  Harti írta:
Az ősszel szeretnék beszereltetni ködlámpát a koicsba! (G Astra)
A lökhárítómba állítólag be lehet szerelni, tudtok ajánlani valamilyen boltot ahol értelmes áron kaphatok ködlámpát?
Most jövök a márkakereskedőtől, potom 70 ezerbe kerülne és ebben nincs benne a beszerelés! ^^
Esetleg utángyártott?
Ha már utángyártott, akkor szerintem Arteb márkájút keress, mert az gyári beszállító (volt), így egy az egybe ugyanaz. Nem tudom, vagy a depot, vagy tyc hasonló, de az állítókája tök máshol van. Ne mondom, hogy nem lehet beszerelni, meg hogy azok nem jók, és 100-ból 99-be sztem ezek kerülnek be. Egyébként én patacsi-nál találtam Artebet. Monjuk az Arteb Depotnál 100, Tycnél 600 Ft-al drágább, de még így is 4125Ft/db.
  ha4nz írta:
Hogyan lehet a cl2-nél a szivargyújtóra állandó 12V-ot rakni? Hol és mit kössek át? (Eddig csak gyújtáson megy a cucc)
Mesélj mi a terved vele?
pl. hűtőtáska bedug és lessz benne finom hideg sör.
Telefon töltése.
és egyéb hasonló nem negy igényű cuccok működtetése úgy hogy figyelek hogy ne szívja le az akkut.
Fú, ez egy jó oldal, köszi a linket!
Telefon töltése.
A hűtőtáskánál mondjuk vigyázz, mert abból van egy két izmosabb darab is, aztán hosszútávon fix 6-7A-t kivenni járó motor nélkül...
  ha4nz írta:
Valaki tud segíteni a problémámon?
Valahol a gyújtáskapcsolónál lesz a kutya elásva, ott kell átkötni, de többet én sem tudok, hátha van itt hozzáértőbb.
Telefon töltése.
Én inkább az akksiról vinnék hátra a csomitartóba egy vastag pozitív ágat lebiztosítva az akksinál.
Ez talán még jobb is, mint átbarkácsolni a gyujtást, meg kényelmesebb is a csomitartóban a hűtőtáska, mint az utastérben...
Csak gyujtáson megy a szivargyujtó aljzat nemhiába, szóval nem lehet probléma. :lol:
Egyébként is a gyújtás zömmel akkor nincs ráadva, amikor úgysincs senki az autóban. Akkor meg minek otthagyni bármi kütyüt a szivargyújtóba dugva. Kinek hiányzik egy autófeltörés?
Jó akkor pl. autós porszívó, kv főző stb. ahhoz kell az állandó 12V nekem. Én nem csak ülök és vezetek hanem igen sokszor csak ülök benne mert olyan a feladat... de a porszívózás az pl nyomós indok mert a garázsban nincs villany és a 6. ról nem fogok leengedni a parkolóba egy hosszabbítót a porszivózás miatt.
Lehet hogy az akksiról kéne tényleg valamit odakötni (biztivel persze)?
  ha4nz írta:
...igen sokszor csak ülök benne mert olyan a feladat...
ezzel kapcs a "régi" kb 20 évvel ezelőtti szomszédunk jutott eszembe, akinek minden nap 18:00-kor az volt a program, hogy a család lement a szép új moszkvicsához, beültek, és álló helyzetben nézegették, simogatták. Vagy a franc sem tudja mit csináltak benne, de az tény, hogy a kocsi nem mozdult ki sokat a parkolóról. "Autóztak", pedig akkor még nem ilyen benzinárak voltak :-)
2004-es modellévű G Astrám van. Ál riasztót szeretnék bele tenni egyelőre, csak egy villogó LED-et. Ha jól néztem a kézikönyvében, akkor gyárilag a belsőtér világítás mellett kell lennie két LED-nek, már amikor persze benne is van a rinya. Egyéb esetben szerintetek hova lenne célszerű rakni? Azért a tetőkárpitot nem fogom megbontani. :lol: Meg ahogy néztem a gyárinak külön műanyag burka van. Esetleg a vezetőoldali ajtógomb mellé? Csak akkor az ajtókárpitot kell leszedni. :lol: Tudom nem a legelegánsabb megoldás de most egyelőre ennyire futja. A kapcsolást a villogó LED-nek meg tudom csinálni, elvileg villamosmérnök lennék 2 év múlva ha nem szól közbe a Laplace transzformáció és társai. :lol: (Bár középiskolában egyik hibátlan astabil multivibrátorom se működött. :lol: Biztos a többször használt iskolai alkatrészek. :lol: )
Ja és annyival lehetne fűszerezni a dolgot, hogy csak gyújtás nélkül menjen. Van olyan hely, ahol le lehet szedni csak akkor 12V-ot, ha nincs gyújtás? Ha más nem, megoldom relével.
Válaszotokat köszönöm!
Nekem a gyári jelzőled az elakadásjelző kapcsolóban van,a belsőtérvilágitás két oldalán pedig a belsőtér mozgásérzékelője
Értem, kösz! Akkor ahogy azt néztem ovális alakú. Másvalaki, akinek esetleg nem gyári van, hova van rakva a LED? És a nincs gyújtáskor 12V-ot valahonnan hogy tudom megoldani relé nélkül?
  setupman írta:
Nem kell multivibrátor, lehet kapni villogó LED diódát gyárilag (üveg színű, vörös fénnyel villog) csak egy ellenállás kell elé és egy igényes foglalat.
Meg lehet oldani egy relével úgy, hogy amikor leveszed a gyújtást akkor aktiválja a ledet és fordítva, amikor ráadod nem villog a led.
Nekem a hamutál előtti keskeny műanyag csikban (kardánbox) volt beépítve....
Ok, kösz! Ja tényleg, vannak alapból villogó LED-ek. :lol:
Lehet, hogy hülye kérdés, de miért érdekel, hogy ne villogjon, ha rajta a gyújtás? Zavaró ott lent?
Este minden bizonnyal, amúgy meg full gagyinak néz ki az egész... :lol:
ha eletronikai szaki....15-ös kapocs...kapcsolt pozitív...mindíg van olyan fogyasztó amin keresztűl ez a pont testet kap, ha nincs rajta feszej...a másik labat az állandó pozitívra...és már rendben is vagyunk...ha nincs kapcsolt pozitív test van, ha van kapcsolt pozitív akkor nincs potenciál különbség és nincs villogás! :lol: mivel a dióda "egyenirányító is", így nem kap vissza feszkót az állandóról sem a kapcsolt....remélem érthető voltam :lol:
