez a csattogó hang ezzel együtt kezdődik. Szia! Kettős tömegű lendkerék esetleg? Az tud csattogni random módon. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mebeluska Elküldve Július26, 2018 Megoszt Elküldve Július26, 2018 Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek , van egy 2006-os Zafira B-m. 1.9-es Tdci. 3 éve vettük azóta kb 5-ször csinálta a következő problémát: Menet közben kigyullad a műszerfalon a sárga kulcs jelzés, a motor kb 1500-as fordulaton pörög, hiába nyomom a gázt az autó nem reagál semmire!!! Miután leállítom és újra van indítva mintha semmi sem történt volna működik tökéletesen! Az a baj, hogy az elmúlt 2 hónapban 3-szor csinálta már! Mi lehet a probléma ?? Várom segítségeteket!!! Link to comment Megosztás: More sharing options...
