palinka3 Elküldve Július5, 2017 Elküldve Július5, 2017 Sziasztok, 2011/01-es Zafira B 1.7Cdti Ecoflexnél valami gond van a tolatóradarral. Ha hátramenetbe kapcsolok akkor néha (nem mindig jelez akadályt) sipol akkor is ha nincs semmi akadály a kocsi mögött. Már megtisztítottam alaposan a lökhárítóban lévő érzékelőket. Tudtok valami tanácsot adni. Előre is köszi.
szilard.banhegyi Elküldve Július11, 2017 Elküldve Július11, 2017 Sziasztok. 1.9 cdti (120LE) motorral kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Márciusban vettem egy 2008-as Zafira B-t 160ezer kilóméterrel. Számlák alapján szervizelve volt évente. (Olaj+szűrők). Kb egy hónapja én is lecserélettem az olajat benne, mert kigyulladt az olajszint kevés lámpa. Szerelő monda, hogy a szűrő elég ramaty állapotban volt. aztán egy hete ismét kigyulladt az a lámpa. Nem örültem neki, visszavittem, azt mondták olaj szint ok. (igaz is volt reggel, de kb 30km után megint előjött. megnéztem, kevés...). Vissza szerelőhöz (szerencsére a munkahelyem mellett van), olajfolyás nincs sehol, hát leszedtük a vezérmű fedelet. Ott volt gubi. tiszta olajsár az egész belül, bütykök nem kaptak olajat rendesen nem csillogós a felületük (szerelő: "ki tudja milyen alul"). Király. javasolták, hogy mossuk át valami tisztító folyadékkal, plusz új olaj, meg szűrő. OK, megcsinálták, feltöltötték. Másnap reggel nézem olajszinttet, magasan a maximum felett. Visszaviszem, engednek belőle. Tegnap reggel megint nézem, megint felette, megint engednek belőle. Ma reggel megint ugyan az. Ayt mondta szerelő vagy olajpumpa tömítés, vagy injektor. Beálltak vele műhelybe, olaj szint ok. járatták, mentek vele, olaj szint ok, nem gázolaj van a nívópálcán, nem látnak semmi hibát az autóval. nem füstöl, nem rángat, szépen dolgozik. Használjam, nézzem olajat rendszeresen, azt majd meglátjuk volt a javaslat. Esetleg valakinek ötlete, javaslata? Kicsit elszomorodtam, sokat költöttem rá (4 új gumi, clímahűtő,generátor), család is megszerette...
fotó 75 Elküldve Július22, 2017 Elküldve Július22, 2017 On 2015. 09. 27. at 20:45, Kisszeló írta: Sziasztok! Találkozott mát valaki a ZafiraB-nél, hogy menet közben elhallgat a rádió, üres jelzésre esik az üa jelző, kialszik a belső világítás és a fényszórók is kikapcsolnak? Nem egyszerre hanem véletlenszerűen. Utána visszakapcsolnak. Egyszerű okot nem vettem észre (rázkódás, üzemállapot) Köszi a segítséget! Kisszeló Sziasztok! Nekem is pontosan ezek a tünetek, de csak a sötétben tapogatózunk. Tudtok segíteni? Előre is köszönöm: fofo75
Kisszeló Elküldve Július22, 2017 Elküldve Július22, 2017 Szia. Nekem a problémát a generátor felújítás/csere oldotta meg. A diódahíd egyik forrasztása tört el. Azóta nincsen ilyen problémám. Leszedtem a generátort és a hátulját megnézve egyből látszódott a hiba. üdv Gábor
fotó 75 Elküldve Július23, 2017 Elküldve Július23, 2017 On 2017. 07. 22. at 12:06, Kisszeló írta: Szia. Nekem a problémát a generátor felújítás/csere oldotta meg. A diódahíd egyik forrasztása tört el. Azóta nincsen ilyen problémám. Leszedtem a generátort és a hátulját megnézve egyből látszódott a hiba. üdv Gábor Köszi a tippet, megpróbálkozom vele. Eddig a karosszéria vezérlőnél próbálkoztunk. Üdv: fofo 75
Kali256 Elküldve Július30, 2017 Elküldve Július30, 2017 Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni, nemrég vettem a 2006-os Opel Zafira B 1,9 CDTI gyöngyszemet, és az üzemanyag újratankolásánál a fedélzeti computer nem állt át mert még a megtehető útnál mindig azt a km-ert írja ki ami a tankolás előtt volt. Ennek mi lehet az oka? Igaz nem tankoltam most tele, csak egy 10 l-ert tankoltam rá, de a kijelzőn még mindig azt írja, hogy 39 km-re elegendő az üzemanyag. Válaszotokat előre is köszönöm.
palinka3 Elküldve Szeptember2, 2017 Elküldve Szeptember2, 2017 Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy van e valakinek tapasztalata chiptuningal kapcsolatban. Nekem egy 2011/01-es Zafira B 1.7Cdti Ecoflex-em van. Esetleg hol érdemes. Előre is köszi
Gulredy Elküldve Szeptember16, 2017 Elküldve Szeptember16, 2017 Sziaztok! Folyamatban van a vásárlása egy 2006-os 1.8-as Zafira B vásárlása. Természetesen átnézettem szerelővel vásárlás előtt egy opelekkel foglalkozó szervízben, de nem márka szervíz volt. Állapotra összességében azt mondták a szervízben hogy megéri megvenni mert jó állapotban van. Viszont ugye a szokásos vezérlés cserén (vezérműszíj, görgők olaj) kívül kiemelt két dolgot a szerelő, hogy amit érdemes lenne majd kicserélni még, bár nem kell azonnal: 1. "Okoskerék" - azaz a vezérműtengely állító fogaskerék állítólag pár egy picit kopott lehet, mert hallották a hangján. 2. A termosztátra volt több régi hibakód ami bár nem élt, de érdemes lenne átnézniük, hogy ne legyen baj belőle. Erre a három dologra kb 250 ezret mondak, ha cserélni kell a termosztátot is. (Budapesten reális vagy olcsóbban is megúszhatomAkinek van tapasztalata az autóval kapcsolatban, tud még mondani valamit amit érdemes lenne kicserélni az autón, mert nagy eséllyel el szokott romlani?
Ükös Dorina Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 (edited) Igen Módosítva Január22, 2019 : Ükös Dorina
Somi Elküldve Szeptember21, 2017 Elküldve Szeptember21, 2017 On 2017. 07. 30. at 9:03, Kali256 írta: Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni, nemrég vettem a 2006-os Opel Zafira B 1,9 CDTI gyöngyszemet, és az üzemanyag újratankolásánál a fedélzeti computer nem állt át mert még a megtehető útnál mindig azt a km-ert írja ki ami a tankolás előtt volt. Ennek mi lehet az oka? Igaz nem tankoltam most tele, csak egy 10 l-ert tankoltam rá, de a kijelzőn még mindig azt írja, hogy 39 km-re elegendő az üzemanyag. Válaszotokat előre is köszönöm. Próbálj többet tankolni, lehet letapadt az érzékelő a tankban!
Bugi Elküldve Szeptember21, 2017 Elküldve Szeptember21, 2017 Sziasztok! Az ablakmosós problémám ideig óráig megoldódott, állítólag csak le volt csúszva a gumi vagy müanyagcsö. Most viszont konkrétan eltünt a bal oldali fúvókája és nem is jön belöle folyadék. Hol lehet egyáltalán hozzáférni? Csak hogy tudjam elveszítettem, vagy beesett a rács alá. Az alapjáratingadozás és a megemelkedett fogyasztás megoldódott: üzemanyagnyomásszabályzó szelepet kellett cserélni, 30e körül volt. De a szerelö azt mondta, hogy hamarosan esedékes lesz porlasztócsúcs csere is. Nem tudni hány. Ez mekkora tétel? Egyébként kezdjük megszeretni az autót, de nem szívesen költenék rá félmilliókat. A legújabb bosszúság: Felnyitom a csomagtartót, és a müanyag ajtókárpit illesztésénél csepeg a víz a csomagtartóba, vagy a kalaptartóra. Ugyebár a hátsó szélvédö ragasztott üveg. Mit lehet kezdeni vele? Volt már valakinek hasonló gondja?
Ambu75 Elküldve Szeptember26, 2017 Elküldve Szeptember26, 2017 Üdvözlök mindenkit! Minap lettem egy 2010-es Zafira b tulajdonosa és segítséget szeretnék kérni! Az autó Z16XER motorral szerelt és természetesen a szívó oldali vezérlés módosító kerék kottyan rajta. Hidegben 1-2 mpig zörren és kész. Most cserélek rajta vezérlést és egy úttal szeretném kicserélni ezt is. Jómagam autószerelő volnék de nem űzöm a szakmát már rég óta. Szóval nem idegen a dolog ,de ezen az autón minden csavarért meg kellett küzdeni( szelepfedélért külön ,hogy ne törjem le) A kérdés a vezérlésmódosító kerék csavarja (az olajdugó alatt) Jobb vagy bal menetű mert igen nagy erővel sem tudtam megmozdítani és nem akarom rossz irányban erőltetni. Valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Gulredy Elküldve Szeptember28, 2017 Elküldve Szeptember28, 2017 Sziasztok! Zafira B 1.8 benzin 2006-os évjárat. Nektek hány fokosra melegszik fel a vízhőmérséklet és kb mennyi idő alatt? Napi 9-9 kilómétert utazok vele oda vissza, de 83-84 foktól még egyszer sem ment fentebb, pedig araszolok, huzatom is de semmi épp hogy csak az út végére éri el ezt a hőmérsékletet. A fűtés sem az a nagyon meleg. Előző benzines seat-om, ugyen ezen az úton, már az út 1\3-ad részénél 90-fokos volt és tolta magából a meleglevegőt a ventillátor ha bekapcsoltam. Szerelőt kérdeztem azt mondta hogy nincs baj, akkor lenne gond, ha visszahűlne a levegő. Neten olvasva viszont mindenütt azt írják hogy általánosságban 90 fok az üzemi hő, és ha nem éri el akkor a fogyasztás is megnő meg hosszú távon a motornak tesz sem jót (kopás).
Tibo1977 Elküldve Október8, 2017 Elküldve Október8, 2017 Sziasztok! A hátsó futómű állítható vagy fix? A jobb hátsó gumi belső oldala nagyon fogy...
zotya975 Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 10 órája, Tibo1977 írta: Sziasztok! A hátsó futómű állítható vagy fix? A jobb hátsó gumi belső oldala nagyon fogy... Szerintem hátsó hidad van és arra vannak felcsavarozva az agyak tehát fix.
Tibo1977 Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 Értem, köszi! És szerinted a gumi kopását hogyan lehet kiküszöbölni, esetleg hátsó híd szilent cserével?
zotya975 Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 1 órával ezelőtt, Tibo1977 írta: Értem, köszi! És szerinted a gumi kopását hogyan lehet kiküszöbölni, esetleg hátsó híd szilent cserével? Hát szerintem a híd szilent kopásától nem tud így kopni a kerék, de mivel nem lehet olyan nagyon drága a gumi viszont az, lehet meg kéne próbálni. Ha meg van emelve a kocsi meg lehet rángatni a hidat hogy a szilentnél látszik-e nagy mozgás.
Tibo1977 Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 Rendben, köszi a segítséget! Jövő héten hétfőn elviszem egy futómű átvizsgálásra, aztán ott talán konkrétabbat mondanak...
zotya975 Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 19 perce, Tibo1977 írta: Rendben, köszi a segítséget! Jövő héten hétfőn elviszem egy futómű átvizsgálásra, aztán ott talán konkrétabbat mondanak... Nincs mit!
Tjoe1 Elküldve Október30, 2017 Elküldve Október30, 2017 (edited) Sziasztok! Van egy Z16XEP motoros Zafirám (manuál klímás). Tegnap észrevettem, hogy a hűtő ventillátora nem kapcsol be. 105 fokig emelkedett a vízhőfok álló autónál. Ha viszont bekepcsolom a klímát szépen tartja 90-95 fokon a vizet. A ventillátor kapcsolgat ki-be ahogy kell. Mi lehet megmakkanva? Módosítva Október30, 2017 : Tjoe1
Pootj Elküldve November3, 2017 Elküldve November3, 2017 Sziasztok! A második kocsim, egy "mi autónk" szétrohadás miatt eladásra került. Most nézegetem, hogy mit kéne venni. Mivel a meglévő Astra G-mmel maximálisan elégedett vagyok, és a nagy család miatt kell a 7 ülés, ezért elkezdtem nézegetni Zafira B-ket. Olyan 1,2-1,4 milliót szánnék rá, kb. 10-12 évesek. Mindenképpen benzin kell, mert főleg városban, óvodajárat lenne a sorsa női sofőrrel (ez mind súlyosbító tényező ). Szóval a kérdésem az lenne, hogy mit érdemes nézni, van-e valami olyan típushiba, ami kizáró / jelentős alkupozíció? Illetve ezt találtam ma reggelre: https://www.hasznaltauto.hu/auto/opel/zafira_b/opel_zafira_b_1.6_enjoy-12187983 Sajnos még nincs meg rá pénz, de ez nagyjából lefedi amit szeretnék. Leírás és képek alapján elég jónak néz ki (az extrákkal úgy vagyok, hogy minél kevesebb annál jobb, mert annál kevesebb hibalehetőség. A klíma az egyetlen szükséglet és jobban örülök egy kartervédőnek, mint egy ködlámpának.). Előre is köszönöm! U.i.: A fórumban ezt a topicot most kezdtem el olvasgatni. Talán találok is valamit.
rizzo Elküldve November5, 2017 Elküldve November5, 2017 Sziasztok! Tudtok ajánlani elérhető javítási kézikönyvet Zafira B-hez mondjuk pdf-ben?
stefi57 Elküldve November5, 2017 Elküldve November5, 2017 Sziasztok. Valaki megtudná mondani hogyan nyílik az obd csatlakozó előtti ablak? Zafira b 2007-es 1.6 os.
zotya975 Elküldve November5, 2017 Elküldve November5, 2017 40 perce, stefi57 írta: Sziasztok. Valaki megtudná mondani hogyan nyílik az obd csatlakozó előtti ablak? Zafira b 2007-es 1.6 os. Nem értek hozzá...ez az? Itt egy másik:
stefi57 Elküldve November7, 2017 Elküldve November7, 2017 On 2017. 11. 05. at 14:53, zotya975 írta: Nem értek hozzá...ez az? Itt egy másik:
