Tudna valaki segíteni abban, hogy a Zafira B antennának van-e 12v-os erősítő része, és ha van milyen színűek a vezetékek a csatiban és testet is kell hozzá vagy csak 12V ?
Segítséget előre is köszönöm!
Vettem bele egy Erisin márkájú rádiót ami nagyon király, viszont az antenna szerintem nem működik megfelelően nem tudom a vezeték színeket amik a gyári csatiban vannak elvileg!?
Van erősítője, fekete színű a vezeték.
Köszönöm!
De a rádió csatijánál érdekelne a vezeték színe mert az antenna vezeték mellett nincs viszont a rádió gyári csatijába bele megy mert onnan kap tápot és valószínűsítem a testet is onnan kapja!
Ez a része érdekelne pontosabban!
Köszönöm!
Nem vagyok penge kapcsolási rajz olvasásból, de nem a rádió csatlakozójától kapja a tápot.
Sajnos a csatlakozóból kell, hogy kapja mert a rádió bekapcsolásakor működik csak elvileg és nem gyújtással!
És ha az antennánál jól láttam a testet is az áram mellett kapja és az antenna dugasznál nem találtam a rádió hátuljánál semmilyen vezetéket az antennához kötve ezért gondolom, hogy az áram és test is a csatiból megy!
De ezek szerint kénytelen leszek megbontani a kábel korbácsot mert az antennánál mind a két vezeték árnyéklót kábelben megy előre és valahol a csati előtt bontották le az árnyékolást!
A felesleges bontást akarom elkerülni mert a gyári vezetékkorbácsot nem szívesen bontanám szét :(
Megtaláltam! végre itt a teljes csati rajz lábleosztással!
Ezen a linken megtaláljátok az összes opel rádió csati kiosztás leírását :http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/OPEL-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Nem magyar, de egyértelmű :)
Opel
CD30, CDC30MP3(*3), CDC400 (*4)
styk złącze główne złącze A (CD-C) złącze B
1 głośnik RR+ RSA L(*3) -
2 głośnik RF+ - -
3 głośnik LF+ RSA GND (*3) AUX L (*3)
4 głośnik LR+ RSA SVC(*3) -
5 głośnik RR- SUB + (*4) AUX R (*3)
6 głośnik RF- El/F BUS(*3) telefon in -
7 głośnik LF- RSA R(*3) -
8 głośnik LR- - -
9 CAN H - -
10 CAN L - masa AUX (*3)
11 mute GND (Delco)/SUB- (*4) -
12 masa - telefon in +
13 sterowanie anteną x x
14 CS- x x
15 +12V x x
16 CS+ x x
Módosítva : Laci01
Még új vagyok itt.
Végi olvastam és tetszett, lenne néhány kérdésem.
Felvetődöt a kulcsal történő mechanikusan zárás kérdése.
Én kibontottam a baloldali ajtó kárpitot és 4vez. csatlakozó megy rá.
Akkor elvileg tudná vezérelni a központi zárat?
Alapjáraton (elengedett gázpedálnál) ingadozik az alapjárat. Kb. +- 50-100
Motortip: 1.7cdti
Ral cső nagynyomású szelepére hívták fel a figyelmem. Van valakinek tapasztalata?
Még új vagyok itt.
Motortip: 1.7cdti
Ezt a központizár kérdést nem értem!
Az alapjárat ingadozást a nagynyomású szivattyú végén lévő nyomásszabályzó szelep hibája okozza. Én most cseréltem, aknából kb. 5 perc a cseréje.
A szelep amit cseréltél, nem javítható vagy tisztítható?
Feltétlenül cserélni kell?
Előzőleg G Astra volt. Annál a vezető oldali zárban elfordított kulcssal le tudtam zárni az összes zárat és persze nyitni is mind nyitotta. Most a Zafinál csak a bal első ajrót zárja be a többi nyitva marad. Ez furcsa nekem.
A tobbi ajtonal az ajto elen van egy kis gumis nyilas a zar mellett. Abba benyomod a kulcsot es utana be tudod zarni. Nyitni pedig belulrol. A szelep nem szetszedheto, meg lehet probalni kitakaritani egy kis fektisztitoval, de szerintem jo nem lesz. Mindegyikben tonkremegy.
Megnézem amit írtál, de akkor se értem miért nem lehet a vetető oldaláról kulcsal zárni az összes zárat.
Lehe, hogy fel kellene programozni?
Én főleg városban használom és elég magas fogyasztást ír. 10,2l/100km
Ez valós adat lehet?
Jaaaa! En ezt a zaras dolgot arra ertettem, hogy amikor le van merulve a akkumulator akkor igy kell bezarni. Termeszetesen ha elforditod a bal elso ajtoban a kulcsot akkor mind a negy ajtot nyitni zarnia kell. De gondolom taviranyitos kulcsod van, azzal is kell mukodnie. A kozepkonzolon van egy kozponti nyito zaro gomb. Az mukodik? Milyen motorod van? Módosítva : gabb
A17DTR 1.7 92kw
Egyébként meg akkor mit lehet csinálni, ha a kocsiba merül le az akku?
Akkor, hogy zárod be az autót?
Tegnap nagyot szívta vele. Leírom, érdekelne, hogy más is kinlódott-e már ezzel a hibával.
Olaj csere történt. A turbó alatti visszafolyó gumicső olajnedves volt. Gondoltam húzok kicsit a bilincseken.
Aztán azt vettem észre, hogy olaj foltok vannak az autó alatt. (Pumpa egyből felszaladt, a friss, drága olaj elfolyik)
Gyorsan vissza aknára. A fent elített gumicsőről apró olajcseppek permetszerűen repkednek. Kiderült, hogy nem eredeti a cső. Ami most van fent hitvány minőségű ragasztott anyagból van. A ragasztásnál megnyilt és eresztette az olajat. Nyomás alatt meg folyt belőlle.
Eredetit rendelni tudnak, kb. 5 nap alatt jön meg (+a hétvége) Kellett keresni helyette valamit ami a méretben megfelelt. A felhejezése pedig RETTENETES. Nem ajánlom senkinek.
Egyébként ha késő vesszük észre a hibát, vagy hosszú útra indultunk volna akkor út közben efolyt volna az motorolaj.
1.7cdti motor
Ingadozik az alapjárat,
Van valakinek tapasztalata, hogy mi lehet az oka?
Nyomásszabályzó szelep csere megoldja a problémát. Az ajtókat lemerült akkumulàtornál úgy tudod lezárni ahogy az előző hozzászólásnál leírtam.
Sziasztok, jobb hátsó féklámpám nem világít. A helyzetjelző jó. Elöször meglepödtem, hogy 1 szálas izzóval van megoldva. Mi lehet a probléma?
Előre is kösz a segítséget.
küldj mail címet és átküldöm
Köszi a segítséget.
A netről én is töltöttem le. Én eredeti könyvet szeretnék. :-)
Va valakinek tapasztalata a ProTechnic beavatkozásairól?
Az érdekelne, hogy mennyire megbízhatók?
Olyan tanácsot kaptam, hogy nyomásszab. szelep csere előtt érdemes komolyabb üzemanyag tisztító adalékok próbálni. Adalék hgasználata előtt feltétlenül üza. szűrőt kell cserélni.
Álítólag a Peugeotnak vannak gyári tisztító adalékai és azok hatékonyak.
Egy elég furcsa kérdésem lenne.
Most vettünk egy 2006-os Zafirát, a problémánk a következő.
Hol lehet lekapcsolni a világítást? Mármint a külső világítást, hogy ne világítsanak a lámpák egész nap?
Most lehet nevettek de komolyan nem találom a világítás lekapcsolást! A reflektor az oké, de én ki akarom kapcsolni, hogy nappal ne világítsanak a lámpák.
Köszön a választ előre is.
Kormány keréktől bal kéz felé a műszerfalon van egy nagy elforgatható kapcsoló azzal lehet kapcsolni a lámpát és mellette ott kell lenni a ködfényszóró kis hengeres kapcsolóinak is.
De ha beregisztrálsz a myOpel rendszerbe akkor magyar nyelvű leírást tölthetsz le hozzá PDF formátumban.
De ha megadod az email címed akkor el küldöm neked amit én is letöltöttem PDF-ben. Nekem 2008-as Zafirám van, de szerintem ugyan az mivel 2005-gyártották a B-s Zafirákat!
Engem a digitklíma fogott meg nem tudtam hol kell bekapcsolni a hűtő klímát :) már tudom :)
Szia :)
Gondolom azt már rég kitaláltad, hogy Nő vagyok :)
Köszönöm a segítséget.
Igen mi is kinyomtattauk, csak még nem olvastuk végig a több száz oldalt.
Akkor megnézem ahogy leírtad :)
Remélem ott lesz amit kerestem .
Ha nem, akkor olvasok vagy jövök vissza, :)
Előtte fapados autónk volt, úgyhogy igen, igen új ez még nekünk :)
Szia :)
Nincs baj azzal.hogy Nő vagy!
Nekem is tanulni kellett ezt a kocsit!
Nekem december óta van meg!
Ahogy írtam engem a digit klíma fogott meg, mert amíg fűteni kellett simán ment, de a hűtést külön kell bekapcsolni rajta és semmi nem jelzi, hogy hol ha ránézel a műszerfalra!
Pedig sok autóval volt már dolgom, és soha nem szégyen kérdezni és tanulni! :)
