Elkészítettem az egyik fórumtárs által közreadott komfort index elektronikát. Nagyon szépen működik, ezúton is köszönöm neki. Azt vettem észre, hogy fix irányjelzés után amikor visszaugrik a bajuszkapcsoló alapba, akkor villant háromszor az ellenkező irányba. Kiderült, hogy akkora a lendülete a visszatérő kapcsolónak, hogy pöccintét érzékel a komfort elektronika. A tempomat miatt kb 1 hónapja cseréltem az indexkart.
A kérdésem az lenne, hogy mi lehet erre a problémára a megoldás?
  On 2013. 03. 12. at 9:39, DM101 írta:
Aki rendelt már Veramon fedélzeti számítógépet, annak mi a tapasztalat, véleménye?
Gyorsan megérkezett a csomag?Postával, vagy futárral küldték?
Postával jött és 7-10 nap alatt ért ide.
Érdekes módon a komplett postaköltség Csehországból nem volt több mintha belföldön adták volna fel a csomagot. :blush:
A kérdésem a következő lenne. Azt vettem észre pár napja, h a napi/megtett km LCD-je hiányos. Pár "pálcika" hiányzik innen onnan. Ez javítható probléma, LCD cserés vagy komolyabb?
Köszöntem a segítséget!
sziasztok. központizáras gyönyörüségemen tönkre ment a jobb hátso zár /csak mechanikusan lehet bezárni és nyitni lehet-e ezt javitani/ mert utána néztem bontoban igen huzos ára van. y17dt caraván a müszer,köszi a választ.
Érdeklődnék, hogy nem tudtok esetleg vmi frankó házilag megoldható nem csillagászati áron mozgó lopásgátlási technikát?
(persze tudom.. vegyem ki az akksit, engedjem le a kereket stb.. :D de valami értelmesre gondoltam).
Mert köztudott, hogy szeretett kis G Astránk, kedvelt az enyveskezűek köreiben.
Láttam neten ilyen olcsóbb riasztókat de gondolom, azokat körberöhögik..
Én amikor elkezdtem kifejleszteni az általam mikrokontrollerrel készített Komfort Index Elektronikát, nekem is csinálta, de ezt a mikrokontroller programozásával simán ki lehet védeni.
A Komfort Index Elektronika, a bal oldalon látható, a jobb oldalon lévő, az a Tanítható Ablaktörlő Elektronika.
Az oldalamon le van írva a működése az elektronikának: LINK
Nekem ugyan Suzuki IGNIS DDiS -em van, de ebben is a GM kapcsolók vannak.
A tempomatos kapcsolókar esetében ez előfordulhat, mivel az nehezebb mint a sima.
A probléma megoldása pofon egyszerű:
1. Vagy a kapcsolóban levő rugót kell kicserélni
2. Ha nincs erősebb rugó, úgy a rugófészekbe, a rugó alá egy kb 1-1,5 mm vastag műanyag darabkát kell beragasztani, így az erősebb lesz.
De ez a "fapados version" hátránya, de annak aki magának szeretne építeni ilyet, megfelelhet.
Ezért is tettem fel, (nem üzletrontásként, de bocs, ha annak tűnt)
KaCsa mikrokontrolleres vezérlése ennél sokkal profibb, ajánlom mindenki figyelmébe.
De DarthVödör is igazolhatja, a Csillag-rombolót is meg lehet csinálni pedálhajtásúra, csak a közelébe sem fog érni a Hyper-hajtóműnek ;)
Üdv: Zoli
Üdv: Zoli
Nagyon jól látod, szeretek kínlódani ilyesmivel, megvenni a készet túl egyszerű (ugyan nem tudom mibe kerül egy ilyen):). Megpróbálom ezt a rugós megoldást és megírom hogy mi lett.
Sziasztok.!
Nekem egy 2004-es g astram van.
Venni szeretnék egy 2Dines fejegységet bele, csak a beépítésével vagyok bajba.
Bele lehet ezt a fajtát tenni egyáltalán a kocsiba?
A válaszokat előre is köszönöm... :D
A Veramon fed.számítógépnél van egy dolog amit a légkondihoz lehet megrendelni.
A kérdésem az lenne, hogy mi ez és minek?
Relay with wiring for air conditioning: 150,- CZK
  On 2013. 03. 18. at 7:59, DM101 írta:
Félautomata légkondi kiépítéséhez kell, Tgabika után szabadon... :) Ahhoz kell, h a Veramon kompi a beállított hőmérséklet-tartományban tartsa a belső hőmérsékletet a légkondi ki-be kapcsolgatásával. Kell hozzá a "Internal temperature sensor with wiring".
Hi All!
mivel elm327 nem akar működni astrával így kábelt keresnék amivel hiba kódot lehetne kiolvastatni esetleg kiütni. Van valami elfogadható áron ilyesmi kábel vagy felejtős. Egyre nagyobb zűrök vannak az autóval ne kelljen mindig szervizbe vinni olyan dolgokért amik lehet otthon orvosólhatóak
Neked esetleg van ilyen veramon a kocsidban?
A megrendelés mikéntje miatt, és a beszerelés nehézsége miatt kérdezem.
Valaki tett már be Astra G-be olyan nappali menetfényt, ami motorindításra 30%-on üzemelteti a gyári reflektor izzókat és helyzetjelző kapcsolására, vagy motorleállításra lekapcsol.
Hol kapható ilyen modul?
Pl.:
  On 2013. 03. 18. at 10:00, dionaea írta:
Hi All!
Szerintem a 98-as Astra nem OBD-II-es, ezért kábeles elm327-el sem fog menni. Neked komolyabb kiolvasó kell, vagy az összeérintős kiolvasással kiolvasod a hibát. Az elm sem tud sokkal többet ilyen szempontból....
https://sites.google.com/site/gastraokossagok/muszerfal#TOC-Hibak-d-olvas-s:
gondolom a komolyabb árban nem olcsó. mai nap után úgy érzem egy olyan szerelő kell aki tud hibát olvasni és dzerelni mert vannak bajok. van esetleg olyan szaki aki nem horrorért doogozik és vállal astrát főleg gyújtás meg elektromos problémák megoldását.
Én is tervezem, de még nem rendeltem meg. Tgabikát keresd, ő már végigjárta. Meg még jópáran itt... :)
Pl.:
Itt... Gugli a barátod... :D ;)
Ha ki szeretném cserélni az ablaktörlő kormánykapcsolót BC gombosra, akkor mindegy hogy milyen opel gyártmányú kocsiét teszem be?
Mindegyik jó?
Ahogy nézegetek a neten, látom, hogy van intervallumos BC kapcsolós kar is.Azt is be lehet szerelni, hogy az ablaktörlő sebességét állító kis potméter is működjön?
