hamubaki Elküldve Május11, 2013 Elküldve Május11, 2013 Sziasztok. Egy Zafira 2.0 di 2000-es évjáratú tulajdonosa vagyok. A mai napon nem akart beindulni, az aksi adna neki erőt de semmi. Hidegindító is volt már nála (spray), kezd köhögni s utána leáll. A szerelő azt mondja, hogy adagoló vagy szűrő hiba, de mindkettő drága szerinte.meg hogy több is van belőlük. Kérem segitsetek, 2 kiskorú gyermekem van, s a kocsi létfontosságú. Észrvette, hogy van kettő szelep berakva a motorba, azt mondja, hogy vagy a nyomás megy el, de ezt nem értem, vagy gázolaj folyik vissza, ezt se értem hogyan. Motorkód: X 20 DTL Köszönöm Tisztelettel Zoltán
joc Elküldve Május13, 2013 Elküldve Május13, 2013 Sziasztok! Cserélt már valaki váltó folyadékot A Zafirában? A leeresztőt azthiszem megtaláltam,de hol a betöltő? 2.2 dti
balazsyandras Elküldve Május13, 2013 Elküldve Május13, 2013 Sziasztok! Az a problémám, hogy 1.8as zafira a nagyon gyorsan bemelegedik, pár perc, és utána átcsúszik a mutató 90fok fölé és bekapcsol a ventillátor és ezt eljátsza többször az út során, és a probléma hasonlóan megvolt télen a legnagyobb hidegekben is. tudna valaki tanácsot adni?
Jocipocok Elküldve Május15, 2013 Elküldve Május15, 2013 Hali! Cseréltettem már váltó olajat... a beöntö lyuk a kerék felöli oldalon van. Szerelö csinálta nekem a melót. Eléggé hozzáférhetetlen helyen van a betöltö. Bal elsö kerék le, müanyag dobbetet ki es talán úgy látni fogod. Egy belsö kulcsnyilásu csavar, amit ki kell szedni. Ha van akna nézz alá, bár akkor az alsó motorvédö müanyagot le kell szedni... Nem egyszeru,de kivitelezhetö! Sziasztok! Cserélt már valaki váltó folyadékot A Zafirában? A leeresztőt azthiszem megtaláltam,de hol a betöltő? 2.2 dti
joc Elküldve Május15, 2013 Elküldve Május15, 2013 Hello! Kössz Akkor a leeresztő csavar felett valahol mert az is a kerék felé néz. A leeresztő is sz.r helyen van ott is van valami szerkezet nehogy könnyen ki lehessen tekerni. A feltöltési mennyiség mennyi volt?
Jocipocok Elküldve Május16, 2013 Elküldve Május16, 2013 Hello! Kössz Akkor a leeresztő csavar felett valahol mert az is a kerék felé néz. A leeresztő is sz.r helyen van ott is van valami szerkezet nehogy könnyen ki lehessen tekerni. A feltöltési mennyiség mennyi volt? Hello! Na a feltoltesi menniseget fejbol nemtudom, de ha emlekezetem nem csal akkor 2 liter elegendo volt. Utananezek, es irok, csak a heten ejszakas vagyok... ez is telorol megy, emiatt nincs ekezet... Elnezest miatta!
KTB Elküldve Június27, 2013 Elküldve Június27, 2013 Sziasztok! Kis segítség kéne. 1.8 benzines A Zafirába (99-es, x18xe) milyen az ajánlott autómata váltó olaj,illetve feltöltési mennyiség? Nagyon köszönöm!
Topi77 Elküldve Július6, 2013 Elküldve Július6, 2013 Tisztelet fórumozok! Segítséget kérnék hátha másnak is volt hasonló jelensége. Opel Zafira 2003 2.0DTI GM motoros Y20DTH motor kód, és elméletileg Bosch adagolós, de hallottam Lucas adagolót is. Jelenségem az autóval a következő volt, Délután az autóval kb. 25km-t mentem és egy kereszteződésben azt hitem rosszul váltottam, mert olyan volt mintha félre váltottam volna… két nagy rángatás. Újra indítottam az autót és kievickéltem a kereszteződésből és félre álltam. Indítózás …nem indul a gép. Elvonatás, megnézés hátha valahol résolaj cső szakadás vagy más baj…. üzem anyagszűrő nézés >> elég koszos. Kicsit kitisztítottam… indítás és megy a gép. Az eredeti leállás és ezen újra indítás között kb 3-óra telt el. Az este folyamán az udvarban többször indult. Másnap tiszta üzemanyagszűrőt tettem bele, indult, próbakört mentem. Megy a gép semmi baj, összerakom az elejét, indulás haza….. megint nem indul a gép. Másnap autóklub megnézi, reggel indul simán, hibakódot kiolvasták találnak, szerintük egy hibás jeladót kell kicserélni…ez meg is történt,átvettem, hogy készen van a kocsi. Este indulás haza kb. 15km-t tettem meg, amikor megint két rántás és nem indul, vontatás, reggel, mint ha mi sem történt volna, megint indul. Szerelők most csak néznek és nem értik, hogy indul a kocsi, tesznek próba kört járatják és kb30-40-perc múlva meg megáll a gép. Most ott tartunk, hogy vagy az adagolóban melegszik az elektronika és azt kell cserélni. Erre szeretnék esetleg megoldásokat kapni, mert nem kis pénz az adagoló cseréje, állítólag javítani nem lehet ezeket, mert erre még nem találtak ki módszert…. 2 csatlakozósra. Bontott adagolót elektronikával kb. 100-ezerért kapnék , de mi a garancia, hogy az jó is lesz. De ha megy a gép indul, szerintem nem lehet adagolós , nem? 1
zeta62 Elküldve Július7, 2013 Elküldve Július7, 2013 Sziasztok! Egy ismerősöm számára kérnék egy kis segitséget. A műszerfalon világít neki kettő hiba lámpa, és nincs neki semmiféle segédlete, leírása. A fotón a bal oldali négyszög alakú lámpa, benne egy fogaskerék, a tetején valami kis fül látszik. https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1043959_488478837894391_1642631346_n.jpg Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni! Köszönöm! Üdv! Zoli
spzoli Elküldve Július7, 2013 Elküldve Július7, 2013 Sziasztok! Egy ismerősöm számára kérnék egy kis segitséget.A műszerfalon világít neki kettő hiba lámpa, és nincs neki semmiféle segédlete, leírása. A fotón a bal oldali négyszög alakú lámpa, benne egy fogaskerék, a tetején valami kis fül látszik. https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1043959_488478837894391_1642631346_n.jpg Nagyon megköszönném, ha tudnátok segíteni!Köszönöm! Üdv! ZoliA ventillátoros a motorhűtésre vonatkozó hibát jelzi, a másik pedig a motorral kapcsolatos hibára utal. Ki kell olvasni, és akkor kiderül mi a kínja.
Zsoop Elküldve Július9, 2013 Elküldve Július9, 2013 Sziasztok! 2002-es, 2.0 dti "A" Zafirához keresnék magyar nyelvű kézikönyvet, mivel az autó németországi, így sajnos nincs hozzá. Honnan lehetne letölteni? Előre is köszi! üdv
hamubaki Elküldve Július10, 2013 Elküldve Július10, 2013 Sziasztok. Tudna valaki segíteni nekem? 2.0 di zafira-m van 2000-es, adagoló hibás, ezt a részt nem csekély pénzösszeg árán, remélhetőleg megoldottam, de akitől vettem az adagolót azt mondta, hogy a hátsó ülések alatt van egy tankszűrő amit ki kellene cserélni, de nem találok semmi irást erről. Miylen tipusú és mennyibe kerülne? Köszi a segitséget. Tisztelettel Zoltán
Topi77 Elküldve Július11, 2013 Elküldve Július11, 2013 Sziasztok. Tudna valaki segíteni nekem? 2.0 di zafira-m van 2000-es, adagoló hibás, ezt a részt nem csekély pénzösszeg árán, remélhetőleg megoldottam, de akitől vettem az adagolót azt mondta, hogy a hátsó ülések alatt van egy tankszűrő amit ki kellene cserélni, de nem találok semmi irást erről. Miylen tipusú és mennyibe kerülne? Köszi a segitséget. Tisztelettel Zoltán Szia, Zoltán Már én is keresetem, de megvallom, nem találtam semmi bontható helyet ahol bele lehetne nézni a tankba. Esetleg pár mondalak leírnád, mi volt az adagolod jelensége. Vagy elolvasnád, az én milyen bajjal küzdök. Esetleg neked is ilyen problémád volt? Menyiért sikerült adagolt szerezni. Köszönöm Tizteletel Tibi =topi77 tibor1970@digikabel.hu
hamubaki Elküldve Július13, 2013 Elküldve Július13, 2013 Szia, Zoltán Már én is keresetem, de megvallom, nem találtam semmi bontható helyet ahol bele lehetne nézni a tankba. Esetleg pár mondalak leírnád, mi volt az adagolod jelensége. Vagy elolvasnád, az én milyen bajjal küzdök. Esetleg neked is ilyen problémád volt? Menyiért sikerült adagolt szerezni. Köszönöm Tizteletel Tibi =topi77 tibor1970@digikabel.hu Felújított adagoló 140-ért mert nem volt jó a csere alkatrész. De lett egy másik gondom: be lett téve az adagoló, be is indult ment 5 percig alapjáraton utánna egy kis gázadás és leállt.Üjrainditásnál pedig nem indul a gép, P1335-ös kódot ad, olvastam több angolfórumon, hogy cranck sensor a hibás, de az meg micsoda? Kérlek segitsetek!!! Tisztelettel Zoltán
Gabo Elküldve Július19, 2013 Elküldve Július19, 2013 Felújított adagoló 140-ért mert nem volt jó a csere alkatrész. De lett egy másik gondom: be lett téve az adagoló, be is indult ment 5 percig alapjáraton utánna egy kis gázadás és leállt.Üjrainditásnál pedig nem indul a gép, P1335-ös kódot ad, olvastam több angolfórumon, hogy cranck sensor a hibás, de az meg micsoda? Kérlek segitsetek!!! Tisztelettel Zoltán Főtengely jeladó hiba - amíg nincs jel nem kap üzemanyagot. nézd meg, hogy adagolócserénél nem-e tört meg a kábel, vagy csúszott szét csatlakozó. Vagy gyári újat érdemes belevenni... 1
Stanis Elküldve Július24, 2013 Elküldve Július24, 2013 Sziasztok! Tudna-e valaki abban segíteni, hogy hol tudom a Zafira A (2,2 diesel) váltóolaj szintjét ellenőrizni. Köszi. Stanis
Hanti Elküldve Július31, 2013 Elküldve Július31, 2013 sziasztok! valakinek esetleg van digitális vagy bármilyen formában Zafira A katalógusa (prospektus), vagy esetleg tud olyan helyet a neten, ahol fellelhető? mindenki segítségét előre is köszönöm. Tomi
hamubaki Elküldve Augusztus5, 2013 Elküldve Augusztus5, 2013 Főtengely jeladó hiba - amíg nincs jel nem kap üzemanyagot. nézd meg, hogy adagolócserénél nem-e tört meg a kábel, vagy csúszott szét csatlakozó. Vagy gyári újat érdemes belevenni... Igazad lett! Elvittem egy opel gyors szervizbe és ott megoldották a gondomat. Ngayon tudom őket ajánlani, bp.-en az üllői úton. Üdv.
bandita8 Elküldve Augusztus8, 2013 Elküldve Augusztus8, 2013 Sziasztok. Opel Zafira A 1.8 (2000-es évjárat) tulajdonos vagyok. Folyik a hűtő, vagyis csak csepeg, hetente töltök utána kb 2 dl vizet. Segítséget szeretnék kérni. Saját magamnak szeretném kicserélni a hűtőt, mert nagyon drágán cserélnék ki, már cseréltem ki hűtőt autóban , de sokkal régebbi típus volt (96-os Ford Escort) Szeretném pár hozzáértő ember segítségét kérni, mert ugye ott van a klíma is. Tudtommal azt nem kell bántani. Szóval megköszönném ha leírnátok pár szóban hogyan csináljam.
szbornaja Elküldve Augusztus22, 2013 Elküldve Augusztus22, 2013 Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni van egy 2000.08. havi 2000-es diesel A Zafiràm hál Istennek edigg soha nem volt semmi gondom vele mìg idén el nem mentünk nyaralni kb 300 km utàn mikor megàlltunk és újra indìtottam inditàs utàn üresben szabálytalan fulladozó lett az alapjàrat de le nem állt .Le és fel ment a fordulat de egyszer se állt le, de ha elintultam vele akkor ment tökéletesen sebességbe nem fulladozott??? Odaértünk leàllítottam majd elindítottam megint csinàlta, kb fél egy óra àllàs utàn amikor a motor kihűlt ujra indìtottam és szépen ment az alapjàrat na megjavult gondoltam kb 3-4 km utàn s mikor kb elérte a 80fokot a vìz újra elkezdte azóta ezt csinàlja es mindig ugyan ebbe a sorrendbe, má r ki villan a kiskocsi villáskulcsal plusz mellette az a hűtő làmpa én csak csillagos kéményes hàznak hívom...persze külföldön volt majd bevittem egy ottani opel szervìzbe gépre rakák es azt mondtàk a bosch pumpa azaz az adagolót kell cserélni, szerintetek az okozhatja ezt a hiba együttest volt e màr valakinek ilyen jellegű tapasztalat tünete az autón lehet e valóban az adagoló? Előre is köszönöm a vàlaszokat!!!!
bandita8 Elküldve Augusztus23, 2013 Elküldve Augusztus23, 2013 Úgy látom senki sem ír. Azóta megcsináltam. De leírom hátha valaki ugyan ebbe a cipőben jár. Szóval nyugodtan hozzá lehet kezdeni, nem nagy dolog. Három csövet kell levenni illetve egy pár csavart kicsavarni. Amire felhívnám a figyelmet hogy mielőtt nekifogna bárki is szerezzen be egy torx kulcs készletet, mert szinte minden csavar az autón ilyen fajta. Remélem tudtam segíteni valakinek. 1
heszi Elküldve Szeptember17, 2013 Elküldve Szeptember17, 2013 Sziasztok, Kis segítségre lenne szükségem: pár hónapja vásároltam egy Zafirát A-t (2.0 dti) Németországból. Az autó gyári xenon fényszórókkal rendelkezik(2004-es), sajnos a bal oldali lámpával valami nem stimmel. A műszerfalon a visszajelző lámpa világít, a Szaki szerint elvileg nem tudja belőni a motor a lámpa világításának a szögét, s így egy kicsit felfele világít. Van arról tudomásotok, h valaki szerel-e ilyen lámpatestet, vagy ebből tényleg újat kell venni (130.000 FT)? A lámpa amúgy világít, nincs vele más gondom. :) Előre is köszi a segítséget! üdv
forumadmin Elküldve Szeptember25, 2013 Elküldve Szeptember25, 2013 Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni van egy 2000.08. havi 2000-es diesel A Zafiràm hál Istennek edigg soha nem volt semmi gondom vele mìg idén el nem mentünk nyaralni kb 300 km utàn mikor megàlltunk és újra indìtottam inditàs utàn üresben szabálytalan fulladozó lett az alapjàrat de le nem állt .Le és fel ment a fordulat de egyszer se állt le, de ha elintultam vele akkor ment tökéletesen sebességbe nem fulladozott??? Odaértünk leàllítottam majd elindítottam megint csinàlta, kb fél egy óra àllàs utàn amikor a motor kihűlt ujra indìtottam és szépen ment az alapjàrat na megjavult gondoltam kb 3-4 km utàn s mikor kb elérte a 80fokot a vìz újra elkezdte azóta ezt csinàlja es mindig ugyan ebbe a sorrendbe, má r ki villan a kiskocsi villáskulcsal plusz mellette az a hűtő làmpa én csak csillagos kéményes hàznak hívom...persze külföldön volt majd bevittem egy ottani opel szervìzbe gépre rakák es azt mondtàk a bosch pumpa azaz az adagolót kell cserélni, szerintetek az okozhatja ezt a hiba együttest volt e màr valakinek ilyen jellegű tapasztalat tünete az autón lehet e valóban az adagoló? Előre is köszönöm a vàlaszokat!!!! Igen, simán lehet az adagoló. Mennyi kilométer van a motorban?
milanszucs Elküldve Október7, 2013 Elküldve Október7, 2013 Sziasztok! Lenne egy pár kérdésem. Első soron honnan tudnék letölteni egy (99-06) zafira a 2.2 dti magyar nyelvű kézikönyvet? vagy esetleg tudnátok linkelni? Másodszor a mid kijelző kicsit hiányos. Egy olyat honnan tudnék beszerezni? És komplett kormány légzsákkal együtt is kellene persze nem kopott. Tudnátok segíteni? A segítségért előre is köszi!:)
