Igen, viszont nekem digit klímám van. :)
gondlom akkor Neked másmilyen a kialakítása a tekerőknél, így akkor felejtős, bár megveheted nekem, úgy is nemsokára karácsony :D
Ilyen:
klima-automatik1_www.kepfeltoltes.hu_.jp
Oké, majd írok a Jézuskának, aztán elküldöm ajánlottan, hátha tehet valamit. :D
Ilyen:
huh ez jól néz ki, gondolom horribilis áron lehetne átalakítanom a manuálist digit klímára.
Hát maga a középkonzol cseréje, a vezérlő, külön motoros zsanérok, kábelkorbács, biztos nem lenne olcsó... :/
Hali!
Akku csere után nem reagál a távizányító gombjára! A gépkönyvben leírt szinkronizálás (gíújtás, majd gomb megnyomása) nem működik.
Kulccsal szépen zárja az összes ajtót.
Mellesleg van benne utólagos riasztó, annak a távirányítójára sem reagál!
Ötletek?
Van egy 2004es évjáratú, Y20DTH motorkódú G ASTRÁM amibe tempomatot szeretnék beszerelni.
A kormányoszlopnál nem találtam a csatlakozót. Az interneten talált kapcsolási rajzokon más volt a motorvezérlő lábkiosztása. Az én motorvezérlőmön 2db egyforma 20lábas csatlakozó van. Ha tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehetne megoldani azt megköszönném!
Hali lenne egy op comos kérdésem. Ha immora akarok feltanitani kulcsot akkor miért van az ha kitörlöm az összeset majd feltanitom amim megmaradt, akkor utána a 3. helyre teszi fel. Ha megint kitörlöm akkor meg a 4.re. Mi történik akkor ha elfogy a pozició akkor utána már nem lehet többé feltanitani több kulcsot? Ez nem úgy van hogy annyit tanitok fel amennyit szeretnék, és ahányszor csak szeretném de max 5 kulcsot egy időben??
Sziasztok! Opel Astra Coupem van (Z18XE). Nincs benne állítható kipörgésgátló, de most végre szert tettem a kis állító gombjához. Ha ezt bedugom az eredetileg kialakított csatijába, akkor működik is, vagy valamit még kell Op-Commal okoskodni?
Más. Valaki el tudná nekem magyarázni, hogy ugyanebben az esetben a Tempomat beépítését hogy tudnám megvalósítani?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Hello, a viágítás kapcsolóm nem kapcsol tompítottat csak helyzetjelzőt. Cserélni kell a kapcsolót vagy lehet valahogy javítani? Mit javasoltok ha cserélni kell hol érdemes venni? A gyári új horror áron van...
Szétszedhető. Javítani csak bizonyos esetben tudod, lehet nálad is csak piszkosak vagy beégtek az érintkezők.
Ezt olvasd el: http://kacsa-ignis.hu/vkapcs/
Ha egyáltalán nincs, akkor valószínűleg relé, vagy kábel, vagy izzó, de ha néha van, vagy a kapcsolót megnyomkodva be villan, akkor a kapcsoló lesz a ludas.
Nekem is volt vele gond, meg kopott a réz lemezkén (ami magát a kapcsolást végzi a nyákon) kialakított kis bütyök.
Hogy hogyan szedd szét a kappcsolót, itt találod:
https://sites.google.com/site/opelccled/ledezes/vilagitaskapcsolo
Pontosan már nem emlékszem mikkel próbáltam megjavítani, de a lemez alatti rugón nyújtottam egy kicsit az tuti, hogy jobban oda nyomja, meg talán még egy kis darab alkatrész lábat forrasztottam a nyákrafektetve hogy a kopást kompenzáljam.
Minden esetre nálam azóta is jó.
Azt vettem észre,hogy ha helyzetjelzőről tompítottra kapcsolok akkor az izzók nem villannak fel,de refit és zárófényt tudok kapcsolni, tehát valamit érzékel a kapcsoló... F astráé nem jó bele? Olyan van otthon, azzal ki tudnám próbálni...
Ha van csatid a középkonzolban a TC kikapcsolóhoz, akkor ennyi az egész. De ha nincs, akkor is meg lehet oldani (én is megoldottam), csak akkor be kell húzni egy vezetéket az ABS csatlakozójától a középkonzolig. De Op-Com akkor se kell. Ha lesz egy kis időm, akkor leírom a tempomatot is, oda viszont kelleni fog az Op-Com.
Na akkor szuper, mert van csatim. Az Op-comot meg most rendeltem meg Kínából.. Köszi a segítséget! :)
Udv mindenki!
Van koztetek olyan, akinek Osram DRL 401-ese van? Es estleg dokumentalta a beszerelest? :)
Filózok rajta én is csak még nem találtam meg a beszereléshez a megfelelő helyet. Eddig a ködlámpa alá lökösbe néztem, hogy oda pont belefér.
Nekem meg nem tetszik! Erős fénye van és biztosan jobb is mint akármelyik kínai gagyi. Én a gyári kinézetnek vagyok a híve, így az ide-oda fölrakott menetfények nem tetszenek.
Tetszik a DRL-es fényszóró, csak azt nem tudom, hogy minőségre milyen lehet. Mekkora a fényereje a LED-eknek.
Pl.: http://tuningtec.hu/product_info.php/products_id/861
Gondolkodtam már azon is, hogy hogyan lehetne a ködlámpába beleaplikálni úgy, hogy a ködlámpa funkciója megmaradjon.
Sajnos használható megoldást még nem találtam.
Ködlámpa alá? Én azért nem faragnám szét a lököst, és az már szabálytalan is. Földtől 25cm. Szóval, én arra gondoltam, h a ködös mellé teszem, Az nálam 28cm pontosan.
Én meg nem filózgatok tovább, ugyanis még van belőle 30 készlet a vilagitas.eu-n, és pár hete indult az akció 200+ darabról. Úgyhogy megrendeltem.
A lökhárítóban lévő szellőzőrácsról úgy tudom, forrasztott, úh kivenni nem lesz egyszerű, vagy kivágom a DRL helyét.
gezoli: oké, h erős fénye van, de semmivel sem erősebb, mint, ami legális. Az oké, h gyári kinézet, de a DRL-es fényszóró az überbrutálgagyi. Már csak azért is, mert szabálytalan. Ugyanis a csekély erejű LED-ek folyamatosan világítanak, ui nincs vezérlője. Plusz azokkal az utólagos fényszórókkal szart sem lehet látni. Sajnos a G Astra ebből a szempontból már nem jó alany.
Én egy szóval nem mondtam (írtam), hogy illegális!
Én ahogy néztem az 30 cm körül van de majd lemérem (nincs ültetve).
gezoli: vannak ilyen modulok amit pl a távolságiból csinál DRL és én is a ködösre kötném. Aukciós oldalon találtam is modult + strobi is lehet (igaz ez már jampizás :D ). Még nem tudtam eldönteni.
Mellette: ha megvan a megfelelő hely design, ledek tartósabbak.
Ellene: Faragni (ez legyen a legnagyobb), plusz vezetékelés, megfelelő hely kiválasztása.
Modul
Mellette: Nem kell faragni, vhol meg is csinálják neked ,
Ellene: Mennyire eszi az izzókat, igaz amit távra kötnének 25-35% csökkenti a fényerőt de akkor is folyamat ég.
De kinek mi. De néztem én is Angels eye lámpákat amiben van a ledsor. igaz húzosabb de sztem jobban néz ki.
Nem leugatni akarlak de ha rendes DRL lámpát veszel hidd el,hogy nem gagyi...És van benne vezérlő is ami automatán kapcsol..
