Gps-es középkonzol beépítése esetén szerintetek hova lehetne a TID-ed átvariálni?
Lefalazni a kis irattartót és abba beépíteni? Vagy valakinek van valamilyen más elképzelése, ötlete? :)
  On 2013. 04. 01. at 4:07, AstraGé írta:
Az lesz az, a 7"-os :) Annak a látható kijelző mérete kb akkora, hogy függőlegesen épp elférhet, vízszintesen még annyira ki lehet vágni. Szépen beépítve még komolyabban néz ki, mint a gyári:
7" vs gyári 5":
Hol lehet ilyen magasított konzolt találni?
Ebay-en vettem! Tavasszal rakom be én is. De kb már egy éve szenvedek, hogy rájöjjek, mi a legmegfelelőbb hardver a lyukak betöméséhez.
Most egyelőre egy Wayteq X960BT-t tervezek a gyári navi helyére.
Egy ZTE Blade-et a rádió helyére, és a rádió már lekerült alulra.
Már csak a gyári kétsoros kijelző helye kérdéses. Ott van minden baj forrása, hogy nem létezik 5"-os BT-s, nadroidos GPS..... :(
Sziasztok. Vettem egy erősítőt. eredeti tervem az volt, hogy a kesztyűtartóba helyezem el, de nem fér be :D A kesztyűtartó alá se tudom csavarozni mert nem fér el az ülés alatt meg alapból nincs hely... Szóval marad a csomitartó hátul a láda mellett. Namost ugye oda hátra kell vigyek állandó erős 12V-ot a kapcsoló 12V-ot a rádióról meg a jelet. A jelet meg tudom oldani 3,5 jack hosszabbít kábellel. A kapcsoló 12V jelet is ugyan ott. Testet a hátsó lámpa alatti karosszária csavarról szándékozok venni (a lámpa is oda van testelve). Csak ugye az akksi áramot kéne hátravigyem. A drót talán még elférne a többi mellett csak hogy hozom be az utastérbe? Nézegettem a motorteret, de nem igen láttam erre a célra alkalmas lukat :)
Hol tudom a tűzfalon áthozni a vezetéket, vagy esetleg az utastérben levő bizti táblán van olyan vezeték ahol megfelelő keresztmetszettel megy oda állandó áram? Az erősítő nem egy karosszéria szaggató darab, de azért mégse köthetem a hátsó csomagtár világításra :)
külön vezeték az aksiról biztosítékkal a megoldás ...
sajna már nem emlékszek hol vittem át a tűzfalon. de tuti van erre lehetőség , valami gumi dugón keresztül vittem ..
A szervó vákuumdob mellett, az anyós ülés felöli oldalán van egy kb 40mm-es gumidugó. Azt ki kell venni, óvatosan átfúrni a megfelelő méretre, és a műszerfal alatt el lehet vezetni a küszöb borítás mögött.
Én úgy vittem át hogy:
-levettem az ablaktörlő karokat
-felvettem a levélrácsot
-a motorháztető nyitó bowdwnház mellett átdugtam egy merev drótot, amit a túloldalon átvettem
-a drót motortér oldali végére rákötöttem egy kábelt
-a csomóra rátettem egy zsugorcsövet, amelyet síkosítottam
- belűről áthúztam a drótot, a bekent csomó könnyen átcsusszant a gumin
És már bent is volt a kábel amely egyik vége a motortérben volt a másik vége az utastérben :)
És ha már lent van a levélrács cseréld ki a spricnit Insignia spricnire, mocsok jó!!!
Köszönöm mindnekinek. Volt ebben az autóban már ilyen cucc, a középkonzol mögött ott a jel átalakító, a kapcsoló jel is le volt már kötve és a devander melletti gumidugón is volt egy lyukacska. Ott húztam be, a motortérbe közbeiktattam egy biztit is. Biztos ami biztos :D
  On 2013. 12. 17. at 19:02, BalAstra írta:
Ugyan nem annyira extra, de hol lehet szerezni gyári könyöklőt az astrába ? Nem egyszerű menet ahogy nézem...
Mindenképp ragaszkodsz a gyárihoz? Én vateráztam 2-3 hónappal ezelőtt, rengeteg autóhoz árulnak könyöklőt. Mm-re pontosan illeszkedik ez is :icon1: Csúsztatható, nyitható, felemelhető, kényelmes.
http://kepfeltoltes.hu/131022/IMG_20131022_155700_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/131022/IMG_20131022_155730_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ez milyen típus, és mennyibe került?
Nem néz ki olyan gagyinak, mint amilyeneket én eddig láttam.
Nem olyan régen volt téma, de nem találom...
A belső világításban lévő izzókat LED-es szofitákra cseréltem és mikor bezárom a kocsit nem alszik el teljesen. Írtátok, hogy egy ellenállást kell vele párhuzamosan beforrasztani. Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékűt és teljesítményűt?
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
1.2-3.3kohm nagyságút. (0.5W)
Megkerestem a szakszervizt multikormány ügyben. Azt mondták, hogy nem tudják berakni, mert nagyon nehéz. A légzsák valószínű nem fog működni.:(
Van egy 2003-as Opel astra g, viva felszereltséggel. Megtudja valaki mondani, hogy az elektromos ablak utólagos beszereléséhez kell e még valami,(motor,kapcsoló,biztosíték) megvan. De nem működik. Igaz csak a kapcsolót dugtam össze az emelőmotorral és az A oszlopnál lévő csatival.
A többi vezetéknek is van köze hozzá ?(Itt a központi vezetékére gondolok.)
A kapcsolónál van áram mert világít.
Típust azt nem tudok mondani neked, esetleg ha gondolod privátban küldhetek linket, hogy ki(k)től vettem. Nagyon korrektek, előtte még telefonon is felhívtak, hogy most adják majd fel, de előtte egyeztessünk még egyszer címet, hogy tuti jó helyre jöjjön. 15000 volt.
Azt megköszönöm!
  On 2013. 12. 18. at 12:57, DarthVödör írta:
Vegyük 2 részre a problémát.
1: világít a nyomógomb, 2: de nem megy a motor
1: F3.15 biztosítékod megvan, és gyújtás után világít a nyomógomb. Eddig jó.
2: F1.20 biztosíték megy az X1/72-re, majd az ajtóátvezetőbe X3/2, X4/2. Ez állandó feszültség. Ez nincs meg.
Központi zár is hatással van az eablakokra, X3/2, X4/23 kényszerített zárás.
Igaz hogy a hátsó eablakot tettem be, de az első csatlakozóit is beszámoztam a leírásban. Hátha segít...
Holnap teljesen bekötöm, addig is köszi.
Van egy 98-as Astra G Sportom, a vezetőoldali ülésfűtésem nem működik, szervízben szétszedték, kiderült, hogy az ülésben levő kis elektronika szét van olvadva. Tud valaki segíteni, honnan tudnék ilyen elektronikát beszerezni? Előre is köszi
