ZAFIRA A - Általános
kovito
Még mindig keresem a megoldási ötleteket a Zafira A 3 funkciós kijelzőjének a hibamegoldására.
fakukac
most akkor háttérvilágítás nincs? Tehát zseblámpával megvilágítva, vagy rásütő napban...stb ,látod hogy működik, csak nincs háttérvilágítás?
Akkor annak bontás lesz a vége. mert vagy kontakt hibás, vagy tényleg mind a négy égő kiégett
fakukac
AtiZafi jól beszél. Ha nincs háttérvilágítás akkor olyan mintha nem működne. Viszont 3 funkciósnál csak 2 db izzó van, tehát van rá esély hogy mindkettő hazament. Nem mindenkinek van ám fed komp.-ja :)
Ennek nagyon bontás szaga van! :D
Én tényleg nem értek hozzá, mert azt hittem, hogy a kijelző számai mind egy-egy kis led, ami önállóan világít. De ezek szerint- ha jól értem- szükség van azoknak a "háttérvilágítására" .Akkor hétvégi program megoldva...
Köszi mindent!
Köszi mindent!
így van...........
Hát nem voltál gyerek? :-)))) sosem szedtél szét kijelzőt (autósrádió stb...) persze, van háttérvilágítás. Ilyen a km óra számlálója is.
Nem rossz program.
Jósolni szabad? a következő kérdésed a világításkapcsoló kiszedése lesz :-D
Szerintem TIS nélkül neki se állj, egyszerűen a csavarok megtalálása miatt. Abból lesz bőven
Hali!
Én még 1200-es Zsigákon nőttem fel, annál a hozzáadott szerszámkészlettel komplett motorcserét lehetett csinálni. Az út szélén!!Aztán volt egy új Ignis-em, 6 év alatt volt egy kerékcserém...Tehát ehhez a technikához nemigazán értek.Kétségbe nem esek, csak nem akarok nekiesni, mint bolondborjú az anyjának.
Valóban van köv. kérdés: mi az a "TIS"? Majd utána lesz a vil. kapcs. :D
Még valami: lámpával rávilágítva valóban lehet - nagyon halványan - látni a kiírásokat. Kérdésem: milyen izzókat szerezzek be, hogy ne a szétbontott autóval kelljen kóborogni ?
A kijelző alatt közvetlenül van 4 visszajelző. Azok mik?Amióta nálam van a kocsi én még nem láttam azokat világítani.Az is izzóprobléma?
Így néz ki:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_fels..._186854373.html
Csak nem emlékszem hogy 1.5W-os(barna), vagy 2W-os(zöld). Lehet hogy majd jön AtiZafi, és megmondja. Vagy vegyél mindkettőből, és valamelyik jó lesz. Ugyan ilyen kell a km óra megvilágításhoz is.
A viszajelzők nem is fognak világítani. Egyik sincs bekötve, izzók sincsenek benne. Nem tudom minek vannak benne.
Köszönöm nemo003-nak, és AtiZafinak a segítséget!
Egy óra alatt megvoltam vele, és a világításkapcsolót nem is kellett kiszedni.Felbontottam a burkolatot, és bent sikerült úgy megfordítani a kijelzőt, hogy az izzókhoz hozzáfértem. 2W-os zöld.
Pá-pá!
u.i.:majd jövök,ha segítségre lesz szükségem.
A minap vettem egy 2002-es évjáratú 1.8-as Zafirát.
Az lenne a kérdésem, hogy a gyári Car 300-as VDO (Phillips) rádióhoz (kazettás), lehet e valamilyen módon cd tárat kötni,
ha nem, akkor lehet e gyáriból olyan CD-s fejegységet kapni hozzá, ami tudja az MP3-at.
Nézegettem a VDO CD 500-ast, de az nem tud MP3-at.
Mindenképpen gyárit szeretnék, hogy a Multikormánnyal, ill. a kocsi saját kijelzőjével tudjam használni.
1000ft-os megoldás, hogy veszel ilyen adapter kazettát, amit be lehet dugni mp3 lejátszóba.
pl http://www.bestdigital.hu/mp3-kazetta-adapter-p-105.html
a gyári cdr 500 as cdlejátszo egy rettenetes retek... bármilyen 20 filléres cd jobban szól mind ez...
nekem 2 autómba volt amikor megvettem, és a második nap eladtam belőle... szerintem nem éri meg pénzt adni érte...
Köszi, akkor majd körbenézek, egyenlőre úgysem aktuális.
Az ablaktörlő lapátok cseréje aktuálisabb.
Flat-et szeretnék, de egyenlőre azt akarom kideríteni, hogy pontosan mekkora méret való előre, ill. hátra.
Üdv: Strator
1 hete van nálam a kocsi, de eddig elégedett vagyok vele.
1 Apró bibi, ha a vízhőfokom kifekszik 0-ra, városban csak 80 fokig megy le, de országúton 0-ra kifekszik.
Lehet, hogy a termosztát cserés ?
Üdv.
elképzelhető...
beindítod hidegen ,és ha 3-4 perc múlva meleg a hűtő akkor sz@r a termosztát
elképzelhető...
a normál hőfok fölé nem megy fel, beáll 90-re, csak olyan, mintha a termosztát folyamatosan nyitva lenne, és ha menetszelet kap az eleje, akkor lefekszik nullára a vízhőfok.
Szal én arra gyanakszom, hogy a termosztát kaki.
Azt néztem, hogy a szenzorral együtt lehet csak kapni Zafihoz, úgyhogy ha csak a szenzor szar, akkor is termosztát csere.
Olyan 14-15 körül megvan az EPS-Facet Termosztát tömítéssel mindennnel.
hát Te tudod én inkább gyárit raknák bele vagy wahler-t
Sziasztok a segítségeteket szeretném kérni!
Zafirám van 2.0DTI....
Hátul ciripelnek a betéteim a tárcsán!
Levettem a kereket szétkaptam de a féknyerget alul egy csavar fogja azt kivettem illetve lecsavaroztam a kézifékkötelet is a hídrol hogy többet tudjak a féknyergen felhajtani és kijöjjön a fékbetét is!
Egy kérdés a féknyerget nem lehet valami módon egyszerűen lekapni a féknyereg csonkállványrol hogy kényelmesen betudjak csiszolni a fékbetétek alá??????
várom a tapasztalt hátsó fékbetét cserélő fórumozót:D
Anno VW m volt a féknyergen 2 csavarral kijött a csúszka és kész!
