Amusing
Milyen típusú égő kell elölre a G Astrába? H7-es?
Másik kérdés, hogy hogy a fenébe lehet kicserélni, mert az Istennek sem bírtam kifodítani a helyéről a lámpabúrát. Gondolom a két felső csavaron kívül van még máshol is ami fogja, de ahhoz meg végképp nem férek hozzá.
Már a Vectránál is megőrjített az égőcsere. Egyszerűen egy borzalom, hogy le kell bontani a lámpabúra körül a fél autót.
Nyugi, semmi ilyesmit nem kell csinélni égőcseréhez. Nem kell kiszedni az egész lámpabúrát. Hátulról ki lehet csavarni az égőt foglalattal együtt. H7 kell bele. Nézd meg a kezelési útmutatót, le van írva benne az izzócsere. Nem bonyolult, kell egy kis kézügyesség a visszarakáskor, főleg a jobb oldalinál, de sztem menni fog.
Talán mert így kétszer akkora áramok futkosnak a feleakkorára méretezett vezetéken, és a foncsor sem
szereti ezt a nagy hőleadást :)
Még a műanyagok és én sem se szemből, se tükörből. :) Ez az izzó amúgy is csak a versenyeken megengedett.
A kapott pénzt inkább egy kis plusz agyra szánd, hogy ne sok ilyen hülyeséget találj ki, mint a 100w H7....... :)
jól van na, bazi sokat értek ám hozzá...
Havernak van A Vectra és abba is erősebbet tett mint a gyári és vígan szaladgál 2éve így vele. Ezek szerint mázlija van.
OK!
Nem sértésnek szántam én sem, de ne csinálj alapból hülyeséget: nem véletlen van ráírva és kitalálva a max Watt szám a lámpatesthez, sőt a vezetékek is méretezve vannak.. :)
A xenon tényleg nem olcsó, bár jól lehet sokkal elérhetőbb az ára mint egy-két éve.
Az meg hogy a barátod eddig eljárt így vele és nem volt gond, örülhet neki, szerencséje volt, vagy talán nem használta annyit...
Nem elrettentés képpen, de egyszer saját szememmel láttam, amikor a gagyi kínai elektromos vízforraló kb 2másodperc alatt rommá égett vezetéke (ami a szivargyújtóra volt kötve) majdnem tüzet okozott egy autóban...
A vezeték a cérnánál is vékonyabb volt, az egészet épp hogy bedugták kipróbálni....
Határozottan igen!
Mert még senki nem állította meg, mivel mire visszanyerte látóképességét, a marhája már messze járt.
Autózzatok egy kicsit egymás mögött, majd szembe. Baromira nagy élmény lesz garantálom.
Viszont LÁTÁSRA! :)
P.S.: Ja 12volt. De hány amper?
egyébként nem értem miért terhelné a vezetéket, amikor az 55wattos is 12v-t kap meg a 100-as is :)
Ami ilyenkor változik az az ÁRAMERŐSSÉG!
A feszültség konstans (majdnem), viszont ugyanakkora keresztmetszetű vezetéken jóval nagyobb áram folyik.... :)
Láttunk már szétégett világításkapcsolót hasonló lámpatuning miatt... :)
kis általános iskolás fizika: teljesítmény = feszültség * áramerősség :)
kis tudomány: a vezeték keresztmetszete határozza meg a rajta átvihető maximális áramot. :D
Megvolt az égőcsere. 55w-s helyett 100wattosat raktam bele, lássák csak, hogy jövök :)
Tungsram Megalight!!!
Nekem bevált. Jobb fénye van mint egy sima 50valahány w-osnak. Ja és a szemből jövők sem anyáznak :)
Szebb, fehérebb a fénye is és nem sárgás árnyalatú.
