Gazda Elküldve Október26, 2014 Elküldve Október26, 2014 Sziasztok! Olvasgattam a topicban a TID kijelző veramonte verzióról. Érdekelne a véleményetek! Mennyire nehézkes az esetleges beszerelése, milyen szettet kell venni, miket kell tartalmaznia? Továbbá az esetleges klmavezérlés erről nem tud működni, csak a MID-esről? Vagy erre is beköthető? Vagy esetleg, akinek a TID verzió van, miket kötött rá erre a kijelzőre? Ez a típus mennyire "bővíthető"? Válaszokat köszi...
Gazda Elküldve Október26, 2014 Elküldve Október26, 2014 Vagy esetleg valakinek sikerült pixelhibás MID-et javítani esetleg házilag? Ezzel a szalagkábeles rögzítési megoldással, vagy mással? Továbbá most láttam egy kabióban elől nagyon fullos sportüléseket oldallégzsákkal/Bontásra fogja hozni ismerős, ha minden összejön/.Ezek esetleg utólagosan átépíthetők a G astrába (Z14XE, ferdehátú). Ha igen, akkor csak egy légzsákvezérlő csere oldaná meg, h azok működhessenek is? Nem lenne rossz /ülésfűtés is/, mondjuk full bőr, akkor már illene cserélni hátul is... :D
spzoli Elküldve Október26, 2014 Elküldve Október26, 2014 On 2014. 10. 26. at 16:36, Gazda írta: Vagy esetleg valakinek sikerült pixelhibás MID-et javítani esetleg házilag? Ezzel a szalagkábeles rögzítési megoldással, vagy mással? Továbbá most láttam egy kabióban elől nagyon fullos sportüléseket oldallégzsákkal/Bontásra fogja hozni ismerős, ha minden összejön/.Ezek esetleg utólagosan átépíthetők a G astrába (Z14XE, ferdehátú). Ha igen, akkor csak egy légzsákvezérlő csere oldaná meg, h azok működhessenek is? Nem lenne rossz /ülésfűtés is/, mondjuk full bőr, akkor már illene cserélni hátul is... :D Kell hozzá az ajtóban levő érzékelő is, meg persze a 4lufis indító. Hátsó ülést cabrioból nem tudod felhasználni. 1
Gazda Elküldve Október26, 2014 Elküldve Október26, 2014 Ok, köszi. Az a baj h ülést általában kompletten árulják, hátha... /csak ismerős/ De nem ez az elsődleges most MID kijelző javításra nincs tapasztalat?vagy esetleg Miskolc körnýékén nem tudtok valakit ajánlani?
spzoli Elküldve Október26, 2014 Elküldve Október26, 2014 Nekem 20ert javitanak egy MIDet Pesten. Ha ismeros ha nem...magat szopatja meg az elado ha kulon eladja. :) 1
astra 1 Elküldve Október26, 2014 Elküldve Október26, 2014 On 2014. 10. 26. at 11:21, Szergely írta: Kiszedtem az ellenállatokat. HK és az állatok rendben. Motor csapágyakat befújtam wd40-el. Meg ki is fújtam levegővel. Most megy minden fokozat. Motorról a lapátokat hogy lehet levenni? Mert így nem tudtam megnézni a szénkeféket. nem egyszerű mert a motor háza össze van sajtolva csak roncsolásal szedhető szét,én nem kokányoltam vetem másikat a bontóban az viszont jól müködik. :icon1:
urbanjozsi Elküldve Október26, 2014 Elküldve Október26, 2014 Sziasztok! Létezik már astra g-hez, elektromosan behajtható tükör? Köszi
peacetrang Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 On 2014. 10. 26. at 17:27, Gazda írta: Ok, köszi. Az a baj h ülést általában kompletten árulják, hátha... /csak ismerős/ De nem ez az elsődleges most MID kijelző javításra nincs tapasztalat?vagy esetleg Miskolc körnýékén nem tudtok valakit ajánlani? Lehet, hogy a javítás árából találsz bontottan hibátlant. Én nemrég jártam egy miskolci bontóban, 2 G volt náluk, de mindkettőben TID volt. 1
spzoli Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 Az osszes mid tonkremegy. Ha most hibatlan...majd egy het mulva nem lesz. :) 1
Gazda Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 És ez a veramontes hogy bírja, ha esetleg valakinek ilyen lenne?
Zoty Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 Sziasztok ! Érdeklődnék, van e olyan aki kötött már be ilyen G Astra belső villanyt F Astra-ba. Ugyanis addig eljutottam, hogy ha az F Astra két vezetékét rákötöm eme villany két szélső érintkezőjére, akkor ugye az az ajtónyitást érzékeli, tehát az működik. De hogyan illetve hova kössem be a térképolvasót, vagyis azt a két izzót, amit lehet kapcsolni a kis kapcsolóval. Mely érintkezőkre? Vagy a + ról vigyek még egy szálat és azzal valahogy próbálkozzak? Köszönöm szépen előre is. Üdv márkatársak!
kosazolika Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 Sziasztok,munkatársam H astrájában nem világit a check lámpa gyujtás ráadáskor(eddig működött).Kérdésem az,hogy a visszajelző jeleknél izzó van vagy beépitett ledes.Nekem anno a daewoo kalos ugyanigy járt de ott a penelra voltak forrasztva a ledek és azt kellett cserélnem.
min Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 Sziasztok! Utólag berakott fejegység kezelése vajon megoldható valahogy a kormányon lévő gombokkal vagy azokat dísznek kell tekintenem a továbbiakban?
spzoli Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 On 2014. 10. 27. at 19:37, min írta: Sziasztok! Utólag berakott fejegység kezelése vajon megoldható valahogy a kormányon lévő gombokkal vagy azokat dísznek kell tekintenem a továbbiakban? Kell hozzá átalakító és működik. Google segít. 1
min Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 On 2014. 10. 27. at 20:05, spzoli írta: Kell hozzá átalakító és működik. Google segít. Annyi segítséget még kérhetek a kereséshez,hogy ennek a kütyünek a neve kormányvezérlő modul?
spzoli Elküldve Október27, 2014 Elküldve Október27, 2014 On 2014. 10. 27. at 20:41, min írta: Annyi segítséget még kérhetek a kereséshez,hogy ennek a kütyünek a neve kormányvezérlő modul? kormánytávirányító adapter ;) 2
beghyn Elküldve Október28, 2014 Elküldve Október28, 2014 Jön a jóidő, köd, pára, talajmenti. Tegnap rá kellett adnom 4-es fokozaton a ventit, fűtés maxon, hátsó szélvédő fűtés, tompított és rádió. Elindulás után 2x úgy gondolta az én drágám, hogy lekapcsolja a rádiót és a tompítottat kb 3-5 másodpercig (minden más működött), majd vissza. Miután lekapcsoltam a hátsó fűtést és levettem a ventit, nem volt ilyen problémám. Ilyenkor ki szól bele a fogyasztók szabályozásába? Generátor haldoklik? Akksi? Ennyire sok volt neki az összes fogyasztó teljes pompában?
potyo Elküldve Október28, 2014 Elküldve Október28, 2014 Ez valami érintkezési hiba lesz valahol, mert nem hiszem, hogy az megengedhető lenne, hogy a világítást lekapcsolja, ha gyenge a töltés. Előbb kapcsolná le a fűtést, mint hogy a világítást. Na meg egyébként sem tudok róla, hogy G Astraban ilyesmi lenne, hogy ha gyenge a töltés, akkor lekapcsol fogyasztókat.
flali Elküldve Október28, 2014 Elküldve Október28, 2014 Tisztelt Fórumtársak! Kérdésem lenne az akkumulárral kapcsolatban: Így tél előtt ellenőrízni szeretném az akksimat. Reggel, üresjárati feszültség 12,4-12,5 V, indítás könnyen megy, alapjáraton, hideg motornál töltés 14,4-14,5 V a veramon szerint, és műszerrel mérve is. Meleg motornál 14,2-14,3 V szokott lenni. Az elektrolit szint - a lamellák ellepve, ammennyire lehet látni a nyílásokban kb 5 mm-rel lepi el. Kérdésem nem alacsony 1 éjszaka pihenő (előtte 400 km autópályán) után a 12,4 V, és az elektrolit szint? (Kb 2 cm "hely" van még a desztvíznek). Jól érzem, hogy ráférne egy regeneráló töltés? A válaszokat előre is köszönöm.
potyo Elküldve Október28, 2014 Elküldve Október28, 2014 Ártani nem árt neki, de az ilyen egyszeri töltés nemis sokat használ, néhány nap múlva ugyanezt fogod mérni. Esetleg ha minden héten ráküldenél egy töltést valami kifinomultabb töltővel, akkor valamivel meghosszabbítódik az élettartama. Kérdés csak az, hogy megéri-e a macerát? Ha csak úgy beállna az ember a garázsba, és automatikusan történne a töltő rákapcsolódása, akkor még oké, de hogy mindig nyitogatni a motorháztetőt, rátenni a töltőt, esetleg asszony akarja használni az autót, és zárlatot csinál leszedéskor; több kár lehet, mint haszon, szerintem nem éri meg. Töltésed jó, ezt néha figyeld, hogy jó is maradjon, ezzel már többet teszel, mint az autósok 95 százaléka. Ha a lemezek el vannak lepve fél centi vastagon, az már jó, maximum még egy fél centit önthetsz rá, többet ne. 1
Dj Menyus Elküldve Október28, 2014 Elküldve Október28, 2014 On 2014. 10. 27. at 18:51, kosazolika írta: Sziasztok,munkatársam H astrájában nem világit a check lámpa gyujtás ráadáskor(eddig működött).Kérdésem az,hogy a visszajelző jeleknél izzó van vagy beépitett ledes.Nekem anno a daewoo kalos ugyanigy járt de ott a penelra voltak forrasztva a ledek és azt kellett cserélnem. Heló. Ezek a visszajelzők már a G-ben is ledesek csodálkoznék ha a H-ban izzós lenne. 1
Handbrake Elküldve Október28, 2014 Elküldve Október28, 2014 Üdv! A gyári multikormány vezérlőgombjai simàn rászerelhetőek bàrmely G Astra kormànyra és működésre bírható vagy csak komplett kormàny cserével kivitelezhető?
morattila Elküldve Október28, 2014 Elküldve Október28, 2014 On 2014. 10. 28. at 20:26, Handbrake írta: Üdv! A gyári multikormány vezérlőgombjai simàn rászerelhetőek bàrmely G Astra kormànyra és működésre bírható vagy csak komplett kormàny cserével kivitelezhető? Hali! Csak kompletten lehet mert amelyiken nincs azon nincsenek meg a rögzítő csavar helyei, bár lehet hogy bele lehet applikalni sufni tuning módszerrel, és kell hozzá légzsák átvezető szalag kábel amiben benne van a vezérlő csatlakozó.
beghyn Elküldve Október29, 2014 Elküldve Október29, 2014 (edited) On 2014. 10. 28. at 7:32, potyo írta: Ez valami érintkezési hiba lesz valahol, mert nem hiszem, hogy az megengedhető lenne, hogy a világítást lekapcsolja, ha gyenge a töltés. Előbb kapcsolná le a fűtést, mint hogy a világítást. Na meg egyébként sem tudok róla, hogy G Astraban ilyesmi lenne, hogy ha gyenge a töltés, akkor lekapcsol fogyasztókat. Tegnap még agyaltam rajta. Mivel a világítás és a rádió is két olyan dolog, ami gyújtás nélkül megy (a rádió csak akkor kapcsol le, ha kiveszem a kulcsot), nem lehet valami a gyújtáskapcsolónál? Bár azt még mindig nem értem, hogy miért csak teljes fogyasztók terhelésénél. Ha nincs minden bekapcsolva teljes gőzön, akkor sohasem csinálja, márpedig ha érintkezés lenne, akkor máskor is előjönne. Módosítva Október29, 2014 : beghyn
wakond Elküldve Október29, 2014 Elküldve Október29, 2014 Sziasztok. le tudja valaki írni, hogy pontosan mit kell kiszedni egy hátsó elektromos ablakhoz? lenne egy bontásra ítélt kocsi, és szeretném kivenni belőle a gyári hátsó ablakemelőket. azt tudom, hogy kellenek a vezeték kötegek, meg kapcsolók, de mi kell még? esetleg valami más is? ablaktartó sín vagy valami? nem szeretnék semmit sem kihagyni ami kellhet ahhoz, hogy nekem csak betenni kelljen. gondolom a hangszóró vezetéke azon a kábelkötegen már rajta lesz amin van elektromos ablakemelő vezetékelés is. és egy utolsó kérdés: érdemes-e hátra is egy 2-utas és egy csipogó beszerelése? most egy 3 utas van benne, nekem mindegy, úgysem én hallgatom :D
