Amusing
Caravanba valo kart kellett volna vegyel. Gezolinak sedanja van es nincs ablaktorloje hatul.
Na megoldottam a problemat, azert irom le hogyha mas is igyjar mint en akkor tudja hogy mitcsinal.
Kibontottam mind a 2 kapcsolot es magat a kart is szetszedtem, lenyeges , a biztosito rudat kiutottem es magat a kart csereltem meg csak, es mukodik. ;)
Lehet hülye kérdés. A riasztót hogyan tudnám tesztelni?
A kocsiban Laserline 270 IR van.
A második zárásra sípol kettőt, és az index is villan.
Kipróbáltam hogy a hátsó ablakot lehúztam , majd zártam a kocsit.
Kb.: 30-40 mp után benyúltam kézzel a kocsiba de semmi riasztás, elöl a napellenzőnél mindkét oldalon van érzékelő.
Valami nem okés?
Valami nem okés?
Lehet hogy nem lát rá a hátsó ablakokra az érzékelő. Maradj bent a kocsiban, úgy zárd be és próbáld ki.
Nem tudom van e élesedési ideje de az enyémnél van 15-30s míg éles lesz a rendszer. Lehet azt neked is meg kell várni.
Valami nem okés?
Hagyd nyitva a hátsó ajtót így is tudod tesztelni. Vagy nyomod a nyitásérzékelőt és perc után elengeded. Másik is amit írtak h maradj bent, riasz be, ha mozogsz nem fog még riasztani de jelez h vmi nem oké.
Az mitől lehet, hogy ha fénykűrtölök , akkor néha beragad valami, mert nem vált vissza tompítottra, csak hosszas bajuszkapcsoló rángatás után? Valami relére gondolok. Hol van ez helyileg a kocsiban és mit kell kicserélni? A segítséget előre is köszönöm!
a kapcsoló a hibás nekem is volt hasonlo pr. szétszedtem a kapcsolót meg lehet javitani
Használ valaki Osram LED DRL 401 nappali menetfényt és ráadásul ködlámpája is van?
A felfogatást, rögzítést hogyan sikerült megoldani, nem lóg ki nagyon?
Na akkor megválaszolom magamnak, hátha valakinek még jól jön a jövőben.
Ködlámpa fölé nem lehet felrakni ezt a típust, túl széles, nagy, nem fér el. Mellé tökéletesen fel lehet fogatni, ki sem lóg a lökös síkjából.
Képek:
Osram DRL 401 nappali menetfény beüzemeléséhez kérnék egy kis infót.
A narancs szálhoz kell gyújtás pozitívot adni, honnan célszerű legkisebb bontás és rombolás nélkül ?
Köszi a válaszokat!
Nekem is 401 van, a pirosat és a narancsot is egy helyre, gyújtás pozitívra kell kötni a helyes működéshez. Én így csináltam, nem tudom minek a reléje és biztije, de működik :)
http://kepfeltoltes.hu/view/150828/doboz1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150828/doboz2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi a válaszokat!
Pont két napja szereltem be én is ezt a típust.
bcslaci által linkelt második képen jól látszik van egy kék biztosíték, annak egyik lábán van kapcsolt +12V. Onnan érdemes leszedni így még duplán biztosítva van. Én onnan szedtem le. Ha jól tudom talán az AC relé biztosítéka!?
Üdv mindenki!
Légterelőt hol érdemes venni? (ami stabil, és igényesen néz ki)
Kettőt találtam, árban van eltérés, bár a Szatuna most ingyen szállít ha regisztrálsz.
- 7800HUF/első két ablak: http://www.szatuna.hu/legterelo/opel/astra-g/4/1998-
- 8500HUF/4db: http://www.szatuna.hu/legterelo/opel/astra-g/4/1998-
Én itt vettem a 4 ajtóra: http://olcsolegterelo.hu/legterelo/opel/astra-g/4-5/1998-
És szétszedve mire kell figyelnem, hogy jó is legyen? Valahol meg van kopva, rugó gyenge vagy mit keressek, amitől fennáll a hiba néha.
van benne egy fehér müanyag ami támassza a kart az megkopik és akkor szorakozik én IS-el feltöltöttem olyan fél mm-t száradás után összerak és jo a rugokra figyelj legjobb ha mozdulatonként lefotózod
kobraCode: ezt hogyan lehet rögzíteni? Kb hány centire lehet lehúzni az ablakot, h ne verjen be az eső?
A szokásos U alakú rögzítők vannak hozzá csak nem tudom mennyi pontosan 3-4/légterelő.
Kb 5-7cm-t lehet talán lehúzni de ez nem biztos, legközelebb vasárnap leszek kocsi közelben akkor pontosan megtudom mondani.
Üdv mindenki!
- 8500HUF/4db: http://legterelo.hu/oldalablak-legterelo/lgt-opel/1143-heko-opel-astra-g-4-ajtos-5-ajtos-1998-4db-os-sedanhtb-legterelo-25336
Én Heko-t vettem az szerintebb szebb, mert vékonyabb.
felszereléshez én nem használtam a fém tartókat, mer így is előfordult, hogy
visszaengedte az ablakot, annyira passzentos.
arra figyelj, hogy olyat vegyél mint a videóban van, az lemegy a tükör alá.
Enyémhez müanyag rögzítőket adtak mindet fel is használtam de az ablakkal sosem volt gond. Max annyi ha sterimoval mosom a kocsit a kapcsoknál 1-2 csepp víz lefolyik belül is az ablakon.
A tükörig sem ér le ez a fajta, de eddig nem éreztem hátrányát. Persze mindenki olyat vesz ami tetszik neki.
